Teraz jest Cz sie 27, 2026 2:18 pm
Które mocowanie
Ankieta wygasła So sty 30, 2010 10:58 pm
LiPo.001 17%  17%  [ 1 ]
LiPo.002 67%  67%  [ 4 ]
LiPo.003 17%  17%  [ 1 ]
Liczba głosów : 6
PostNapisane: Śr sty 27, 2010 10:58 pm
Cześć!
wymyśliłem 3 mocowania pod lipo, i nie wiem które będzie njalepsze do D4?
http://picasaweb.google.com/Homerazzi55 ... rGsxcu9HA#
z góry dzięki za odpowiedzi :)
Rcexs.com
PostNapisane: Cz sty 28, 2010 4:29 pm
Nie podales wymiarow a o tez wazne, dlaczego?
bo jak zrobisz takie dziorawe wanienki to jezdzac po piachu bedziesz mial go mnustwo w wanience, pomysl nad pelna wanna, no moze nie dokonca pelna ale chociaz zeby zakrywala 3/4 lipo.
Ja tak zrobilem(fakt ze smigalem bez bocznych oslon no i inny model-jammin x1 crt) a i tak mam piachu pelno po jezdzie, napewno tego sie nie uniknie ale zawsze mniej czyszczenia bedzie.
NAsowa sie teraz pytanie jak z waga wyjdzie
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Cz sty 28, 2010 4:37 pm
w buggy, przynajmniej moim, jest taki plastki na plycie podwozia od dołu i do tego na rzepy mczuje się do niego karoserie.
Rcexs.com
PostNapisane: Cz sty 28, 2010 6:22 pm
Jesli mozesz zrob jakies foto, bo nie bardzo wiem o co ci chodzi
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Cz sty 28, 2010 7:12 pm
więc otwory w płycie są pozakrywane, i z boku jest rzep do którego przymocowywuje się budę więc otwory w budzie są prawie znikome :) a mam dość ciężkie pakiety więc nie moge zrobić całego zkarytego ;/
a co do tego prentu czy jak tam:) pamietasz?
wysokość 40 mm
średnica 140 mm
i 2
wysokośc 40 mm
średnica 100 mm
jeżeli to nie był by problem :wink:
a foy wstawiam do glaeri(link z 1 postu)
Rcexs.com
PostNapisane: Cz sty 28, 2010 9:05 pm
Niezle sobie to wymysliles :wink: ale jezdziles juz z tym pomyslem, trzyma rzep jak sie zabrudzi??
Moze masz racje z waga pakietow.
Jutro podjade i zobacze czy maja takie prety, dam ci znac.
Powiedz/napisz jak chcesz zamykac wanienke nr.1, chcesz tam wstawic jakies zawiasy??
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Cz sty 28, 2010 9:24 pm
myślałem o paru paskach z bardziej elastycznego plastiku.
pomysł nie mój, fabryczny, jak oglądam zdjęcia na oople.com to większość samochodów ma taki kawałek plastiku.
ale sądzie że najrozsądniejsze będzie wybranie LiPo.002 2 wkręcane śruby żeby trzymało od góry, mocowanie do płyty :
z tyłu w miejsce orginalnego słupka od 2 strony jako że wanienka nie może być montowana tak jak z tyłu (zębatka) to słupek przykręcany do wanienki.
mocowanie 3 tylko że bardziej dopracowane, ramka od dołu od góry coś w rodziaju + i przykręcane do 2 słupków no ale nie wiem czy było to wystarczające zabezpiecznie- nie wiem czy będzie się mocno trzymał.
waga to maks 1588 g
ale nie wiem czy prrzed zawodami nie kupię lepszego lipola więc cała wanienka już by nie była potrzebna, a moje 1 zawody to pewnie będzie któraś z ostatnich EMP fjnaie by było jak były by gdzieś w okolicach waw-y :)
nie oorientuje się ktoś czy w ogule zawody Buggy są oranizowane w wawie?
Rcexs.com
PostNapisane: Pt sty 29, 2010 9:29 am
A nie mozesz podniesc oryginalnych poprzeczek do mocowania pakietu?
PostNapisane: Pt sty 29, 2010 12:58 pm
no właśnie w tym promelm że nie ;/ pakiet kończy się mniej wjęcej na wysokości połowy górnej pólki nad ośką.
Rcexs.com
PostNapisane: Pt sty 29, 2010 1:19 pm
Ok w takim razie rozsuniesz pakiety na zew tak rozumiem? O bude nie beda wadzic?
PostNapisane: Pt sty 29, 2010 1:26 pm
półka która tam jest będzie podniesiona o około 4 mm i w ten sposób nie będą wadzić o bude i się zmieszczą, tylko że byda pójdzie trochę w górę i nie wiem jak ją podnieść bo z 1 strony mocowana jest to obudowy dyfra.
Rcexs.com
PostNapisane: Pt sty 29, 2010 1:28 pm
W takim razie jak podniesiesz upperdecka to podnies oryginalne slupki do mocowania pakietu i normalnie mocuj pakiet poco kombinowac z robieniem tego od podstaw?
PostNapisane: Pt sty 29, 2010 1:38 pm
no ale 2 sprawa że będzie latał jak go bezpośrednio położę na płycie
Rcexs.com
PostNapisane: Pt sty 29, 2010 1:47 pm
Jak odpowiednio podniesiesz slupki i docisniesz poprzeczka to niebedzie latal mozesz dla pewnosci dac ograniczniki od strony walka i od zewnatrz.
Np.
http://www.rctech.net/forum/attachments ... ay-059.jpg
