Teraz jest Pt sie 28, 2026 12:26 am
PostNapisane: So gru 02, 2006 8:16 pm
Czesc.
Mam Canona G5. pomyslalem sobie, ze moze ktos z forum zna sie na aparatach i moze mi pomoc :wink:
Wiec zastanawia mnie, jakie ustawienia wprawadzic, aby fotografowac rzeczy w ruchu (chodzi mi o modele, np. w locie) tak, aby zdjecie nie bylo poruszone.
Mam mode pelen manual, wiec tam moge sobie wszystko ustawic
i teraz tak:
-domyslam sie, ze czas naswietlania ustawic jak najkrotszy (np. 1/250) ale czy mam racje?
- przeslone (F) ustawic na ile? mam regulacje od 2.0 do 8.0
-jakie ISO
-moze cos jeszcze mam ustawic, ale nie zwrocilem na to uwagi?
bylbym wdzieczny za pomoc :wink:
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: So gru 02, 2006 8:19 pm
wiem, ze ISO jak największe ale równocześnie, żeby szumu nie było za dużo...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: So gru 02, 2006 8:23 pm
Dołączył(a): N paź 10, 2004 9:49 pm
Krótki czas
możliwie dużą przysłonę (uzyskasz dużą głębię)
Czym większą czułość (ISO) tym łatwiej ustawić powyższe parametry jednak odbije się to na jakości zdjęcia tzn. przy zbyt dużej czułości pojawi się ziarno.
rcBziom <- Spotkania, filmy, zdjecia, artykuly, wyniki.
PostNapisane: So gru 02, 2006 8:25 pm
Piotr Augustynowicz napisał(a):
Krótki czas
ktora przeslona jest "wieksza" np. 2.0 czy 4.0?
czy ustawic cos oprocz krotkiego czasu i duzego iso?
gg 2102790
PostNapisane: So gru 02, 2006 8:41 pm
2 – „oko” otwarte mała przysłona
8 – „oko” zmrużone duża przysłona
- ostrość, odległość?
To łatwiej też przy dużej przysłonie.
Jeśli przysłonę otworzysz i nabierzesz w tym wprawy to przy fotografowaniu ruchomych obiektów możesz uzyskać ciekawy efekt rozmazanego tła fotki wyglądają bardzo dynamicznie.
PostNapisane: N gru 03, 2006 10:03 pm
Dołączył(a): N paź 30, 2005 8:14 pm
AF ustaw także na tryb "C" czyli tryb sledzenia. Aparat potrzebuje wtedy mniej czasu na ew.dostrojenie.
PostNapisane: Pn gru 04, 2006 12:38 am
A jeszcze lepiej ustawić MF czyli manual focus i jeżeli fotografujesz z kilkunastu metrów to ustawić odległość na prawie nieskońćzoność, wtedy aparat nie będzie tracił czasu na ustawianie ostrości a jeżeli przysłona będzie w granicach 4-5,6 to głębia ostrości będzie na tyle duża, że wszystko wyjdzie ostre.
PostNapisane: Pn gru 04, 2006 11:39 am
Dodatkowo w czasie robienia zdjęć musisz podążać z aparatem za modelem.
Jeżeli masz możliwość to daj aparatowi możliwość ustawienia sobie parametrów w miejscu w którym masz zamiar zrobić zdjęcie. Nakieruj go na to miejsce wciśnij lekko spust migawki (nastąpi ustawienie parametrów) i z tak lekko wciśniętym przyciskiem czekaj na model . Oczywiście żeby zdało to egzamin musi być w tym miejscu coś kontrastowego na czym aparat będzie w stanie ustawić ostrość. Jeżeli nie ma takiej możliwości nakieruj go na coś co znajduje się w podobnej odległości i jest podobnie oświetlone jak miejsce w którym będziesz fotografował model.
Jest z tym sporo zabawy ale przy odrobinie wprawy i chęci można zrobić całkiem ładne zdjęcia nawet na programie automatycznym do fotografowania obiektów w ruchu. :) :)
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Wt gru 12, 2006 1:22 pm
Dzieki wszystkim za pomoc :D
bardzo mi pomogliscie :wink:
gg 2102790
PostNapisane: Wt gru 12, 2006 6:58 pm
polecam dpreview. Tu znajdziesz 18-stronicowy opis Twojego aparatu.
co do Twojego pytania: jeśli oświetlenie jest słabe (hala) - polecam Ci robić zdjęcia w trybie Av (priorytet przysłony) - ustaw przysłonę na 2.0 (masz szczęście - aparaty z serii G miały bardzo jasną, jak na kompakty, optykę - otwarta przysłona to aż 2.0), ISO maksymalnie 100 (powyżej 100 będziesz miał spore szumy, możesz też ustawić korektę ekspozycji na -1/3 lub nawet -2/3 - dzięki temu aparat dobierze jeszcze krótszą migawkę niż przy ekspozycji = 0.
jeśli nadal nie uzyskasz zamierzanego efektu (tzn. zdjęcia będą nadal nieostre) użyj flasha - o ile dobrze pamiętam G5 ma nawet gniazdo dla zewnętrznego flasha. w ostateczności przełącz się na tryb Tv i spróbuj dobrać szybkość migawki na tyle dużą, aby zdjęcia były ostre i jednocześnie na tyle wolną, aby aparat miał wystarczającą ilość czasu, żeby cokolwiek uchwycić...
ze względu na opóźnienie migawki, oraz problemy aparatów ze złapaniem ostrości w warunkach słabego oświetlenia proponowałbym też ręczne ustawienie ostrości.
jeśli światła masz dosyć - rób zdjęcia w trybie Tv (priorytet migawki) - minimum 1/500 sekundy - idealnie 1/1000 - 1/2000. ISO jak najmniejsze (czyli chyba 50)
PostNapisane: Wt gru 12, 2006 8:54 pm
zauwazylem wlasnie pewna rzecz
nawet gdy wlacze tryb M (pelen maunal) lub Tv (priorytet migawki) i ustawie migawke na wiecej niz 1/250, to aparat automatycznie zmienia wartosc migawki na 1/250 i przyslone na 8.0
wiecie czym jest to spowodowane? czy mozna to jakos zmienic, aby aparat sam nie korygowal moich ustawien? probowalem robic to w pokoju, przy slabym oswietleniu
EDIT
nowe spostrzezenie :)
opisane korygowanie w trybie Tv wystepuje tylko przy WŁĄCZONEJ lampie bliskowej. gdy wylacze lampe aparat nie koryguje migawki, ale ustawia przeslone na 4.0 i na zdjeciu NIC nie widac :lol: kompletnie czarne :P
a gdy w trybie manual przy wylaczonej lampie ustawie migawke 1/2000 to minimalna wartosc przeslony jaka moge ustawic 4.0 i zdjecie wychodzi jak wyzej
gg 2102790
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 12:22 am
tak, to normalne, że aparat przy włączonym flashu koryguje migawkę (przynajmniej kompakt - nie wiem jak to jest w lustrzankach) - nie wiedziałem tylko, że aż do 1/250 - ja mam prostszy model (A 70) i on w trybie flash robi zdjęcia do 1/500 sekundy... ale żeby zmieniać automatycznie przysłonę? to dla mnie zagadka... przecież jeśli aparat ją przestawi na 8.0 to zniweluje w ten sposób efekt jaki daje podświetlenie flashem... myślę, że to jakiś bug firmware`u (to tak jakby przy włączaniu się turbosprężarki w samochodzie automatycznie wciskany był hamulec...)
jeszcze jedno: tak jak pisałem - maksymalny efekt uzyskasz ustawiając przysłonę na 2.0 - wtedy zdjęcia powinny być dużo jaśniejsze niż przy 4.0...
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 8:38 am
Lustrzanki także tak robią ,standardowo 1/60, ale można ustawić czas synchronizacji. Na manualu czas synchr. 1/500 max (nikon D70). Dużo zależy od lampy , jeśli jest dydykowana możliwości ustawień rosną.
PostNapisane: Śr gru 13, 2006 11:00 pm
Dołączył(a): Cz gru 16, 2004 10:50 pm
Skoro ktoś załozył taki temat to mam pytanie bo sam jestem na etapie ustawiania aparatu (dziś mój pierwszy raz :D ), czy znacie może jakies strony zeby było opisane co kiedy najlepiej stosować te ISO, wartość przysłony, szybkość migawki, balans itp... ustawienia aparatu... :D
Bo jak sie bawie metoda prób i błedów to mi nic to nie daje bo i tak na AUTO aparat sobie sam lepiej radzi niz tez moje modyfikacje
No to chyba tyle Dzięki za każda wskazówke...
PostNapisane: Cz gru 14, 2006 7:11 pm
Dołączył(a): N lis 19, 2006 10:59 pm
dużo ciekawych rzeczy i podstawy i dla zaawansowanych ( polecam )
http://www.dpreview.com/learn/
