Teraz jest Śr lip 29, 2026 4:03 pm
PostNapisane: So gru 02, 2006 10:04 pm
Dołączył(a): Cz sty 27, 2005 8:20 pm
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=147133926
Najbardziej wypasiony T-MAXX w Polsce – lepszego jeszcze nie było !!!
Połączenie tytanu z aluminium – maszyna do ekstremalnych warunków !!!
Spory zapas części zamiennych !!!
Przedmiotem aukcji jest ekstremalnie przerobiony T-Maxx – przygotowany typowo pod zawody, złożony z najlepszych jakościowo podzespołów. Nie jest to przesadny tuning. Modele robione całe w aluminium tylko ładnie wyglądają - aluminiowe wahacze zupełnie nie sprawdzają się w ekstremalnych warunkach. Jest on skonfigurowany optymalnie by wytrzymać najbardziej ekstremalne sytuacje. Poświęciłem temu modelowi sporo czasu i pieniędzy ( ponad 3000 $ ) by uzyskać optymalną konfigurację. Kilku tuningów nawet jeszcze nie zdążyłem założyć.
Ciekawsze elementy, które znajdują się w zestawie (niektóre są jeszcze nie założenie) to:
- kompletny CVD conversion kit wraz z aluminowymi zwrotnicami (oraz duży zapas łożysk)
- aluminiowe obudowy (wraz z uchwytami) dyferencjałów (przód i tył)
- tytanowa płyta
- tytanowe popychacze i piny do wahaczy
- serwo na kierunek – airtronics (200 oz/in, metalowe zębatki plus zapas)
- serwo na gaz – HS-645MG (metalowe zębatki)
- OS 18 TM ( + dwa silniki OS 18 CV-RX)
- radio Airtronics MX-3
- najwytrzymalsze wahacze jakie mogą być – RPM
- shock towers – przód i tył – oczywiście RPM
- aluminiowe amortyzatory + 3 komplety sprężyn o różnej twardości.
- aluminiowe bulkheady
- aluminiowe wsporniki serwa gazu
- aluminiowe wsporniki ramy (chassis brace)
- centralny aluminiowy skid plate
- tylni aluminowy skid plate
- przedni skid plate celowo pozostał plastikowy, a dodatkowy został wzmocniony (RPM Front or Rear Skid/Wear Plate Black).
- aluminiowy układ sterowania (Powerline Steering Bellcrank)
- roto start, choć ostatnio wolałem korzystać z szarpanki (mniej do noszenia  )
- dwie pomalowane budki
- trzy komplety opon na różne nawierzchnie
- serwa zabezpieczone przed wodom (wszystkie zalane „Plasti Dip” co jest o niebo lepsze od wkładania serw do baloników)
- dorabiany popychacz hamulca – mosiężny, gdyż aluminiowe średnio się sprawdzają.
- dorobione dodatkowe nakrętki przy mocowaniu skrzyni biegów do ramy. W oryginalnej szybko zrywa się gwint.
Model na zimę został zakonserwowany i czeka na nowy sezon.
Części zapasowych jest tyle, by można złożyć drugiego T-Maxxa. Co najważniejsze, części które najczęściej się zużywają są w sporym zapasie. Jeżeli nabędzie go Osoba, która nie zamierza go ekstremalnie eksploatować, to do modelu przez dobrych kilka lat (poza paliwem) nie trzeba kupować części. Dalsze inwestycje są zbyteczne, gdyż posiada on najlepsze z możliwych części.
Model sprzedaję nie ukrywając z żalem. Przez ostatni rok przejeździł tylko kilka baków, gdyż wciągnęły mnie zdalnie sterowane śmigłowce a autko ostatnio zbiera sporo kurzu .
Model sprzedaję wraz z kompletem części, nie sprzedają osobno podzespołów !!!
Kontakt jaki preferuję to korespondencja mailowa, ewentualny kontakt telefoniczny jest możliwy między godziną 18 a 20.
Zainteresowanym mogę podesłać lepszej jakości zdjęcia.
Pozdrawiam wszystkich licytujących 
Bartek Wawrzynkiewicz
Tel. 691-708-131
Mail: bartwaw@tlen.pl
Oto pełna lista części będących w sprzedawanym zestawie:
1 x Traxxas Nitro T-Maxx 2.5 RTR w/3-Channel Radio – 360 $
1 x Airtronics MX-3 3-Channel FM – 100 $
1 x Airtronics 94358Z Hi-Speed/Hi-Torque 200 oz/in – 100 $
1 x Hitec HS-645MG High-Torque 2BB MG Servo – 40 $
1 x Complete CVD Kit Front/rear/center/stering knuckle (steel) – 150 $
4x Tamiya 1160 Bearing – 28
4x Bearing set for CVD - 20
1 x DuraTrax Skid Plate Center Aluminum Purple T/E-Maxx – 20 $
1 x Powerline Lower Chassis Brace T-Maxx – 34 $
2 x Powerline Front Bulkhead T/E-Maxx – 68 $
1 x Powerline Rear Bulkhead T/E-Maxx – 34$
1 x Powerline Knuckle Set Front/Rear T/E-Maxx – 28 $
1 x Powerline Steering Bellcrank T-Maxx – 25 $
1 x Hot Bodies Shocks T-Maxx (Cool – 78 $
1 x Hot Bodies Shocks T-Maxx (2) – 20 $
5 x DuraTrax Shock Spring - 20 $
2 x Hot Bodies Shock Rebuild Kit T-Maxx – 22 $
2 x Traxxas Shock Rebuild Kit – 6 $
1 x Hardcore Racing Titanium Chassis T-Maxx – 75 $
2 x Hardcore Racing Aluminum F/R Diff Housing T/E-Maxx – 140$
1 x Hardcore Racing Knuckle Caps Purple T/E-Maxx – 22 $
1 x Integy 3pc Clutch Conversion – 15 $
1 x Integy Alloy Engine Mount Silver T-Maxx 2.5 – 20 $
1 x Lunsford Racing SD Turnbuckle/Pin Kit T-Maxx – 50 $
1 x Pro-Line crowdpleazer 2 .060 Maxx/Savage – 23 $
1 x Pro-Line Early 50'S Chevy Pick Up .060 Maxx/Savage – 22$
3 x RPM Axle Carriers w/Bearings Black T/E-Maxx (2) – 72 $
2 x RPM Shock Tower/Adjustable Mount Black T/E-Maxx – 32 $
1 x RPM Bulkhead Brace Black T/E-Maxx – 9 $
2 x Traxxas Bumper Mounts Front & Rear T-Maxx – 8 $
2 x Traxxas Suspension Screw Pin Set T-Maxx – 12 $
2 x Traxxas Body Clips E/T-Maxx (12) – 6 $
1 x Traxxas Slipper Friction Pegs (12) – 5 $
1 x Traxxas Turnbuckles Front 108mm T-Maxx 2.5 (2) – 9 $
1 x Traxxas Turnbuckles Rear 118mm T-Maxx 2.5 (2) – 9 $
2 xTraxxas Ring Gear/Parts T-Maxx (differential) – 22 $
1 x Traxxas Rod End Ball Screw Connector – 7 $
1 xTraxxas Differential Gear Set T-Maxx – 9 $
1 x RPM Head Guard Black – 4 $
1 x RPM Front or Rear Skid/Wear Plate Black – 8 $
5 x RPM A-Arms Upper/Lower Black – 55 $
2 x Traxxas Clutch Bell Steel 18T & 20T – 22 $
1 x Traxxas Clutch Shoes/Spring T-Maxx – 8 $
2 x Traxxas Clutch Adapter Unit – 10 $
1 x Traxxas Brake Cam/Parts T-Maxx – 6 $
1 x Traxxas Brake/Throttle Servo Mounts Aluminum T-Maxx - 18 $
1 x Traxxas Brake/Throttle Springs – 2 $
1 x Traxxas Spur Gear 32P – 3 $
1 x Traxxas EZ-Start Gear Set/Shafts – 6 $
1 x Traxxas Pivot Balls Anodized Aluminum T-Maxx – 17 $
2 x Traxxas Brake Disc Carbon T-Maxx – 12 $
2 x Traxxas Housings/Differential/Pinion Collar – 8 $
1 x Traxxas Spur Gear Assemlby 38T T-Maxx – 4 $
1 x Traxxas Drive Gear 2-Speed T-Maxx – 6 $
1 x Traxxas Primary Gears T-Maxx – 6 $
1 x Traxxas Output Gear Assembly Forward T-Maxx – 7 $
1 x Traxxas Output Gear Assembly Reverse T-Maxx – 7 $
1 xTraxxas Gearbox Halves Front & Rear T-Maxx – 10 $
6 x Kimbrough Spur Gear 32P 70,72,68 T T-Maxx – 24 $
1 x Traxxas Roller Clutch T-Maxx – 20 $
1 x Traxxas Lead Wire Glow Plug T-Maxx – 2 $
1 x Roto Start – 34 $
1 x DuraTrax Super Start Back Plate T-Maxx – 10 $
1 x Ofna Shaft Start Backplate TMX 2.5 – 15 $
1 x O.S. .18 TM w/T-Maxx Manifold – 180 $
2 x O.S. .18 CV-RX w/11G Slide-Valve Carb – 216 $
1 x DuraTrax Manifold w/Gasket & Coupler Overdrive ST – 10 $
1 x Associated Muffler Bracket – 3 $
1 x Associated Muffler Tuned Pipe – 19 $
1 x exhaust coupler – 2$
2 x Motor Saver Inside/Outside Foam (1) – 10 $
1 x O.S. Super 203 Air Cleaner Assembly – 30 $
1 x Motor Saver 1/8 Off-Road Truck Filter – 16 $
2 x Motor Saver Filters Foam – 10 $
1 x Motor Saver Pre-Filter Oil 1oz – 2 $
1 x Motor Saver Spring Clamp – 3 $
1 x DuraTrax Air Filter Oil 3 oz – 5 $
2 x Pro-Line 40 Series Mulcher Tire (2) – 50 $
2 x TRC Super RockZilla ALL-Road Tire – 40 $
2 x Hirobo Freya
T-rex 600 Elektro
T-rex 600 Nitro
T-Rex
JR PCM9X vII
Realflight G3
Mini-Z AWD, Iwaver
