Teraz jest Wt cze 16, 2026 11:27 am
PostNapisane: N kwi 06, 2014 8:58 pm
Cześć,
chcę zainstalować centralny dyferencjał do Bulleta. Czytałem to co jest na forum na temat centralnego dyfra. Pytanie mam do Was takie: od jakiego modelu można spróbować dyfer zainstalować. Obecnie jest zębatka 54T. Myślałem na dyfrem od Slasha.
Michał Simiński
PostNapisane: N kwi 06, 2014 9:03 pm
Wydaje mi się, że nie będzie pasował.
Już prędzej coś z bagusa 1:8. Szukaj czegoś z podobnym mocowaniem.
PostNapisane: N kwi 06, 2014 9:19 pm
Może coś takiego
http://allegro.pl/reely-cnc-centralny-d ... 52375.html
Zakładam że będę musiał kupić defer wraz z mocowaniem, generalnie dyfry do 1/8 nie różnią się zbytnio
EDIT
Tak w zasadzie to mam dyfer od Mugen 6 ECO i od Vorzy, jeśli ma być 1/8. Sprawdzę jak z ich mocowaniem.
Ale teraz druga sprawa.
Jak z zębatkami, do 1/8 są chyba z innym modułem. Silnik mam z wałem 3,17mm. Czy da radę później odpowiednie przełożenie dobrać do tego ?
Michał Simiński
PostNapisane: Pn kwi 07, 2014 7:09 am
Może być problem z atakiem w module 1 na wałek 3,17, ale w ostateczności można zastosować redukcje w założyć atak na wałek 5mm.
PostNapisane: Pn kwi 07, 2014 7:17 am
Może uda się z Robinsona kupić, widziałem temat na forum o tym...
Michał Simiński
PostNapisane: Cz kwi 10, 2014 6:41 am
Spróbuje zainstalować gotowe mocowanie silnika od Mugena. Tylko teraz zastanawiam się na ośkami napędowymi. Z jednej strony będę miał kubek w dyferencjale od 1/8 z drugiej 1/10. Postaram się oryginalne ośki zostawić. Czy może ktoś miał inny patent na taki problem ?
Michał Simiński
PostNapisane: Cz kwi 10, 2014 7:35 am
Duży luz będzie ?
PostNapisane: Cz kwi 10, 2014 12:51 pm
Co do wałków napędowych to ciężko powiedzieć teraz, jak założę dyfer to powiem. Tak na sucho to 1-2mm.
Wczoraj zamówiłem sobie mocowanie silnika od Mugena. Dziś rozebrałem całe podwozie, rozwieciłem śruby z mocowania silnika. Zmierzyłem odległości między łożyskami w istniejącym układzie oraz w nowym dyfrze. Odległości są takie same, więc może wystarczy tylko dopasować otwory w płycie do mocowania silnika. Zobaczę jak przyjdzie mocowanie.
Michał Simiński
PostNapisane: Wt kwi 15, 2014 6:17 am
Poniżej zdjęcia nowego dyferencjału od Mugena i tego co zdjąłem z Bulleta.
Obrazek
Obrazek
Jak przyłożyłem obie zębatki odbierające do siebie to wg zęby są takie same, czyli nie powinno być problemu z atakiem. Jeśli pasują do siebie to mają taki sam moduł, więc musiałbym tylko wymienić zębatkę na ataku na więcej zębów. Obecnie jest przełożenie 54/12, a nowy dyfer (jak podejdzie) ma 42/ ?? Wg RC Calca zębatki mają moduł 1 więc taki sam jak od Mugena 1/8
Z jaką zębatką na ataku próbować ?
Michał Simiński
PostNapisane: Wt kwi 15, 2014 8:03 am
Zostaw 12T na ataku. Odbierająca jest mniejsza, więc model będzie szybszy.
PostNapisane: So kwi 19, 2014 10:17 pm
Założyłem mocowanie silnika od Trophy Truggy takie akurat było pod ręką. W miarę pasuje, w sumie to tylko jeden otwór pasował do dziur w płycie, ale wiertarka załatwiła sprawę.
Założony centralny dyferencjał od Mugena z metalową zębatką odbierającą. Zębatka na ataku 12 zębów moduł 1, na odbiorze 42, moduł 1. Pierwszy test wypadł średnio, niestety kubki przy centralnym dyferencjale są głębsze niż oryginalne i półośki głębiej weszły. Z przodu nie miało to znaczenia, natomiast z tyłu półośka wyszła z kubka podczas jazdy. Wcisnąłem do kubka grube gumowe podkładki żeby półośka nie wchodziła za głęboko i następna jazda już lepiej.
Z rozmieszczenie elementów na płycie wróciłem do starego układu, założyłem ponownie ori pojemnik na nadajnik i pakiet. Dałem dodatkowe rzepy żeby pakiet się trzymał jak nie ma przykrycia do wanienki.
Teraz tak, ori jest #101235 - DRIVE SHAFT 6X83mm. Potrzebuję półośkę o długości ~88m.
Znalazłem od Kyosho
http://www.infernosonly.com/Kyosho_Infe ... oif281.htm
Jeszcze tylko gdzie to kupić ? Jaki to ma symbol bo w manualu od MP9 nie widzę czegoś takiego...
I znalazłem 89mm od HSP
http://www.aliexpress.com/store/product ... 87460.html
Różnica będzie jakaś w materiale oraz wykonaniu ?
Michał Simiński
