Teraz jest Pt lis 20, 2026 11:47 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 248 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
Czy Twoj Savage czesto ulega awarii, ktora nie pozwala kontynuowac jazdy???
TAK 28%  28%  [ 46 ]
NIE 40%  40%  [ 66 ]
NIE WIEM 8%  8%  [ 14 ]
A co to jest Savage? :) 25%  25%  [ 41 ]
Liczba głosów : 167
PostNapisane: N sie 23, 2009 8:10 pm
Dołączył(a): So gru 22, 2007 8:31 pm
Hey.
Mam prośbę mógłby mi ktoś napisać jak ustawić hamulce aby współgrały z obrotami silnika. Nie mogę tego ustawić ponieważ jeżeli ustawę hamulce tak aby koła się kręciły swobodnie(hamulce ich nie blokowały) przy przepustnicy zamkniętej lub leciutko otwartej, to model ma zasłabłe hamulce przy większych prędkościach. Natomiast jeżeli ustawię tak aby model miał wystarczająco ostre hamulce to odrazy łapią przy niskich obrotach a to chyba nie jest najlepsze dla sprzęgła. Podobno ustawienie hamulców jest trudne w savie więc proszę o pomoc doświadczonych posiadaczy sava ;D
Pozdro
Savage X SS|SH 28 P6|HITEC AGGRESSOR SRX|HITEC HS 645 MG|HITEC HS 475 HB
Pozdrawiam Krystian Dąbek
GG 4493431
PostNapisane: N sie 23, 2009 8:59 pm
Z tego co widzę twoja aparatura oprócz trymowania zera posiada także ustawienie skrajnych pozycji serwa.
Ustaw w apce zero gazu i ustaw wodzik na serwie w takiej pozycji aby przepustnica silnika była zamknięta. Potem pobaw się skrajnymi ustawieniami na apce i tyle.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N sie 23, 2009 9:11 pm
Tak szczerze to nie zabardzo umiem się posługiwać tą apką(ma wiele opcji). Czyli porostu odkręcić orczyk serwa i go ustawić tak aby przepustnica była w pozycji 0??
GG 4493431
PostNapisane: N sie 23, 2009 9:54 pm
Musisz poszukać zaawansowanych funkcji apki inaczej będzie ci ciężko coś ustawić. Znajomość jej rozwiąże wiele problemów podczas eksploatacji modelu.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N sie 23, 2009 10:50 pm
Ok dzięki to zapieram się za studiowanie instrukcji, ale i tak w niej jest niewiele napisane :D
GG 4493431
PostNapisane: Cz gru 17, 2009 8:29 pm
Witam wszystkich kolegów posiadających modele Savage.
Na stronie głównej jest do pobrania spłodzony prze zemnie poradnik o Saviku.
Zapraszam do lektury i czekam na uwagi gdyż nadal mam zamiar go rozwijać a sam wszystkiego dalej nie wiem.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim modelarzom za pomoc przy jego pisaniu.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N lis 28, 2010 9:54 pm
Jest już dostępna nowa wersja poradnika do HPI Savage (wersja 4)
Zainteresowanych proszę o kontakt na PM to wyśle mailem 1,3Mb)
Nie zapomnijcie podać maila :!: :!: :!:
Zapraszam do lektury i czekam na uwagi :)
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N cze 02, 2013 11:20 am
Jest już dostępna nowa wersja poradnika do HPI Savage, wersja 5
Zainteresowanych proszę o kontakt na PM to wyśle mailem 1,7Mb)
Można też go zasać z FaceBooka
https://www.facebook.com/groups/RcKrakow/files/
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 1:57 pm
Dołączył(a): Pt sie 19, 2011 10:05 am
Mam pytanie co do one way w savie.
Po wymianie, kiedy kręce roto to silnik nie zawsze zaskakuje.póki da się odpalać nic z ty,m nie robić?
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 8:28 pm
Na 90% masz ośkę oneway
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Wt cze 11, 2013 9:37 am
Czyli która to dokładnie jest część?
PostNapisane: Wt cze 11, 2013 5:32 pm
Nie wiem jaki silnik masz F4.6 czy K4.6.
Najlepiej ściągnij sobie dokumentacje i sam zobacz.
F4.6 ma one way zewnętrzny i potrzebujesz ośkę o nr. 1432
K4.6 ma one way wewnątrz bloku silnika. Oska o nr. 15234
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Wt cze 11, 2013 5:42 pm
Wielkie dzięki
PostNapisane: Cz cze 13, 2013 10:57 am
Możliwe żeby coś w srodku było źle złożone i dlatego tak się działo?
Jak kiedyś rozbierałem silnik, bo pękł mi chyba cover plate, w każdym razie to na czym jest one way, to ośka nie wyglądała na jakomś uszkodzoną.
Mam f4,6.
Aha, pojezdziłem wczoraj i teraz prawie w ogóle nie chce zakręcić.
Czym jest to pozostałe 10%?
Napewna ewentualnoś złego złego złożenia i czy coś jesze może być popsute?
PostNapisane: Pt cze 21, 2013 10:46 pm
Dołączył(a): N paź 16, 2011 9:53 pm
Witam poradnik pobrałem zapewne sie przydza od tygodnia mam nowego savaga 4.6 przepalił 7 baków z dotarciem i jak narazie bardzo mi sie podoba .Poczytałem tu trochie o znacznych usterkach starszych modeli savaga i mam nadzieje że w nowym już tego nie ma aż tak wiele.Jednak mam dwa pytania .Pierwsze o sewo skretu jest za słabe i czy mogie zamontować dwa np 13 kg bo są tanie w zakupie czy poczekać i kupić coś mocniejszego i tu kolejny problem bedzie zapewne z poborem pradu? .A drugie to pytanie o dyfry w nowym nitro 4.6 czy są dość mocne czy tez odrazu szukać od fluksa lub od xla.
