Teraz jest Pn lis 09, 2026 6:17 am
PostNapisane: Pt cze 01, 2012 7:27 pm
Dołączył(a): Cz wrz 09, 2010 7:37 pm
Jak w temacie, najlepiej xerun 150A. Ważne, żeby silnik był bezsensorowy.
Jammin X2 CRT PRO/Hitec/HK 150A/Xerun 2000kv/Zippy 5s
Było:
E-Revo vxl
Czekamy na jakies opony...
PostNapisane: So cze 02, 2012 8:20 pm
hobbyking 120 amper silnik turnigy 2370 - 400 zł wszystko spradzone i dziala silnik bierze okolo 110 amper pradu :) zalutowane kable z reglem bo na 4 mm goldach byla za mala plaszyzna przeplywu pradu i sie odlutowywaly do zestawu pudelko oryginalne instrukcja i karta programujaca
mam tez hobbywinga ale trzeba w nim wymienic sterowanie bo cos ze sprzezeniem zwrotnym sie dzieje
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: N cze 03, 2012 8:18 pm
Akurat kupiłem ten rygiel, ile za sam silnik? Czy są kłopoty z temperaturą?
Było:
E-Revo vxl
PostNapisane: N cze 03, 2012 8:29 pm
Z tego co dzisiaj wyczytałem w poście torque3 to ten silniczek padł...
viewtopic.php?f=3&t=60534&start=105
PostNapisane: N cze 03, 2012 10:08 pm
spojrz w moj podpis - mam 2 takie silniki jeden stary drugi nowy :)
stary wlozylem do mta 4 ktore wazy 6,5 kg i silnik sie nie spalil!! temperatury nawet nie zlapal odkleil sie magnes na wale od rotora ale zostalo to juz naprawione distalem:) nie wiem jak sie sprawdzi ale mam nadzieje ze bedzie ok - drugi silnik jezdzil w kyosho moge powiedziec tylko ze zmielil mi dyferencjaly z przodu i z tylu takze jest baardzo mocny jak na taki silnik do 4 s jest i jedzil na 3 s i 4 s
w bagusie badz tragusie do 5 kg nie bedzie problemu z temperatura no chyba ze zalozysz dosc duza zebatke ale u mnie zaden silnik nie przekroczyl nigdy 70 stopni zawsze jezdzony z termometrem . a niedlugo bede mial czujniki temperatury programoealne za pomoca przyciskow :) tj wkladasz czujnik szeregowo do odbiornika pod nieg serwo obejetnie jakie :) skretu badz gazu ale lepiej skretu :p i termistor(czujnik ) i ustawiasz temperature odciecia badz poszczenia:) i to za 25 zł:) bede mial :)
PostNapisane: Pn cze 04, 2012 7:24 am
Faktycznie masz 2.
Rotor odkleja się przeważnie po przegrzaniu, ale mogła to być też wada fabryczna. Naprawa tego może być na krótką metę.
Co do dyfrów w kyosho to chyba nie były w dobrym stanie, lub odległość ataku nie była dobrze ustawiona, bo nie sądzę żeby były takie słabe. W moim mugenie po kilkunastu jazdach na 6s z dużo mocniejszym silnikiem nie ma na nich śladu zużycia. Nawet w plastikowym e-revo dyfer zaczął się zużywać po 1,5 roku. 1 rok 4s i 0,5 roku na 6s.
PostNapisane: Pn cze 04, 2012 9:36 am
dyfry byly fabryczne wiec niesadze zeby cylo cos z nimi nietak ,kyosho kupilem od eymena bez przedniego dyfra - wlozylem casterowski od buggy fusion ex-1 i wszystko bylo ok do momentu jak zalozylem duze kola do bagusa (od monstera ) no i padl mi ten kyoshowski ,mam zle doswiadczenia z kyosho i wiecej go juz nie kupie zeby jeszcze one sie zuzywaly to ok a tu poprostu powyrywalo zeby , i na ataku i na odbiorze , zreszta widac ze zebatki sa kiepskiej jakosci bez porownania do tych castera
