Teraz jest Pn wrz 07, 2026 10:10 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt lut 17, 2017 10:12 pm
Dołączył(a): Pt sty 13, 2017 9:31 pm
tekba369 napisał(a):
Wygląda rasowo i skalowo realnie! W czarnym macie fajny diabeł z niego ;) również jestem baaardzo ciekawy jak to jeździło?! Było wściekłe na 4Sie czy poprostu jeździło... a jaka była masa tego MT na gotowo? Pozdro
PS. Poszukaj może i jakieś video się znajdzie z jazdy...??? :)
Taki był zamiar - wygląd jak najbardziej zbliżony do prawdziwego MT.
Waga coś koło 10kg z tego co pamietam.
Nie jeżdziłem nim po żadnych wartepach. Tylko ulica.
Zresztą auto sprzedałem pare dni o ukończeniu ,czego do dziś żałuje.
Mogłem sobie zostawić i sporo przy nim jeszcze pogrzebać.
Szkoda było mojego ogromu pracy ,bo szczęśliwy właściciel doszczętnie je zniszczył juz na drugi dzień ,o czym nie omieszkał mnie poinformować w formie mms .
Dośc przykre,ale cóz.
Tymczasem nowości z dotychczasowego projektu.
Podwozie wyciete ,ale przy próbie gięcia uległo złamaniu.
Wniosek- zbyt twarde aluminium (PA6).
Wyciełem wiec nastepne (juz z innego alu) ,i czeka na dogiecie boków.
Jego dł. wynosi dokładnie 902mm (foto poniżej).
Robi wrażenie :D
Dzis pogrzebałem troche przy felgach.
Są to tzw. ulepy z czterech par felg . Docinałem i kleiłem klejem emoksydowym . Oczywiśćie są to obustrone beadlocki.
Felgi trzeba będzie bez wątpienia wzmocnić na hexie .
Do tego celu dorobiłem metalowe pierścienie otaczające hex (coś na wzór kół w megapie MT).
Teraz trzeba to zalać czymś bardzo twardym i wytrzymałym.
Myśle zę użyje również żywicy z wypełniaczem.
Po sporych przymiarkach i rozważaniu na temat mocowania kół (hex 23, spory 1/2 OT przy szerokośći felgi koło 120mm ), nie ulegało wątpliwośći ,żę trzeba użyć sporych dystansów.
Auto będzie dość cieżkie, a do tego sama masa nieresorowana zrobi zapewne swoje, wiec zdecydowałem dać do wytoczenia z wałka alu PA6 fi25 dystanse wg swojego projektu.
Innej drogi chyba nie było ,a ijtak mam obawy czy ten element wytrzma takie przeciążenia ?
Dystanse mają być gotowe za tydzień.
Pożyjemy ,zobaczymy jak to mówią.
Serwa wciąż idą z chin , co mnie doprowadza juz do pasji. Kasa dawno wpłacona ,serwa wysłane ,ale na emaile w ich sprawie nikt nie odpowiada.
Pozostaje chyba uzbroić sie w cierpliwość (to nie jest moja mocna strona ,ale trzeb ćwiczyć :lol: ), i skupić sie na innych częściach projektu.
Myślałęm również na temat klatki .
Szukałem jakiejś inspiracji na temat materialu , i wpadłem tutaj przypadkiem na post z udziałem poliamidu.
Zorientowałem sie ,że koszt tego materiału jest stosunkowo nie wielki , także myśle ze to będzie to .
Prawdopodobnie fi16-18 oraz fi12.
Pare zdjęć dla wyobrażenia co do wyglądu ,oraz wyciętego podwozia przed gięciem:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/cNzx ... rI2dXZ5lbp
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/g8YO ... fxcQCFPVaD
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Rphc ... sbD_Xs_2KT
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/N6qb ... 15zqxvbYXM
Na razie wszytsko rusza sie do przodu w żółwim tempie ,ale co tam.
Jest jeszcze troche czasu do wiosny :wink:
PostNapisane: So mar 18, 2017 4:56 pm
Są drobne postępy w nowym projekcie.
Nowe podwozie zostało przycięte i prawidłowo wygięte.
Zawias,silnik, oraz napęd wstępnie zamontowane.
Koła założone jak narazie w celu przymiarki ,czy nigdzie nie będą ocierać o zawias.
Serwa będą dwa ,jednak po perypetiach z chińskimi dostawcami (zbyt długi czas oczekiwania, w rezultacie uwzględniona reklamacja) dokupiłem drugie nowe serwo Reely (30kg przy 6V), oraz sporządziłem box na odbiornik oraz baterie.
Dodałem wskażnik napięcia baterii,wyprowadziłem nie zbędne kabelki. Pozostało mi zabiespieczyć to wszystko przed wilgocią.
Uchwyty do serw skrętu dorobiłem własnoręcznie.
Sprawdzałem juz ,czy serwa dadzą rade z doścć sporym ciężarem kół .
Skręcają kołami na postoju bez większego problemu.
Z racji sporego rozstawu osi, nieznacznie przerobiłem układ skrętu, w celu zwiększenia wychylenia kół.
Z tego powodu serwa będą potrzebować dłuższych orczyków , żeby zwiększyć skok popychaczy.
Pozostaje dokupić lub raczej dorobić (nie moge wyczaić dedykowanych z 17 zębami) nowe dłuższe orczyki.
Model z zamontowanym wydechem,serwami,bakiem paliwa i elektroniką waży 17.1 kg (na zdjęciach jeszcze przed wstępnym montażem tych elementów).
Długość to 105 a szerokość 68 cm. Wysokośći na razie nie ma sensu mierzyć .
Jak widać ,nie myliłem sie , podczas wstępnej kalkulacji wagi i wymiarów.
Do tego dojdzie paliwo ,i jeszcze pare rzeczy. Myśle powoli ,w jaki sposób uciekać z wagi :lol:
Kilka fotek:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/cba9ff1cd3798048
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/h~zf ... 9AXCCTy3IR
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/hRSl ... YeS1M~tBpC
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/UPKv ... K2V1HQWen2
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/iEjo ... hA4sHH0lqk
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/ZHmc ... uCupITH2Bo
Sporo pracy jeszcze przed emną ,ale projekt z wolna nabiera kształtu :wink:
Stay tuned :D
PostNapisane: Wt mar 21, 2017 1:01 pm
Dołączył(a): Pn mar 26, 2012 1:15 pm
Siema ponownie! muszę przyznać że ogromne to Twoje monstrum powstaje! ten petrol na tej płycie wygląda jakby to był silniczek nitro hehehe ;) jestem jeszcze bardziej ciekawy jak tak duży model będzie się sprawował w terenie? czy ta jednostka ma na tyle mocy żeby to poważnie rozpędzać?
Pozdrawiam i życzę powodzonka w dalszych pracach :D
HoBao eHyper ST PRO, HoBao Hyper TTe, Team Asso SC8e
PostNapisane: Śr mar 29, 2017 2:18 pm
Witam ponownie.
Dalszy drobny postęp w pracach nad buggy.
Na koła założone zostały z obydwu stron beadlocki,silnik przykręcony, bak paliwa założony , cięgna gazu i hamulca wyregulowane ,serwa skrętu założone i również wyregulowane (jak wspomniałem we wcześniejszym poście , trzeba wykombinować dłuższe orczyki ). Na razie skręt jest taki jaki jest. Do jazdy próbnej z pewnością wystarczy.
Do zrobienia pozostaje klatka z prętów poliamidowych ( a w porywie fantazji być może i jakiś spoiler ?? Jeden z pleksi czeka juz u mnie na balkonie ). Ten etap musi poczekać kilka tygodni z racji braku czasu.
Za to dużo szybciej chcę zająć sie silnikiem.
Profilaktycznie do wymiany idą przewody paliwowe,filtr paliwa i powietrza ,świeca ,być może cewka i sprzęgło.
Po złożeniu wszystkiego razem , waga pokazała równo 18 Kg. Pojazd jest na prawde ciężki i dużu (Ciężko przenosić go w mieszkaniu - trzeba kombinować z przejściem przez futrynę drzwiową :lol: ), a do tego przyjdzie paliwo i klatka ,wiec chyba dojdzie do nieszczęsnych 20Kg :roll:
W związku z tym, musze pomyśleć o dużo bardziej wydajnej amortyzacji.
Zastanawiam sie również ,czy ten silniczek pociągnie taką wage?
Jestem ciekaw , jak to będzie jeżdzić i co pęknie/złamie sie jako pierwsze :wink:
Kilka fotek po złożeniu wszystko :
http://www.fotosik.pl/zdjecie/15746d0d671331d9
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f63d904bdffb4dd7
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9bb8256c60f1d039
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5197fa4b06966e58
http://www.fotosik.pl/zdjecie/78646f88fd008aef
