Teraz jest N wrz 27, 2026 9:40 am
PostNapisane: So mar 13, 2004 2:17 am
Dołączył(a): So mar 13, 2004 2:07 am
Elekteryk słucha się tylko gdy w pobiżu (2m) jest nadajnik.W z wiązku ,że się nieznam na tym proszę o pomoc,co może być uszkodzone lub co i jak naprawić.Z góry DZIĘKUJĘ!
PostNapisane: So mar 13, 2004 8:00 am
-=ADA$=-
sprawdz czy antena od odniornika nie jest urwana, bo tak to brzmi
PostNapisane: So mar 13, 2004 8:15 am
Raflee
Albo:
1. Masz slabe baterie w nadajniku
2. masz skrucona/urwana aantenke w odbiorniku
3. masz uszkoadzona antenke w nadajniku :P
PostNapisane: So mar 13, 2004 9:05 pm
identycznie mialem w swoim Mega-Force, ktorego ode mnie kupil T&A C :)). Tam byl uszkodzony w nadajniku tzw: wzmacniacz sygnalu i autko mialo zasieg okolo 10-15 metrow i nie raz na pelnym gazie mi gdzies pomykalo :)
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: So mar 13, 2004 10:46 pm
moze zacznijmy od tego jaki masz model....bo moze to poprostu zwykła zabawka
http://www.dizzypaint.pl - CUSTOM PAINTING
MALOWANIE KAROSERII AEROGRAFEM!
PostNapisane: N mar 14, 2004 1:16 am
Antena jest skrócona o jedną sekcję , ale nieprzypusczałem , że to ma jakieś znaczenie bo jest krótsza tylko o 40cm.Ale czy jak znajdę antenę dłuższą od oryginalnej to będzie OK???Czy grubość i przekrój nie mają znaczenia?
PostNapisane: N mar 14, 2004 8:10 am
-=ADA$=-
powinna byc dokladnie taka dlugosc jaka byla fabrycznie, poniewaz dlugosc anteny jest ustawiana przez producenta zeby zapewnic najlepsze bezzakluceniowe dzialanie
PostNapisane: N mar 14, 2004 9:46 am
Ada$ ma absolutna racje. Antenka musi byc taka jak wyliczyl producent!!
PostNapisane: N mar 14, 2004 1:01 pm
Dołączył(a): So sty 03, 2004 5:52 pm
zgadzam sie z kolegami ze antena jest optymalnie dobrana przez producenta jednak niemozliwe jest to zeby zasieg zmniejszyl sie do 2 metrow. ja raz zlamalem antene i moze zasieg sie zmniejszyl ale jest i tak do momentu dopuki nie strac modelu z oczu. ja mysle ze jest to problem w srodu aparatury lub odbiornika.
GG 10936199 skype tomasz654
Chwilowo za granica
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: N mar 14, 2004 3:34 pm
Raflee
Ja mialem paarture w ktorej antena byla za dluga... I Przy pomocy Kovala zrobilem z niej taka jak ma byc i chodzi bardzo odobrze...
PostNapisane: Pn mar 15, 2004 5:44 pm
a ja wczoraj zlamalem antenke w swojej seryjnej aparaturce od Savaga... ale tylko bedzie mniejszy zasieg...
