Teraz jest So wrz 12, 2026 11:27 am
PostNapisane: Cz lip 11, 2013 8:13 pm
Dołączył(a): Wt lip 09, 2013 8:04 pm
CZESC JESTEM TU PO RAZ PIERWSZY, WIEC JEŚLI COŚ ZROBIE NIE TAK Z GORY PRZEPRASZAM !
PROBLEM Z JAKIM SIE BORYKAM JEST DOSC ZAWILY ALE SPROBUJE KONKRETNIE GO PRZEDSTAWIC.
KUPIŁEM UZYWANE PODWOZIE MODEL VRX-1 1:8 I ZOBILEM KONWERSJE NA ELEKTRYKA, WSZYSTKO POSZŁO LATWO I PRZYJEMNIE, MOCOWANIE SILNIKA, MOCOWANIE BATERII, REGLA, ROLLCAGE Z PRETA KWADRATOWEGO 6MM. JUZ SIE CIESZYŁEM, ZE W KONCU POJEZDZE NA 14.8V I... OKAZUJE SIE, ZE NIE POTRAFIE SKONFIGUROWAC REGULATORA;/
REGIEL TO:
http://allegro.pl/regulator-trackstar-1 ... 26622.html
SILNIK TO:
http://allegro.pl/silnik-bezszczotkowy- ... 64300.html TYLKO 2300KV
APARATURA HITEC AGGRESSOR JESZCZE NA KWARCE, JEST TO STARY MODEL.
JEDYNA KONFIGURACJA JAKA MI SIE UDAJE TO JAZDA DO PRZODU I HAMULEC, NIESTETY BEZ WSTECZNEGO. STAD MOJE PYTANIE CZY TA APKA JEST USZKODZONA LUB CZY TAK MA?? WSZYSTKO POWINNO POJSC Z AUTOMATU, CZY POWINIENEM UZYC KARTY PROGRAMUJACEJ?
PROBOWAŁEM TEGO HITECA NA HPI STRADA Z FLUX RELOAD I JEST DOKLADNIE TAK SAMO, CZYLI BEZ WSTECZNEGO. NATOMIAST DO VRX-1 SPROBOWAŁEM APKE OD STRADY 2,4 GHZ I TAM TO SIE CUDA DZIEJE;( AUTO SZARPIE, WYRYWA SAMO SKRECA ALBO I NIE, WSTECZNEGO TEZ NIE MA, PO PROSTU ZALAMAC SIE MOZNA;/
JUZ ZUPELNIE NIE WIEM ZA CO SIE ZABRAC I JAK SOBIE Z TYM PORADZIC, CZY APKI SA ZEPSUTE, CZY ODBIORNIKI, CZY REGLE?
NAJWIEKSZY ZAL JEST ZE CZLOWIEK POSWIECA CZAS KASE I ROBOTE I NAWET NIE MOZNA SIE POCIESZYC Z JAZDY:/
PODSUMOWUJAC:
1 CO JEST?
2. JAK SKONFIGUROWAC?
3 JAK WSTAWIC FOTKI W TEMACIE;)
Z GORY DZIEKUJE POZDRAWIAM I ZAPRASZAM
PostNapisane: Cz lip 11, 2013 8:54 pm
Nie tak robisz to że piszesz cały temat z dużych liter. Po co ?
Najlepiej programować ten regulator karta programującą.
Możliwe że masz tak regulator zaprogramowany iż działa tylko gaz i hamulec.
Jeśli masz tam guzik to za jego pomocą możesz zbindować aparaturę z regulatorem. Poczytaj instrukcję jak to zrobić.
PostNapisane: Cz lip 11, 2013 9:42 pm
W jednym sie nie pomylilem, że cos zrobie źle ( duże litery) sorry:/
Poprobuje jutro z karta ale zastanawia mnie czemu aparatura od straty wariuje? I czy dla lepszej sprawności powinien kupic nowe kwarce?
PostNapisane: Cz lip 11, 2013 10:04 pm
Właśnie też mnie dziwi i dezorientuje to że od strady aparatura 2,4Ghz wariuje. Rozumiem że w stradzie działa dobrze.
Jeśli jeździ do przodu dobrze, na hitecu to nie widzę problemu. Ustawić by był napęd do przodu i do tyłu plus hamulec - powinno być ok.
Nie miałem akurat tego regulator nigdy ale podstawą jest zbindowanie go z aparaturą. Czyli ustawienie max/min wychylenia drążka i neutrum.
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 11:37 am
Na ta chwilę strada też przestała działać prawidłowo, czasami nawet nie chce sie włączy, czasami wariuje, a czasami jest jak jest ok to nie ma wstecznego.
Co to regulatora trackstar to jest ustawiony na proportional w/o reverse czyli chyba ok. Pozostałe dwa ustawienia to proportional rev. Lock out ( to jest chyba bez wstecznego) i fwd to brake and reverse.
Nie wiem jeszcze jak działa punch control i drag brake.
Na moje to chyba kwarce do wymiany w vrxie i odbiornik w stradzie.
Pilot od strady ma jeszcze przelaczniki FA <-> EU i NP - ADJ i też nie wiem do czego służą:/
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 11:47 am
TAk ustawiony regulator musisz mieć na ta pozycję pierwszą.
punch control to siła startu modelu poczytaj w instrukcji jak to działa.
drag brake to siła hamowania podczas neutralnego położenia drążka gazu.
Za kwarce zapłacisz pewnie tyle co za nową aparaturę 2,4ghz ;)
Przełączniki na apce to przeważnie reversy czyli koła by się skręcały odwrotnie i zamiast do przodu model by jechał do tyłu.
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 12:29 pm
Pozycja pierwsza to która? Bo juz sie zakrecilem? Kurcze muszę złapać jakiś kontakt w okolicach kwidzyna żeby; raz mieć z kim jeździć a dwa poprosić o ewentualną pomoc
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 12:58 pm
pierwsza to proportional w/o reverse
Kontakty z innymi modelarzami to dobra sprawa.
Poszukaj może ktoś koło Ciebie tez się w to bawi. Może nie koniecznie samochody a np Łodzie/Samoloty.
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 3:08 pm
Wszystko fajnie i wiem juz dużo więcej, ale gdzie dalej podziewa sie mój wsteczny?:)
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 7:03 pm
Tak jak Ci pisałem. Skalibruj aparaturę z regulatorem. Jak to zrobić masz w instrukcji.
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 7:28 pm
Cały czas kalibruje zgodnie z instrukcja, i zapisuje gaz i hamulec a wstecznego nie ma, zapisuje ja i jest ok
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 7:31 pm
to może podłącz ta apke do strady i zobacz co bedzie
