Teraz jest Pn wrz 14, 2026 9:40 pm
PostNapisane: N paź 27, 2013 3:55 pm
Dołączył(a): Śr lip 24, 2013 10:24 pm
itam zastanawiam się nad kupnem combo do mojego firestorma i nie wiem czy to combo http://allegro.pl/regulator-60a-silnik- ... 25105.html by było dobre,czy by sie szybko grzało i czy silnikowi nie zaszkodzi woda, albo może polecacie jakieś inne combo ale do 300 zł może być z hobbyking ale nigdy z tej strony nie zamawiałem i nie wiem ile mnie to wyniesie i czy się opłaca kupować na tej stronie. Z góry dzięki za pomoc
Hpi Firestorm
PostNapisane: N paź 27, 2013 4:10 pm
To co podałeś jest kiepskie. Żadnemu silnikowi woda nie zaszkodzi, ale regulatorowi już tak.
Z hobbykinga to np ten http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
Ja planuje paczkę z HK i jeśli się zdecydujesz to ten zestaw wyjdzie za ok 250zł.
PostNapisane: N paź 27, 2013 4:20 pm
Dołączył(a): Pt wrz 20, 2013 8:10 pm
zacytuje Ci kolegę gtifan z innego tematu tego forum
Kolejna sprawa że systemy Turnigy TrackStar Waterproof można programować tylko za pomocą karty programującej a mało tego tylko tym modelem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_Box.html
I nawet jak na allegro Cię zapewniają że inna będzie działać to nie będzie.
Box dostępny tyko u Chińczyków a przez chwilę był na allegro za 65 zł.
Kolejna sprawa to odcięcie LiPo w regulatorze działa bardzo średnio jest fabrycznie ustalone na 3V na celę i nie można nadawać wartości np. 3.2V czy 3.4V na celę. Często są opinie na zagranicznych forach że spada poniżej 3V zanim odetnie nawet do 2.7V więc obowiązkowym dodatkiem wg. mnie jest buzzer najlepiej z wyświetlaczem dla świętego spokoju i pewności można wydać jeszcze 20 zł.
Paczka ze sprzętem przychodzi bez żadnych instrukcji montażu, programowania czy parowania aparatury z samochodem, przynajmniej ta z Chińskiego magazynu.
Zdarzają się szczególnie regulatory uszkodzone już w pudełku nie sprawne po prostu.
Taka paczka info z mojej strony abyś wiedział czego ja nie wiedziałem zamawiając.
MUGEN MBX7TE
TEKIN RX8 GEN2 T8 G2 2250kV
SPEKTRUM DX4S
SPEKTRUM DX3E
OFNA Jamin 0.5 CRT
Walkera Tali H500
QAV 250
F-22 EPP
PostNapisane: N paź 27, 2013 7:21 pm
aha ;/ a jak np dojdzie uszkodzone to co ? albonie będzie czegoś w pudełku np silnika i czemu ten leopard jest kiepski grzeje się czy co ? dodam że ja chce śmigać po żwirowni a nie po normalnych drogach więc ten 5200kw to on się raczej będzie bardzo grzał i jak się przelicza na hobbyking ile np zapłące za samo combo bez wysyłki ? Jak np kosztuje $68.71 to ile to będzie na nasze ?
Hpi Firestorm
PostNapisane: N paź 27, 2013 7:46 pm
Nie słyszałem jeszcze, żeby komuś czegoś nie przysłali. Znam jeden przypadek, gdzie silnik przysłali inny, ale to nie było w zestawie.
Leopard jest słaby i będzie się mocno grzać.
Są też zestawy np 4000kv.
$ stoi ok 3,2zł na paypal.
PostNapisane: N paź 27, 2013 8:08 pm
aha ok a ile bym musiał czekać ? i jaki jest koszt wysyłki (kurier płatność przy odbiorze)co powiecie na temat tego zestawu http://allegro.pl/silnik-trackstar-9t-4 ... 71001.html silnik i ten regiel http://allegro.pl/regulator-turnigy-tra ... 52620.html Często się zdarza że przysyłają coś zepsutego ? http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... V_80A.html ten by mnie wyniósł ok 200 zł bez przesyłki
Hpi Firestorm
