Teraz jest So lis 21, 2026 10:22 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: piatek???
PostNapisane: Śr wrz 28, 2005 8:15 pm
Dołączył(a): Wt lip 19, 2005 6:44 am
Jeszcze nie wiemy
Tor bedziemy rozkladac w piatek ale nie wiemy jeszcze o ktorej godzinie.
PostNapisane: Śr wrz 28, 2005 8:20 pm
Dołączył(a): Śr lis 03, 2004 11:13 pm
Czy na teren Targów tj. pod pawilon, w którym będą rozgrywane zawody będziemy mogli podjechać samochodem (dużym oczywiście). Czy to znaczy, że zgłaszając zawodnika i mechanika itd. musimy także podać nr. rej. samochodu? Brak informacji na ten temat ze strony Organizatora.
Xray M18
Xray M18T
Xray M18MT
 Tytuł: wjazd
PostNapisane: Cz wrz 29, 2005 6:48 am
Tak - bedzie mozna podjechac pod pawilon samochodem. Zezwoleniem na wjazd bedzie wejsciowka dla zawodnika. Wjazd bedzie (o ile dobrze pamietam) od ul. Sniadeckich.
PostNapisane: Cz wrz 29, 2005 5:19 pm
Dołączył(a): Wt mar 08, 2005 3:52 pm
Klasa E-12
1. Nadwozie.
Dopuszczone są modele z dowolnymi karoseriami, jednakże muszą to być karoserie zakrywające koła. Wycięcia na koła mogą mieć promień o 9 mm większy od promienia koła. Modele typu Sport lub Prototyp mogą mieć odcięte osłony tylnych kół. Dopuszczony jest tylny płat. Cięciwa i kąt nachylenia dowolne, ale takie aby w widoku z boku płat mieścił się w prostokącie 26x52 mm. Płyty brzegowe płata tylnego powinny być zgodne w proporcjach z oryginałem, nie mogą mieć wymiarów większych od 26x52 mm. Zderzaki nie są obowiązkowe. W przypadku stosowania muszą być elastyczne, ustawione równolegle do toru. Antena giętka o średnicy max 4 mm i wysokości od ziemi max 380 mm.
2. Zawieszenie.
Model musi posiadać sztywną oś tylną. Dopuszczony jest jeden amortyzator.
3. Ogumienie.
Dopuszczone są tylko opony z pianki i mikrogumy. Dozwolone jest stosowanie środków zwiększających przyczepność opon. Niedopuszczone są opony z kolcami.
Montaż ogumienia musi być tak wykonany, aby zewnętrzna krawędź piasty (felgi) nie wystawała poza oponę więcej niż 1.5 mm. Nakrętki i sworznie kół nie mogą wystawać poza piastę koła.
4. Akumulatory.
Dopuszcza się stosowanie akumulatorów SUB-C niklowo-kadmowych Ni-Cd oraz niklowo – wodorkowych Ni-MH o napięciu nominalnym 1,2 V na element.
Wymiary pojedynczego elementu:
- długość max 43 mm,
- średnica max 23 mm.
Modele mogą mieć do 4 elementów akumulatorów o maksymalnym napięciu baterii 4.8 V (nominalne) w wyścigach organizowanych przez EFRA /Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Grand Prix EFRA/. Na zawodach krajowych dopuszcza się stosowanie 6 cel akumulatorów o napięciu nominalnym 7,2 V. Niedopuszczalna jest wymiana akumulatorów podczas biegu.
Dopuszcza się dodatkowe zasilanie odbiornika.
5.Silnik.
Wszystkie modele mogą być napędzane tylko jednym silnikiem typu 05: średnica max. 36 mm, długość max. 50 mm (z wyłączeniem osi). Dopuszczalne są jedynie silniki z magnesami ferrytowymi.
W przypadku stosowania 4 elementów akumulatorów (nominalne napięcie pakietu zasilającego 4.8v) dopuszczone jest użycie silnika o dowolnej ilości zwoi. W przypadku zastosowania 6 elementów akumulatorów silnik ogranicza się do typu STOCK (określenie wg ROAR’97). Silnik musi posiadać następujące parametry: uzwojenie pojedyncze drutem średnicy 0.71 mm, 27 zwojów na każdym z segmentów wirnika, łożyskowanie wirnika na panewkach ślizgowych, wyprzedzenie komutatora max. 24O
Silniki bezszczotkowe są niedozwolone w obu przypadkach zasilania.
6 Wymiary i ciężar modelu.
- długość całkowita ( z karoserią ) max 450 mm
- szerokość całkowita ( z karoserią ) max 172 mm
- zwis przedni max 114 mm
- zwis tylny min. 114 mm
- rozstaw osi min 184mm - max 222 mm
- rozstaw kół przednich (na zewnątrz opon) max 172 mm
- rozstaw kół tylnych (na zewnątrz opon) max 172 mm
- szerokość płata tylnego max 172 mm
- wysokość płata od ziemi max 140 mm
- średnica zewnętrzna opon dowolna
- szerokość opony założonej na piastę min 13 mm - max 38 mm
- ciężar minimalny 800g (4,8V) / 880g (7,2V), (w przypadku używania personalnego nadajnika AMB 820g-4,8v i 900g-7,2v)
PostNapisane: Cz wrz 29, 2005 5:23 pm
na zawody w poznaniu na klase 1:12 przyjedzie sporo osob.
ciezko okreslic blizej ile ale mysle ze okolo 10, albo i znacznei wiecej.
duzo osob czeka na sprzet ktory dopiero zamowily ( np Lukasz Kowalczyk ,Norbert Omelanczuk, Artur Dzierzecki,, itd) wiec szykujcie furmanki:)
PostNapisane: Pn paź 10, 2005 8:58 am
Dołączył(a): N sty 09, 2005 10:43 pm
Jezeli moge dodac jedno slowko. Brakuje nam bardzo waznej informacji. Otoz niestety wlasnie na zawodach w Katowicach nie mozna bylo w piatek w ogole wejsc na hale i potrenowac, po prostu paranoja, nie bylo kiedy modelu przygotowac, zapoznac sie z torem i sie po prostu przygotowac. Mam nadzieje ze w Poznaniu nie dojdzie do tak kuriozalnej sytuacji. Dlatego chcialbym sie dokladnie dowiedziec od ktorej w piatek bedzie mozna juz byc na torze i zaczac pierwsze treningi.
Marcin Derewiński
GG 2068052
Vice mistrz Polski 2005 na hali w klasie Mikro Open
II Vice mistrz Polski 2005 na asfalcie w klasie Mikro Open
Sprint 2 plus Xray M18MT
PostNapisane: Śr paź 12, 2005 6:43 am
Witam, Czy może są już oficjalne informacje odnośnie treningów piątkowych. Poprostu powinno być chyba to wcześniej ogłoszone ponieważ prawie wszyscy zawodnicy przyjeżdzają z dość oddalonych miast i pozostaje kwestia noclegu. Poprostu nie chcę przyjechać w piątek, wybulić kasę na hotel i zwiedzać puby w Poznaniu. :D Chociaż może to i nie gupi pomysł ale wolałbym pojeździć modelem.
Ps. Aha, i jeszcze jedno jak wyglądają boksy zawodników, organizujemy we własnym zakresie w postaci stoliczków i fotelików czy zapewnia to organizator. Sprawa Chyba także ważna.
Pozdrawiam,
PostNapisane: Cz paź 13, 2005 11:08 am
My wyjedziemy z warszawy w piatek rano. Nie wiem o ktorej dojedziemy ale pewnie kolo poludnia. Od razu rozlozymy tor.
Tak wiec w piatek bedzie mozna potrenowac:)
 Tytuł: puby w Poznaniu
PostNapisane: Cz paź 13, 2005 11:15 am
Apropo Pubow w Poznaniu...
Z tego co wiem sa to fajne miejsca i po treningach warto je mimo wszystko odwiedzic:)
Na teren targow mozna wejsc tylko po okazaniu wejsciowki. bardzo prosze o podawanie Imion i nazwisk szczegolnie mechanikow poszczegolnych zawodnikow(zawodnikow mamy ze zgloszen).
Po dojechaniu do targow prosimy o tel na numery: 0-501-15-40-30 lub 0-601-80-40-30 w celu umowieniu sie na odebranie wejsciowek.
Jesli ktos ma zamiar przyjechac w piatek wieczorem prosimy o wczesniejszy telefon - zostawimy dla Was wejsciowki komus na torze.
PostNapisane: Cz paź 13, 2005 11:50 am
godz otwarcia hal:
piatek - 6.30-21.30
sobota 8.00-19.00 zwiedzanie 10.00-18.00
niedziela 9.00-19.00 zwiedzanie 10.00-16.00
na noc plombowane
PostNapisane: Cz paź 13, 2005 6:25 pm
Jeszcze raz zapraszam na uaktualniona strone Targow HOBBY:
http://hobby.mtp.pl/pl
Znajdziecie tam szczegolowe informacje o targach.
PostNapisane: Pn paź 17, 2005 7:37 am
Uwaga Uwaga - z obliczen wychodzi ze w piatek bedziemy w Poznaniu najwczesniej o 14.00 - nie o 12.00 - nie uwzglednilam tego ze jedziemy duzym samochodem. Przepraszam
 Tytuł: glosowanie
PostNapisane: Pn paź 17, 2005 2:28 pm
I prosze pamietac o wzieciu kartek uprawniajacych do glosowania w Poznaniu.:)
PostNapisane: Pn paź 17, 2005 3:52 pm
OCZYWIŚCIE GŁOSUJEMY NO DONALDA . :D :D
 Tytuł: pozńań
PostNapisane: Pn paź 17, 2005 4:11 pm
Dołączył(a): Cz sty 22, 2004 9:38 pm
oczywiście na donalda kaczora
cron
