Teraz jest N wrz 13, 2026 10:52 pm
PostNapisane: So lis 27, 2004 2:20 pm
Witam. Mam pytanie: Jak poprawnie uformować nowe akusy? Jakim prądem ładować i rozładowywać? Ile cykli?
PostNapisane: So lis 27, 2004 2:29 pm
Dołączył(a): So gru 20, 2003 1:07 pm
Jakie ??
Ni-Cd czy Ni-Mh
Sanyo, Panasonic, GP
selekcjonowane czy nie
do silnika czy do nadajnika
jaka pojemność
PostNapisane: So lis 27, 2004 3:41 pm
nimh
Xcell 6 ogniw zgrzewane fabrycznie ...jakies nowe akusy malo znane
nieselekcjonowane
do silnika
3400mAh
PostNapisane: So lis 27, 2004 5:26 pm
Raflee
Takich to jeszcze nigdy nie mailem... ja przy GP 3300 daje odrazu 5.5A przy pierwszym ladowaniu i jest wszystko dobrze... :)
PostNapisane: So lis 27, 2004 5:29 pm
Dołączył(a): Śr lut 11, 2004 6:40 pm
Ja formowałem 2amperami 2 cykle...
PostNapisane: So lis 27, 2004 6:27 pm
1. Ładowarka musi być przystosowana do Ni-Mh
2. Ponieważ nie są to super – hiper akumulatory to bym przeprowadził 3 cykle ładowania i rozładowania
a. Ładowanie – prąd 4A
i. (oczywiście ustawiona na DELTA PEAK – 0,1V)
ii. o ładowaniu na spadek temperatury przy takich akumulatorach nie ma mowy
b. Rozładowanie – MAX ile możesz wyciągnąć z żarówek czy innego urządzenia – powiedzmy 20A
i. (napięcie minimalne na cele przy którym należy odłączyć rozładowywanie to 0,9V na cele, czyli 5,4V na pakiet)
Oczywiście dobrze by było abyś zapisał na kartce jakie były parametry w trakcie każdego z cykli i je następnie porównał:
• Czas ładowania (zegarek albo ładowarka jeżeli ma taką opcje)
• Pojemność władowana (ładowarka)
• Napięcie przy którym akumulator się wyłączył przy ładowaniu (ładowarka albo woltomierz)
• Czas rozładowywania (ładowarka albo zegarek)
• Pojemność rozładowywania (ten parametr można obliczyć albo sprawdzić na wyświetlaczu odpowiedniej rozładowywarki). Mi się wydaje, że jest jednym z najważniejszych.
Wzór do obliczenia pojemności.
Pojemność akumulatora (czysto teoretyczna) = (prąd rozładowywania (A) x czas (sec) ) / 3,6
3400 mAh = ( 40,8 A x 300 sec) / 3,6
Czas – 5 min (300 sec)
Prąd rozładowywania – 40,8 A
Pojemność – z podanych przeze mnie parametrów wychodzi 3400 (oczywiście czysto teoretycznie)
Oczywiście przy napięciu 0,9V przy którym akumulator zostanie odłączony od obciążenia.
PostNapisane: Wt lut 15, 2005 9:01 pm
Dołączył(a): Pt cze 25, 2004 1:00 pm
Mam pytanie skąd wziąść taki duży prąd rozładowania, połączyć kilka żarówek? Na jakie napięcie powiny być żarówki aby nie przedobrzyć z rozładowaniem, albo jakiś wzór jak to obliczyć ?
Prosze o szybką odpowieź :!:
PostNapisane: Wt lut 15, 2005 9:18 pm
-=ADA$=-
osobiscie mam juz wszystkie materialy i na dniach bede zaczynal robienie takiej rozladowywarki http://www.rccaraction.com/rc/articles/ ... rger_1.asp
PostNapisane: Wt lut 15, 2005 10:45 pm
http://www.rcauto.pl/modules/Galeria/zd ... 010020.jpg RafalPie: wklejanie grafik jest na forum zabronione - zamieniłem na link
Ta czarna puszka z tym zwiniętym drutem to moja rozładowarka.
Rozładowuje prądem 5A do 0,9V na ogniwo. Ma elektronicznie ustawiony punkt wyłączenia.
PostNapisane: Wt lut 15, 2005 11:21 pm
-=ADA$=-
A wlasnie, jak zrobic regulowany punkt wylaczajacy?? potrzebuje 3 poziomy (Tx,Rx, pakiet 6 ogniw)
PostNapisane: Śr lut 16, 2005 11:31 pm
Oto moja dzisaj zrobiona ręcznie rozładowarka (5 pojedyńczych diod i jedna podwójna [kierunkowskazy samochodowe, stop i lampa wsteczna:); poszedłem na całość])
Obrazek
Obrazek
Obrazek
PostNapisane: Cz lut 17, 2005 1:26 am
-=ADA$=-
tez dzisiaj zrobilem, ale niestety nie mam aparatu pod reka, z tym ze ja mam 12 zarowek od kierunkowskazow, co z moich obliczen powinno dac miedzy 20-30A zaleznie od pakietu (21W maja)
PostNapisane: Cz lut 17, 2005 3:16 pm
Czyli mam rozumieć że samochodowe zarówki pod 12 V nie rozładują zabardzo pakietu a dadzą duży prąd.
PostNapisane: N lut 27, 2005 3:04 pm
a nie można poprostu rozładować do oporu autkiem????
albo jesną halogenową 12v ???
PostNapisane: N lut 27, 2005 7:45 pm
"Why 20 amps? A motor in a competition car that is geared to run for 5 minutes draws about 20 amps, and it’s best to consistently discharge your packs at an amp rate similar to what they’ll see in action." Jeśli nie umiesz po angielsku, to chodzi o to że przeciętny silnik w ciągu pięciu minut ma taki pobór prądu. Właśnie przez pięć minut dobrze uformowana bateria będzie mieć największą wydajność, tak mi się wydaje :D
