Teraz jest Pt wrz 18, 2026 2:33 am
PostNapisane: Wt lut 02, 2010 2:40 pm
Dołączył(a): N lis 18, 2007 7:33 pm
Witam mam pytanie do kolegów modelarzy, czy taka poniższa karoseria jest przepisowa:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=908353623
Dopuszczone są modele z karoseriami typu Touring Car (Sedan), w wersjach 2- lub 4-drzwiowych samochodów. Nie są dopuszczone modele z karoseriami typu Sport. Modele muszą posiadać takie detale nadwozia, jak: światła, okna,
wloty powietrza, itp. Karoserie nie mogą być obcinane powyżej dolnej linii zderzaka lub dolnej linii drzwi. Karoserie mogą posiadać otwory przeznaczone wyłącznie na mocowanie do podwozia, wyjścia anteny oraz transpondera.
Dopuszczony jest tylny płat karoserii umieszczony jak w oryginale, nie może on jednak wystawać ponad dach i musi być trwale związany z karoserią. Przedni spoiler musi być integralną częścią karoserii.
9. Wymiary i ciężar modelu.
- długość całkowita (z karoserią) min. 360 mm – max. 460 mm
- szerokość całkowita (z karoserią) - max. 200 mm
- szerokość podwozia z kołami - max. 190 mm
- wysokość całkowita -min. 115 mm
- rozstaw osi - max. 270 mm
- średnica piasty koła - max. 48 mm
- szerokość piasty koła min. 18 mm – max. 26 mm
- średnica opony założonej na piastę min. 55 mm – max. 67 mm
- płat szer. max. 190 mm, wys. max. 25 mm, głębokość max. 40 mm
- ciężar minimalny 2WD 1400 g
- ciężar minimalny 4WD 1500 g
Wymiar by się mieścił ale czy podchodzi ona jako typ sedan 2 drzwiowy czy jako sport?
Chciałbym startować w zawodach spec lub 540 i nie wiem czy będzie spalniała wywmogi
PostNapisane: Śr lut 03, 2010 10:40 am
Dołączył(a): Pn sty 22, 2007 6:34 pm
Wymiarami się mieści, a widziałem już dziwniejsze karoserie na zawodach więc wg mnie nie powinno być problemu.
Tylko czy nie lepiej kupić jakąś bardziej aerodynamiczną obudowę?
Np. takie coś:
http://www.allegro.pl/item896972790_kar ... 190mm.html
Tańsza, tylko trzeba pomalować i odpowiednio wyciąć.
No i bardziej... jak by to nazwać... sportowa (spoiler działający, a nie ozdobny, niższy środek ciężkości pewnie też) ;)
GG#10007
HB Cyc TC & Schumacher Mi3 happy user :]
