Teraz jest Śr cze 10, 2026 6:55 am
PostNapisane: Pt wrz 05, 2003 12:59 am
Chciałbym dowiedzieć się ile czasu około trwa naładowanie pakietu akumulatora 7,2V 1500mAh ładawrką taką jak np. SIMPROP INTELLI CONTROL ??? Proszę o odpowiedź !
PostNapisane: Pt wrz 05, 2003 1:31 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2003 8:28 pm
Ladowarka ta laduje maksymalnie do 5A, czyli jak ladujesz pradem wlasnie 5A to 1,5/5=0,3 0,3*60=18... Bedzie ladowac 18min... proponuje sie rozejrzec zanim sie zada takie pytanie...
PS
Ladowania pakietu 1,5 pradem 5A nie polecam....
PostNapisane: Pt wrz 05, 2003 5:02 pm
Raflee
Pakiet 1.5ah mozna ladowac pradem max. 3a a to Ci zajjmie 30 min. Jeszcze zalezy jakiej firmy jest ten pakiet, bo niektore trzeba jeszcze mniejszym...
PostNapisane: Pn wrz 08, 2003 12:11 pm
-=ADA$=-
i z tego co wiem nie powinno sie jezdzic wiecej nie 3-5 razy dziennie na jedny pakiecie, musi sie naladowac ostygnac, mozesz jechac, jak skonczysz znow musi ostygnac, i dopiero mozna ladowac. Lepiej kupic ze dwa trzy pakiety!!
PostNapisane: Pn wrz 08, 2003 1:11 pm
Raflee
Ja na zawodach jeździlem na pakiecie jednym i zyje :D Tylko po zawodach lepiej juz sie na nim tak nie wyrzywac, tylko go rozladowac i naladowac malym pradem....:D
PostNapisane: Pn wrz 08, 2003 9:24 pm
-=ADA$=-
na pewno sie da, ale dla zdrowia akumulatorow lepiej tak nie robic!! Mowie tak bo tak slyszalem, jezdze na nitro :D
PostNapisane: Wt wrz 09, 2003 3:15 pm
Raflee
Moze i sie dac, albo tylko jeden raz dal tego pakietu :D....
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 4:07 pm
Dołączył(a): Śr sty 28, 2004 1:24 pm
Raflee jak obliczyć jakim max prądem można ładować pakiet.
NP: 1500mAh CARSON i 3500mAh
TT-01
PostNapisane: Pt lut 13, 2004 11:29 pm
-=ADA$=-
z tego co slyszalem to najlepiej ladowac 1/3 pojemnosci ( czyli np jak jest 3000mAh to 1 A bezpiecznie i bez problemu, ale wiecej tez nie zaszkodzi, przy dobrej ladowarce)
PostNapisane: Wt lut 17, 2004 11:28 pm
I tutaj moze byc problem, byle jakie pakiety moga nie wytrzymajc takiego ladowania. Sadze ze carson moze po kilkudzisesieciu ladowaniach pasc, nawet na opakowaniu pisze ladowac 1/10 czyli dla 1500 - 150.
Niestety w necie nie moge jak narazie znalezc nic o akusach carsona.
PostNapisane: Śr lut 18, 2004 12:40 am
Tzn. ze masz pakiet przeznaczony do szybkiego ladowania,
jak patrze na rozne stronki to pakiety przygotowane do szybkiego ladowania sa znaczaco drozsze od standardow.
tu jes cos o ladowaniu i akusaach ale po szwabsku nie kumam:
http://supersven2000.bei.t-online.de/rc/akkus.htm
