Teraz jest Wt lis 10, 2026 7:29 pm
PostNapisane: Wt lut 17, 2015 12:30 pm
Dołączył(a): Pn cze 28, 2010 12:57 pm
Witajcie!
Powoli kończę przebudowę swojej Strady MT na pełne aluminium.
Chcę kupić nową budę, ale inną niż standardowa.
Jaką budę polecacie?
Może być mniejsza, niż oryginalna.
Wymiary, które podejdą:
długość 34-36cm
szerokość 15-16cm
plitea
Stan obecny:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Ostatnio edytowano Śr lut 18, 2015 9:38 am przez plitea, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt lut 17, 2015 6:17 pm
Nie wiem czy podejdzie, ale ta by super wyglądała z alu.
http://www.prolineracing.com/bodies/197 ... lear-body/
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: So kwi 18, 2015 12:23 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2010 7:51 pm
Ja tak tylko od siebie dodam : po co ? Zawsze mnie fascynowało, czemu ludzie przerabiają modele terenowe na pełne aluminium.
 Zobacz profil
PostNapisane: So kwi 18, 2015 3:06 pm
Po to, że:
1. Model aluminiowy jest mocniejszy,
2. Jest cięższy, więc lepiej się prowadzi,
3. Nie podskakuje jak piłeczka do ping-ponga na wertepach,
4. Niektórzy twierdzą, że lepiej wygląda :wink:
PostNapisane: So kwi 18, 2015 4:35 pm
plitea napisał(a):
Po to, że:
Zapraszam w teren, zobaczymy jak aluminium sprawdzi się w przypadku pierwszego mocniejszego dzwona.
Rustler, ten wielki i ciężki kloc jak na standardy Truggy 1:10 nie może nawet marzyć o prowadzeniu się jak losi lub team asso, które są od niego dużo lżejsze.
Polecam poprawnie ustawić zawieszenie, zamiast dodawać wagę.
Na półce może i tak.
 Zobacz profil
