Teraz jest So lis 07, 2026 3:08 am
PostNapisane: N sty 10, 2010 10:20 pm
Kupię aparaturę z odbiornikiem. Koniecznie FM z syntezą lub spektrum 2.4GHz, najchętniej pistolet.
Zapytanie nieaktualne. Dziękuję za wszystkie propozycję. :)
Ostatnio edytowano So lut 13, 2010 11:10 am przez sebas86, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: N sty 10, 2010 10:34 pm
FM z syntezą na 2,4GHz, hmm... to jakaś nowość? FM albo 2,4GHz. Musisz się zdecydować co wybrać.
PostNapisane: N sty 10, 2010 10:42 pm
Mariusz Szopa napisał(a):
Mylicie pojęcia. "Synteza" jest to potoczna nazwa sposobu stabilizacji częstotliwości. Ten układ nie jest jednak syntezą częstotliwości sensu stricto (zainteresowanych odsyłam do źródeł). Mechanizm "syntezy" w urządzeniach nadawczych nie ma nic wspólnego z pasmem na jakim pracuje nadajnik czy odbiornik. "Synteza" ma zastosowanie zarówno w aparaturach w pasmach 27 jak również 35, 40 MHz nie wyłączając pasma 2,4 GHz.
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=35104
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 12:01 am
No i co z tego cytatu wynika?
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 7:38 am
Tyle, że rodzaj modulacji nie zależy od częstotliwości. To, że na 2,4GHz wykorzystuje się inne techniki do przydzielania kanałów to inna historia. Z ciekawości zacząłem szukać jaka modulacja wykorzystywana jest do kodowania poszczególnych kanałów i nie widziałem nigdzie napisane wprost, że dany system wykorzystuje FM lub PM, raczej, że można korzystać z obydwu. Być może błędnie uogólniłem, że obie technologie (rozpraszanie widma i kluczowanie) używane w RC korzystają z modulacji FM.
Jeśli się mylę proszę pomóc mi usystematyzować wiedzę (i być może nie tylko mi). Proszę także moderatora o przeniesieni tych kilku postów do odpowiedniego wątku (najlepiej abym miał tam możliwość odpisania ;)).
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 8:18 am
Zbyt dużo teorii i zagłębianie się w techniczne szczegóły w przypadku aparatur jest niepotrzebne. Aparatury można w skrócie podzielić na:
1. Z modulacją AM w paśmie 27Mhz i 40Mhz
2. Z modulacją FM w paśmie 27 i 40MHz (amerykańskie 75MHz) lotnicze 35MHz pomińmy
3. Z modulacją DSM (Digital Spread Modulation) czyli popularnie zwane 2,4GHz
Z kolei aparatury z modulacją AM lub FM możemy podzielić na takie, w których częstotliwość kanału wybiera się za pomocą kwarców (zwane potocznie aparaturami kwarcowymi) oraz na takie gdzie częstotliwość wybieramy przełącznikiem z zadanym przez producenta zakresie (zwane aparaturami z syntezą częstotliwości). W technologii 2,4GHz też jest pojęcie kanału pracy ale na wybór kanału nie mamy żadnego wpływu, nadajnik o tym decyduje. I właśnie to jest zaletą 2,4GHz, nie trzeba pytać kto na jakim kanale jeździ jak w przypadku AM czy FM.
Podsumowując, określ czy chcesz aparaturę z syntezą, pracującą w paśmie 27 lub 40MHz czy aparaturę 2,4GHz.
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 1:49 pm
Dla mnie DSM jest szczególnym przypadkiem FM, ale rzeczywiście nie powinienem aż tak bardzo uogólniać. Oczywiście skrót myślowy z wrzuceniem syntezy i spektrum do jednego worka jest jak najbardziej błędny, więc poprawię. Dziękuję za odpowiedź. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
