Teraz jest N lis 22, 2026 2:10 pm
PostNapisane: Cz wrz 15, 2005 12:13 pm
Dołączył(a): So sie 20, 2005 7:56 am
Witam!
Moj modelik bedzie juz pod koniec wrzesnia (przyjedzie z Niemiec, Tamiya XBG) Mam juz paliwko (Big Bang 16%).
I teraz najwazniejsze: docieranie....
Na forum jest troche informacji o docieraniu i pomiarze temp. "na krople wody".
Ja jednak chcielbym zrobic dokladniejszy pomiar. Ktoś napisal ze mozna kupic miernik (woltomierz) cyfrowy z sonda do pomiaru temp.
Ja poszukalem troche na elektroda.pl i znalazlem artykul, ze mozna zrobic taka sonde za 5zl (multimetr juz mam). Trzeba tylko zastosowac uklad LM35. Mierzy on temp. od 0 do 100 st C.
I wlasnie: jaka temerature osiaga silnik? przy docierniu i po przy normalnej jezdzie?
Od tego zalezy jaki zakres bedzie mi potrzebny.
Początkujący zapaleniec:)
Tamiya XBG Ford Focus
A wlasnie: Jest ktoś ze Starachowic lub okolic? (Kielce? Radom?) W razie czego dawać znać na priv
PostNapisane: Cz wrz 15, 2005 12:26 pm
z tego co słyszełem powyżej 100st C. (110 - 130) moge sie mylic :roll:
PostNapisane: Cz wrz 15, 2005 1:15 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2004 8:06 pm
nie mylisz się i nawet więcej.
JEśli chodzi o czujnik to poszukaj do temperatury 200 st C, jest to bezpieczniejszy zakres
TEAM XtrEEm Savage + już jest RB TM728 :) +JR XS3 FM
VANGUARD 4WD EP
gg: 3831823 pytać jestem jako ukryty
PostNapisane: Cz wrz 15, 2005 1:21 pm
Spobuje poszukac w sklepach elektronicznych oryginalnego czujnika do multimetru.
Łatwo byloby zrobic czujnik np. z ukladu KTY 81-120. niestety taki czujnik jest rezystancyjny i trzebaby przeliczac opornosc na temp.
Skoro mowicie ze ponad 100 st. C to takiego bede szukal (np do 200)
Dzieki za pomoc
PostNapisane: Cz wrz 15, 2005 9:00 pm
Zakres pomiarowy LM 35 wynosi od - 55 do 150 stopni. Zakres ten, jeśli nie będzie ekstremalnych wpadek powinien wystarczyć. Jest jedno ale obudowa układu jest plastikowa a co się z tym wiąże jego bezwładność termiczna jest duża. Nim zdążysz zmierzyć temperaturę silnik ci ostygnie. Trzeba by było układ umieścić na stałe na silniku. Nie wiem jak to zrobić (wymiary, kształt). Bardziej do tego celu nadaje się termopara, czujnik jest o wiele mniejszy i jakoś można było by go zamocować obok świecy (Ktoś się czymś takim chwalił). Według mnie, po próbach, ten układ się nie nadaje. Praca moja nie poszła na marne. Mam termometr do pomiaru temperatury radiatorów.
PostNapisane: Cz wrz 15, 2005 10:37 pm
Bonawentura napisał(a):
....... Mam termometr do pomiaru temperatury radiatorów.
temperatura na radiatorze jest mniejsza.jak mieżyłem nawet o 10-25 st. C była rużnica więc wypadało by brać na to poprawke
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Pt wrz 16, 2005 7:38 am
Niezbyt precyzyjnie się wyraziłem, chodzi mi o pomiar temp. radiatorów elementów półprzewodnikowych. Jeszcze jedno zastosowanie tego czujnika: sterowanie pracą wentylatora. Układ LM 35 w połączeniu z komparatorem napięcia pięknie i precyzyjnie steruje wentylatorem. Dorobiłem coś takiego do swojej ładowarki, ale to już OT.
PostNapisane: Pt wrz 16, 2005 9:52 am
Spoko, ale tutaj: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=227230.htm
jest karta katalogowa czujnika LM35. Maksymalna temp tp 110 st. C.
Moze zle szukam? jak jest taki do 150 st. C to podajcie jakiegoś linka:)
z mocowaniem jakos sobie poradze. zrobilbyl jakis uchwyt z kawalka cienkiej blaszki i zamontowal go na stale np. gdzies przy radiatorze.
pzdr
PostNapisane: Pt wrz 16, 2005 7:52 pm
Proszę bardzo. Oto "linka" do pdf'a http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... /LM35.html
PostNapisane: Pt wrz 16, 2005 10:06 pm
http://www.rcbziom.pl/sklep/product_info.php?cPath=41&products_id=371&osCsid=c4b825374b8ab49f8f46c084a42ee4c1
Pozdrawiam,
Maciej Pożycki
PostNapisane: So wrz 17, 2005 10:04 am
Na www.rcbziom.pl:
Fajny taki termometr ale raczej drogi - odpada.
Na tej karcie katalogowej jest taki ale to LM35A i rzeczywiście jest do 150 st. C. Niestety w tme i elfie nie maja.:(
zapytam u siebie w sklepie czy jest....
Jak by byl to.....bateria 9V, multimetr, mocowanie, przewody i termometr gotowy.
