Teraz jest N lis 22, 2026 7:25 pm
PostNapisane: N lut 07, 2010 3:21 pm
Dołączył(a): Śr lis 25, 2009 6:19 pm
Mam podwozie firmy Duratrax oraz regulator firmy TEAM ASSOCIATED i kilka innych drobiazgów. Mogę się wymienić na elektroniki, budy z języczkiem(potrzebne też tylnie mocowania),silniki, kwarce,zębatki podwozia, felgi, opony, lub farby, szpachle(np tamiyi). X-modsy mogą być w częściach lub całych zestawach(np. tak jak ze sklepu, czyli apka, podwozie,buda koła itp.)
W pierwszej kolejności przyjmuję podwozia EVO później budy,podwozia 1gen(z całą sprawną elektroniką, najlepiej z ulepszeniem skrętu),silniki, kwarce,zębatki, felgi, opony, szpachle i farby.
Możliwe że inne części też się przydadzą więc piszcie jak macie coś na zbyciu.
Jeżeli masz mini-z, oczywiście bez tuningu też pisz.
Kilka zasad dot. zamiany:
1. Wysyłasz na swój koszt(np xmodsa), a ja wybrane przez ciebie części/podwozia na swój koszt.
2. Ty wysyłasz pierwszy. Po dostaniu paczki wysyłam ja.
3.Kontakt poprzez e-mail(Dariuso@interia.eu) lub GG 11809051/PM
4. Zdjęcia obowiązkowe(w przypadku części zapakowanych, czyli nowych, zdjęć nie trzeba)
Jestem otwarty na wszelkie propozycje!
PS. Istnieje możliwość sprzedaży tego podwozia i części, jak i zakup xmodsów /części od was.
Pozdrawiam!
1. Model Duratrax Micro Street Force 1/18: Model w bardzo dobrym stanie technicznym, podwozie w bardzo dobrym stanie wizualnym. Ma zblokowany przedni dyferencjał(mogę odblokować jak ktoś chce), natomiast tylny można zblokować skręcając mocniej tylnie koła. Model ten jest bliźniaczy do HPI Micro RS4, więc z częściami nie powinno być kłopotu, jednak jeżeli ktoś chce go tuningować (częściami Duratraxa) musi je sprowadzać z USA. Serwo posiada metalowe tryby(futaba s3102), ale należałoby zmienić taśmę na której jest przyklejone. Z przodu ma aluminiowe dogbone'y więc można śmiało osiągać większe prędkości. Model ma karbonową płytę podwozia(góra i dół). Buda to Toyota Celica(raczej podobna do niej). Mam części zamienne, tj. wahacze,amortyzatory, sprężyny oraz zapasowe śrubki. Mam też instrukcję składania modelu więc ją też dodam.
Specyfikacja:
Skala 1/18
długość 207 mm(w ustawieniu paska 150mm)
szerokość tył max 108mm przód max 102mm
wysokość zależna od ustawień słupków 6.5-10 cm
Waga z pakietem, całą elektroniką itp to około 400g
2. Podwozie takie samo jak powyżej, tyle że z laminatu, ale bez łożysk, dyferencjału, serwa, zderzaka, natomiast posiada silnik GRAUPNER klasy 280, budę, koła piankowe, zapasowe części w tym pasek(nowy), wahacze, amortyzatory, mocowania itp. Silnik działa, ale jedna szczotkama odłamany element do którego lutuje się kabel.
Wymiary takie jak w poprzednim.
3. Regulator TEAM ASSOCIATED XPS używany, w bardzo dobrym stanie, ma usunięty włącznik, więc uruchamia się go podpinając pakiet. Nie ma on konektorów, bo był lutowany bezpośrednio do sinika, jednak ma micro deans od kabelków pakietu.Dorzucam do niego radiator, dzięki któremu zwiększa się chłodzenie regulatora.
Specyfikacja:
Napięcie wejściowe 4.8-8.5V czyli 4-8 cel
Oporność 0,0045 ohm
Natężenia chwilowe(1sek) 50A
Natężenie (30sek) 30A
Natężenie ciągłe(5min) 20A
Zalecany silnik MicroMotor
Napięcie BEC 5V
Natężenie BEC 1A
Częstotliwość 2.8KHz
Funkcje przód/hamulec/tył lub przód/hamulec(racing mode)
Programowanie poprzez przycisk
Waga 31g(bez kabli)
Rozmiary 26x25.6x15.6mm
Nowy w sklepie kosztuje około 260zł
4. Silnik Graupner klasy 300
5. Plastykowa buda bmw m3 pasująca na podwozie 1:18 duratrax/hpi mrs4 w ustawieniu paska 140mm.
Zamiany,sprzedaże i kupno nie są mi obce...
PostNapisane: Wt lut 23, 2010 6:04 pm
UP!
