Teraz jest So paź 17, 2026 10:28 am
 Tytuł: Mam problem
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 10:31 am
Dołączył(a): Pn cze 18, 2012 1:01 pm
Witam. Jestem nowy na forum. Użyłem opcji szukaj, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Mam problem z moim samochodem (Strada Sc evo). Jadąc po trawie samochód staną w miejscu i nie chce ruszyć. A co najdziwniejsze jest to, że miał napęd na cztery, koła które kręciły się do przodu. Teraz lewe koło kręci się do tyłu a prawe do przodu na tej samej osi. Tak samo z tylnymi
Może ktoś wie, co się stało i jak to naprawić. Z góry serdecznie dziękuje.
 Tytuł: Re: Mam problem
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 11:47 am
co do kół to przeczytaj to
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_różnicowy
lub google i fraza Mechanizm różnicowy
przekręć za wał centralny i zdaj relacje w która strone sie koła kręcą :)
podaj wiecej info rozwiń nie chce ruszyć
Ostatnio edytowano Śr cze 20, 2012 11:56 am przez morelo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 11:51 am
Dołączył(a): Śr kwi 25, 2012 7:57 am
jak dla mnie to zablokowany któryś dyferencjał :>
E-Revo Brushless 4WD Mamba
E-Revo 1/16 VXL x2
HSP Kidking 1/16 Brushless
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 12:25 pm
Dyfer nie jest zablokowany skoro działa mechanizm różnicowy.
Prędzej wałek lub odbierająca się gdzieś zblokowały.
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 3:40 pm
Jeśli stanął na trawie i był taki problem, a jak go z tego miejsca zabrałeś i trzymając go w ręce koła kręcą się normalnie, to pewnie te koła co się kręciły w tedy miały mniejsze opory (wisiały w powietrzu lub ledwie dotykały ziemi). Jeśli tak to zablokuj dyferencjały i problem zniknie, ale będzie Ci się bardziej model ślizgać. Jeśli źle zrozumiałem i cały czas koła się tak dziwnie zachowują to nie mam pojęcia o co chodzi :P
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 4:50 pm
ja to zrozumiałem tak, że jak kręci prawym kołem z przodu to lewe kręci się odwrotnie ale obydwa się nie chcą kręcić w tym samym kierunku - więc tak jak napisał @Ralf2107 - gdzieś się zblokowało :D rozebrać, przeczyścić złożyć sprawdzić :D
E-Revo 1/16 VXL x2
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 8:16 am
Dokładnie tak się dzieje. Na jednej osi jedno z kół kreci się do przodu to wtedy drugie w przeciwnym kierunku - do tyłu. Na dwóch osiach dzieje się identycznie. Zblokowało pewnie się ale gdzie pytanie? :) Wał się nie obraca.
Pomóżcie, bo z tatą jesteśmy żółtodziobami :D A nie chcemy młotka używać , bo nim to wszystko można naprawić :lol:
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 8:31 am
mati41
najpierw wykrec silnik i zobacz co z zebatkami i zobacz czy wirnik silnika sie kreci.
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 2:54 pm
Po "odsunięciu" zębatki silnika od zębatki wału wszystko wróciło do normy oprócz jednego ... nie można obrócić zębatką silnika. Spalony? Czy da się go reanimować?
