Teraz jest Wt sie 25, 2026 2:15 pm
PostNapisane: Pn sty 10, 2005 1:40 pm
Witam. Ta oferta kupna głównioe adresowana jest do elektroników co znają się na rzeczy. Kupię regulator trójfazowy najlepiej ze wstecznym i hamulcem. Żeby z zapasem wytrzymał silnik NOVAK SS5800. (chodzi mi o samoróbkę). Oto dane techniczne silnika:
Virtually maintenance-free: no brushes, brush springs, or commutator to true or wear out
Completely enclosed motor provides protection from the elements
Sensor technology provides excellent starting torque and continuous synchronization for great, low-speed driveability, vehicle control, and consistent, accurate brakes
Standard 540-size car motor with a 1/8" diameter hardened output shaft to accept all existing pinion gears
High performance design: Kv=5,800 RPM/Volt; Kt=0.45 in-oz/amp; Power output: 196 watts (See above for definition of Kv and Kt)
Pre-wired and ready to install
Low cogging for smooth acceleration and smooth coasting (See above for definition)
Ball bearings for smooth, low-friction operation
Direct-solder wiring tabs for easy wire replacement
One-piece, multi-pole cylindrical neodymium magnet for high reliability, and stationary windings for better heat conduction over brushed motors
LUB TEN SILNIK: link--- > http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... eName=WD1V
lub tego: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... eName=WD1V
ps. Jeżeli ktoś ma jakiś oryginalny regler co obsłużyłby ten silnik jednak za rozsądną cenę to równiez jestem zainteresowany.
http://www.dizzypaint.pl - CUSTOM PAINTING
MALOWANIE KAROSERII AEROGRAFEM!
