Teraz jest Pt paź 09, 2026 3:40 am
PostNapisane: So lip 30, 2005 3:17 pm
Dołączył(a): Śr paź 22, 2003 9:51 pm
Jakby kogos interesowalo to podaje roznice miedzy systemami sensorowymi i bezsensorowymi. Ktos kiedys tutaj tego szukal.
Sensored
ADVANTAGES
1. Full torque at zero speed. You always know where the rotor is
2. Less likelihood of motor stalling
3. Versatile system
DISADVANTAGES
1. "pill magnets" can demagnetize
2. Hall Sensors can be damaged
3. Hall wires add to the number of wires to motor
4. Hall wires can break
Sensorless
ADVANTAGES
1. No sensors and no ‘pill magnets’ which can fail
2. More rugged system
DISADVANTAGES
1. It is difficult to achieve full torque at zero speed. This is possible with the method that measures the inductance of the motors but it is motor dependent. More development work is needed to make the system functional. However, once the work is done, it will work continuously
2. May not work with certain loads. Controller algorithm needs to be altered to work with particular loads or motors.
3. If motor load abruptly changes, motor could stall
zrodlo: http://www.aveox.com/technical/sensor.html
A tak na marginesie to Novak wypuscil zajefajny system GTB z silniczkami 5,5 oraz 6,5.
Chyba wezme sobie ten z silnikiem 5,5.
PostNapisane: Pn sie 01, 2005 9:55 pm
Dołączył(a): So maja 15, 2004 11:29 pm
A tak wogole to o co chodzi :shock: :?:
Brat
PostNapisane: Pn sie 01, 2005 10:10 pm
Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniadze. Musisz zaplacic za przynaleznoc do naszego klanu :)
A tak naprawde to chodzi o silniki bezszczotkowe sensorowe i bezsensorowe.
To byl zart czy pytales powaznie?
PostNapisane: Wt sie 02, 2005 12:50 am
Dołączył(a): So gru 06, 2003 4:08 pm
no tak , fajne porownanie , i dodał bym jeszcze że silnik sensorless posiadają większy cogging , czyli rozruch od momentu 0, potrafi silnikiem troche poszarpac.Chociaż w dużej mierze idzie to zlikwidowac poprzez zakup drogiego regla dobrej firmy.
tego z sensorami niemam osobiscie ale widziałem jak działał , miał dużo miękkszy rozruch
co do tych z halotronami to fakt faktem jest ze trzeba dołoży pare kabelkow więcej , i może to by kłopotliwe jeśli ktoś przekłada silnik z jendego modelu do drugiego dosyc często...
PostNapisane: Wt sie 02, 2005 12:44 pm
Powaznie pytałęm bo nie wiedzialem ze sa jeszcze jakies podzialy w silnikach bezszczotkowych
Ja mam ostatnio tyle wspólnego z elektrykami co świnia z lataniem
Brat
