Teraz jest Cz wrz 10, 2026 1:58 pm
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 12:40 am
Dołączył(a): N lis 14, 2004 3:07 pm
Nigdzie nie znalazłem takiego zestawu...czy takie istnieją? I jeśli nie to czy można do jednego regla podłączyć 2 silniki (oczywiście mowa o bezszczotkowcach) I czy można podłączyć ten zestaw http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBLB8&P=0 do tego modelu http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXFYW7&P=0 :?: :D
P.S Za niedługo będę miał clod bustera i przerobię go na wspinacza i tu pytanie. Clod ma napęd na dwa silniki KAŻDY NA JEDNĄ OŚ co razem daje nam 4WD. Dlatego właśnie potrzebuję DWA bezszczotkowce! Bo gdy podłączę jeden to tylko na jedną oś będzie napęd :cry: A chcę na dwie :P
P.S 2 Jeśli nic z tego nie można to czy można wsadzić do tego modelu (clod buster) dwa zestawy (2 regle i 2 silniki brushless) Czy idzie je jakoś połączyć czy co?? :shock:
Z góry dzięki za odpowiedzi :P Proszę o odpowiedź chociarz na jedno z wymienionych pytań :D :wink: :P :D
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 9:29 am
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
dwóch bezszczotkowców nie podłączysz do jednego regla (o ile nie jest on fabrycznie do tego przystosowany, posiadający fabrycznie wyprowadzenia dla dwóch silników - np. Novak HV ), ale możesz dwa regle podpiąć do tego samego gniazda sterującego w odbiorniku (gniazdo nr 2) - musisz tylko połączyć ze sobą kabelki idące do odbiornika.
Ostatnio edytowano Śr lis 30, 2005 9:36 am przez Rafał Piesio @ work, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 9:33 am
Czyli mówiąc w skrócie użyć kabelka Y-harness.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 10:06 am
odpusc, model Ci sie rozsypie, a bezszczotkowce to nie sa do crawlingu, zakładaj silniki 55T i reglel np Novak Super Rooster... w zupelnosci wystarczy, a skałkołaz nie ma byc szybki, ale mocny..
AE TEAM
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 10:46 am
Bugi-to ja wiem , i tak kupuję silniki 55T , ale będę może robił drugą ramę (podwozie) do racingu i chcę taki "mały" eksperyment zrobić , bo wiem że raczej nikt w polsce nie ma modelu z dwoma silnikami bezszczotkowymi :D
Dzięki wam wszystkim . Czyli mogę kupić 2 regle na bezszczotkowce i także nabyć 2 silniki bezszczotkowe. Regle podłączyć ze sobą do jednego gniazda poprzez kabelek Y-harness...tak?? :P
A teraz sanuwa mi się pytanie. Czy będę musiał użyć 4 pakietów czyli napięcie 28.8V??? I jak długo będę mógł jeździć na 4 pakietach i dwóch silnikach bezszczotkowych?? :shock:
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 10:56 am
Czemu 4 pakietów, do jednego silnika jeden pakiet.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Śr lis 30, 2005 11:26 am
ale można dać po dwa :P Jest tu na forum człowiek który ma Hackera z dwoma pakietami (14.4V) chyba :P Więc dwa silniki= 4 pakiety :D
