Teraz jest Pn paź 05, 2026 12:54 am
PostNapisane: Cz sty 10, 2019 1:03 pm
Dołączył(a): Pn gru 24, 2018 11:54 am
Witam serdecznie.
Chciałbym wam przedstawić mój model RC. Jest to HSP 94188 w skali 1:10 z napędem 4x4 w budzie Pickup Dodge RAM.
Model został zakupiony przeze mnie na aukcji internetowej. Aktualnie stan oceniam na dobry. Wszystko sprawne.
Dopiero zacząłem przygodę z nitro RC. Posiadanie RC było moim marzeniem za dzieciaka.
Jak widać po liście zmian to trochę poniosło mnie :)
Powoli zacznę rozbierać model do zera. Czeka mnie wymiana łożysk, smarowanie dyferencjałów oraz sprzęgła, wymiana sprzęgła, ogólne czyszczenie i konserwacja pozostałych podzespołów. Zamiana na aluminiowe podzespoły.
Postanowiłem poprzerabiać trochę samochód dokupując aluminiowe podzespoły:
* 122206-Aluminum Lightweight Flywheel
* 102009+02172+02031-Aluminum Exhaust Pipe
* 122042-Aluminum Wheel Hex Mount
* 122227-Aluminum Suspension Arm Reinforcement Brack
* 122240-Aluminum Ackerman Plate
* 122259-AluminumFuel Tank Cover+Cap Head Machine Screw
* 122273-Aluminum Clutch Shoe
* 188004-Aluminum Shock Absorber
* 188015-Universal Drive Joint
* 188818-Aluminum Front Upper Arm/M5 Ball Head Screw 2P
* 188819-Aluminum FrontLower Arm/Cap HeadMachine Screw3*12*4P/Crub Screw M4*6*2P/
* 188820-Aluminum Rear Upper Arm
* 188821-Aluminum RearLower Arm/Cap HeadMachine Screw3*12*4P /Crub Screw M4*6*2P/ M5 Ball Head Screw 4P
* 188822-AluminumShock Tower+Cap Head Machine Screw M3*12mm*2P
* 188835-Aluminum Front Brace+Cap Head Machine
* 188837-Aluminum Body Post
* 02031A-Polished Aluminum Manifold +Pad
* 02156-Aluminum Fuel Filter
* 04104-Aluminum Capped Air Filter Cover Optional Use
* 166617-Aluminum Front/Rear & Servo Link/Flat Head Machine Screw 3*14*4P/Nut M3*4P M3
* 25T- Orczyk serwa Futaba Tower Pro 25t aluminium
Dodatkowo w RC zostanie wymienione:
* O.S Glow Plug Medium Hot No.7
* 02111-Battery Cover
* 02068-Engine Flywheel
* 02028-Air Filter W/Sponge
* 08021-Shock Ball Head 1
* 08072-Shock Ball Head 2
* 08059-Dogbone 89.5mm
* 08064-Wheel Axle
* 02039-Differential Box+Seals+Washers
* 02044- Disc Brake (Metal)
* 02139-Ball Bearing 10*5*4
* 02138-Ball Bearing 15*10*4
* 02078-O-Ring
* 02070-Battery Compartment
Konserwacja
* Tornado Olej do filtra powietrz
* Tornado Olej After run
* Tornado Olej do łożysk
* Tornado Olej do amortyzatorów 800 oraz 1000 cSt
* Tornado Smar do łożysk i dyferencjałów
* Tornado Olej do dyferencjału 5.000 cSt
Lista planów na przyszłość:
* Kupno opon on-road
* Zamontowanie oświetlenia LED
* Wymiana łożysk w silniku
Przebieg i efekty prac będą wrzucane w poście na bieżąco :)
Zamieszczam poniżej zdjęcia (aktualne, bez przeróbek)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Nitro RC HSP 94188
PostNapisane: Pn lut 18, 2019 11:22 am
Aktualizacja modernizacji mojego RC
Etap prac zaczął się. Model został rozebrany do zera.
W trakcie postanowiłem wymienić inne podzespoły:
* 102057,122057,02025,02075 - Aluminium Steering Servo Saver
* 122011 - Aluminum Alloy Steering Hub (L/R)
* 122012 - Aluminum Rear Upright (L/R)
* 02164 - Ball Head Cap 8P For 1/10 RC Model
* 02152 - M5 Ball-Head Screw For 1/10
* 02139 - 8P Ball Bearing 5*10*4mm Himoto
* 02138 - unlimited 1:10 1/10 factory accessories bearings 15*10*4
* 02037 - E-Clip 2.5E
* 02078 - O-Ring 12PCS
* 02044 - Infinite 1:10 oil truck original parts brake disc
* 02039 - Diff. Case(two rings&steel washers)
* 08064 - Metal Wheel Axle For RC 1/10 Off-Road Truck
* 08059 - Dogbone 89.5mm
* 08061 - Dogbone 63mm
* 08060 - Dogbone 77mm
* 02029 - HSP Diff. Big Steel Gear
* 02066 - Diff.Pinions + Pin
* 02016 - Joint Cuo B
* 02032 - Joint Cup C
* 02034 - Joint Cup A
* 02050 - On-off Battery Receiver Switch
* 02068 - Aluminium Engine Flywheel Post
* 02074 - HSP Steering Joint Lev
* 102059 - Fuel Tank Cover
No to tak... Oczywiście musiały pojawić się komplikacje. Przez to ta powyższa lista dodatkowych zakupów :) (Jeżeli powtórzyłem którąś część to sorki. Po prostu za dużo tego było :) )
Teraz mogę przedstawić efekt końcowy :) Nie miałem problemu ze złożeniem chociaż parę razy sięgałem po instrukcję.
Nie będę opisywać szczegółów modernizacji oraz czyszczenia danych podzespołów. Osoby siedzące w temacie domyślą się jak przebiegał dany proces...
Obrazek Obrazek
Nitro RC HSP 94188
