Teraz jest Pn wrz 07, 2026 10:36 am
PostNapisane: So sty 14, 2017 11:03 am
Dołączył(a): Pt sty 13, 2017 9:31 pm
Witam wszystkich forumowiczów .
Mam na imie Piotrek , mieszkam gdzieś tam w Posce, i od czasu do czasu składam sobie samodzielnie dużę modele autek RC .
Modele sklepowe raczej mnie nie interesują.
Frajdą dla mnie jest właśnie samo składanie,dopieranie cześći ,spasowanie ,przerabianie no i oczywisćie radość końcowa podczas zabawy.
Ostatnim moim projektem , był bezsczotkowy monster truck na sztywnych mostach z napędem 4x4 o wymiarach kapkę wiekszych niż Baja.
Auto sprzedałem.
Kilka tygodni temu zdecydowałem ,że zaczynam nowy projekt.
Tym razem chcę złożyć coś w stylu 4x4 offroad buggy ,który bedzie w stanie pojechać min 50km/h, coś tam skoczyć , i nie bedzie nie przewidywalny w prowadzeniu.
Wiekszość podzespołów mam juz w domu. Pare wciąż w tranzycie z Chin :wink:
Dodam jeszcze śe wstepne obliczenia ,wskazują na nastepujące parametry:
Dł: ok. 105-110cm
Szer:ok. 67-70cm
Wys. ok. 40-50cm (najwieksza nie wiadoma .Zależy od klatki jaką zrobie)
Rozstaw kół :75-77cm
Silnik :30 cc (himoto megap) po tuningu. Customowy wydech, przerobiony gażnik ,wydajniejszy filtr itp.
Serwa skrętu: 2x62kg przy 7.2V.
Koła : RC4WD Interco super swampers TLS booger w rozmiarze: 25 x 14,5cm. Waga 1100g.
Dyfry,zawias,amortyzatory itd. Wszystkie części są aluminiowe i pochodzą również z himoto megap mt.
Podwozie: Aluminium 5051 wycinane laserowo. Projekt juz leży. Czekam na materiał.
Drive train: Standart wałek 3 x 170mm . Do przodu podany za pośrednictwem przełączki (nie wiem jak sie to fachowo nazywa,kupionej w usa), takżę żadnego lipnie przedłużanego dogbon'a.
Zasilanie: Prawdopodobnie 2 x 7.2V 5000 mah pakiet Nimh.
Aparatura: FlySky FS-GT2B zasilana Li-Polem ( z tego względu wybrałem).
Wstepne obliczenia wagi ,ostrożnie szacuje na 18 do 20kg w pełni gotowy do jazdy.
Kilka innych ***** ,jak bak paliwa,serwo gazu/hamulca,śrubki ,filtr,itp itd również z dawcy - himoto megap mt.
Jak widać, model bedzie dość spory (chyba nie ma większego na rynku komercyjnym).
Wiekszosć cześci juz mam , jednakżę napotkałem problem ,z którym wiedziałem że bedę musiał sie zmierzyć i nie bedzie to zapewne rzecz prosta .
Mianowice , zamówiłem z premedytacją wymienione wyżej oponki ze sklepu RC4WD,jako ze wiekszych opon do medelu RC na świecie nie uraczycie, wiedząc żę z racji ich szerokośći (przypomne dokłądnie 147mm) ekstremalnie cieżko bedzie znależć odpowiednio wytrzymałe , mocne i mające max 1/2 offset felgi.
To,że bedzie konieczność kupna dwuch takich kompletów ,ciecią ,klejenia i dopasowywania wiedziałem od razu.
Z tym że, nie zdawałem sobie sprawy, że bedzie az tak cieżko znależć felgi 3.8 cala ,z hexem 23-24mm.
Felgi muszą być bardzo wytrzymałe .
Oczywiscie ,RC4WD oferuje felgi aluminiowe do tych opon, z tym że ich cena to 250$.
Doliczając do tego transport i cło wyszłoby zapewne coś koło 400 dolców.
To byłaby juz przesada. Za same opony dałem w sumie 1800 złoty.
Nie wspominając już nawet o tym,że nie które ich produkty mają wątpliwą jakość (o czym sam sie przekonałem pare razy), więc nie jestem pewien ,czy felgi poprostu by sie nie wygieły przy jakimś skoku .
Bezsensownym dla mnie bedzie kupno felg , i ewentualne stwierdzenie ''są za delikatne, nie nadają sie'', ponieważ bedzie to strata kasy. Takich felg nigdzie nie potem nie użyje, i bedą po prostu zalegać u mnie gdzieś w kącie.
Nie ukrywam również , że felgi są dla mnie tematem najmniej zgłębionym .
Wujek google oczywiscie jest jak zawsze bardzo pomocny, ale wolałbym skonsultować swoje spostrzeżenia z Waszą opinią.
I właśnie z prośbą o pomoc odnośnie felg zwracam sie do Was szanowni forumowicze .
Czy ktoś może polecić bardzo wytrzymałe felgi w rozmiarze 3.8 cala ( 97mm, w usa nazywają sie również serią 40 ) z hexem najlepiej 23mm i w miare dużym offsetem?
Ewentualnie ,jakim sposobem moge standardowe felgi (np. z summita) wzmocnić na tyle, żeby wytrzymały przeciązenia i mase kół ?
Jakaś żywica, masy epoksydowe ?
Wszelkie sugestie na temat projektu są oczywiscie również mile widziane :)
Wkleiłbym kilka fotek przymiarki (na razie z podwoziem z megapa ) ,ale nie widze w tym momencie takiej możliwośći .
Być może ,jestem za świeży na forum?
I dont know :D
Z góry dzieki za podpowiedzi.
PostNapisane: So sty 14, 2017 12:01 pm
A co to za serwa 62kg ?
Po co kombinować z tymi kołami ? Kup gotowe od jakiejś piątki np. od buggy MCD, albo coś od Losi 5ive.
Za opony dałeś 1800zł ? Oszalałeś ? Czy nie masz pojęcia gdzie ich szukać ?
Koła z Summita są słabe. Szukaj tych co wymieniłem wyżej.
PostNapisane: So sty 14, 2017 2:02 pm
Jaki ogólny budżet? Felgi zrób najlepiej na cnc. Niewiem ile jedzie max himoto ale jeśli celujesz w 20kg a 1:5 przeważnie waży 10kg to musisz dać conajmniej 2x większe przełożenie żeby było bezpiecznie. Dodaj też foto jak wygląda Twój projekt.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: So sty 14, 2017 4:30 pm
Dołączył(a): Pn mar 26, 2012 1:15 pm
Siema! A masz może jakieś zdjęcia, filmy jak ten monster był wykonany i co potrafił zdziałać w terenie??? Pozdro
HoBao eHyper ST PRO, HoBao Hyper TTe, Team Asso SC8e
PostNapisane: N sty 15, 2017 10:21 pm
Nie chę gotowych, bo nie ma żadnych , które mnie zadowalają .
Być możę oszalałem ,a byc może nie.
Jeden woli wydać kase na piwo lub inne rzeczy , a ja wydałem na opony do auta rc.
Nie widze w tym nic złego, i uważąm za nie na miejscu komentarze w stylu '' oszalałeś ?''
Oponki są mega fajne .
Mam tez oczywsicie opony od tego himoto, ale przy tych z rc4wd wydają sie śmiesznie małe :)
Chodzi przedewszystkim o szerokośc i bieżnik .
Serwa są najmocniejsze jakie udało mi sie znależć, chodz zastanawiam sie czy to poprostu nie bedzie przerost formu nad treścią.
Zobaczymy.
PostNapisane: N sty 15, 2017 10:22 pm
Foty oczywscie ze mam ,ale filmu juz nie.
Na razie nie wiem jak wkleić.
Autko tak jak pisałem wcześniej juz sprzedałem.
PostNapisane: N sty 15, 2017 10:28 pm
Kolego w pełni gotowy do jazdy himoto megap MT waży około 16 kg.
Tak przynajmniej podaje instrukcja .
Nie ważyłem , bo po kupieniu swojego ,odrazu go rozebrałem.
Kupiłem jako uszkodzoną używke , i z przeznaczeniem tylko na częśći ,ale zapewniam że ten model , ( a zwłaszcza w pełni naładowany czesciami z alu ,a nie plastik) może spokojnie tyle ważyć.
Za zlecenie wytoczenia takich felg + wykonanie projektu zapłace chorą kase.
Wiem, poniewąż juz sie orientowałem.
To sie mija z celem.
PostNapisane: Pn sty 16, 2017 7:13 pm
Ale te opony kosztują po 80$ za parę! Czyli przepłaciłeś 1000 zł...
PostNapisane: Wt sty 17, 2017 10:41 am
Załaduj zdjęcia na jakiś darmowy serwis do hostowania fotek i wklej samego linka, myśle że nikt się nie obrazi jak będzie w ten sposób??? Muszę przyznać że jestem bardzo zaciekawiony Twoim projektem, jest odważny i z tego jak opisujesz ma nawet nie małą skale! I nie chodzi mi tu o rozmiary modelu który ma powstać lecz o rozmach z jakim go planujesz budować ;)
PostNapisane: So sty 21, 2017 12:43 pm
Kolego nie rozumiem ,co Cie tak boli w tej cenie ?
Zgadza się,że para kosztuje 80$, ale do tej ceny trzeba doliczyć transport (przy takich gabarytach i wadze nie wyślesz tego listem :lol: ) i oczywiśćie cło w naszym kochanym kraju .
Sam koszt opon to pryszcz z resztą.
Zresztą , nie wiem po co takie wywody i jakieś wykrzykniki nie mające związku z moim postem?
Pomyśl , schowaj zazdrość w buty , i wtedy pisz ( na temat ,jeśli masz cos konkretnego do powiedzenia).
PostNapisane: So sty 21, 2017 1:01 pm
Masz racje kolego . Jak podwozie bedzie wyciete , i cały drive train wstępnie poskładany w całość, z pewnośćią jakieś fotki sie pojawią.
Projekt traktuje jako zabijacz czasu na zimowe wieczory ,więc pośpiechu nie ma a co za tym idzie linki nie pojawią sie prędko.
Ja sam nie uważam żeby obecny projekt był bardziej skomplikowany od poprzedniego .
Sama budowa tego petrola jest moim zdaniem bardzo przejrzysta , i dość łatwa do modyfikacji .
Tak sie składa,że z racji mojej obecnej pracy , żę mam okazje wyciąć podwozie z aluminium z laserową dokładnośćią ,i ten element jest uważam najważniejszy w tej układance .
Dyfry, przeguby , wachacze i przeniesienie napędu jest juz moim zdaniem wystarczająco wytrzymałe .
Robie po prostu przekładkę na wieksze podwozie + inne koła+ pare części i tyle.
Będzie troche przysłowiowej rzeżby z zamontowaniem kółek i o te elementy najbardziej sie obawiam.
Trzeba bedzie czymś wzmocnić mocowanie hexów (żywica epoksydowa + alu ring ?).Zobaczymy.
Montaż serw, podłączenie kabelków to juz tylko zabawa.
Natomiast reszta zabawy,jeśli chodzi o silnik jeszcze przede mną , ponieważ nigdy nie miałem petrola .
Dlatego sporo czytam, gadam z ludzmi którzy w tym siedzą i mniej wiecej juz wiem z czym to sie je.
PostNapisane: So sty 21, 2017 7:45 pm
Zazdrość... :lol: Tak, zawsze chciałem zapłacić za coś dwa razy więcej niż to kosztuje ;) Po prostu zwróciłem uwagę, że nie wiesz jak robić zakupy za granicą, albo ktoś Cię naciągnął... Ale to już Twoja sprawa co za ile kupujesz.
Rób to cacko i pokaż, wtedy porozmawiamy o konkretach.
Napisz jeszcze co to za serwa.
PostNapisane: Pn lut 06, 2017 5:58 pm
Załaduj zdjęcia na jakiś darmowy serwis do hostowania fotek i wklej samego linka, myśle że nikt się nie obrazi jak będzie w ten sposób??? Muszę przyznać że jestem bardzo zaciekawiony Twoim projektem, jest odważny i z tego jak opisujesz ma nawet nie małą skale! I nie chodzi mi tu o rozmiary modelu który ma powstać lecz o rozmach z jakim go planujesz budować ;)[/quote]
Wygrzebałem foty starszego modelu ,o którym wspominałem wcześniej.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8b1a8508a9bfea70
Był napędzany bezszczotką bodajżę trackstar 1900 KV , regiel również trackstar 150A , jezdził na lipolu ,chyba 4S.
Był kombinacją paru modeli .
Koła z redcat rampage MT, sztywne mosty z mad forca (Poszerzone), serwo bodajże 30kg , wały napędowe zrobione z przegubów od summita 1/10, amory big bore od jakiegoś savaga, skrzynia ( na full metal gear ) z savag'a , a rama to juz kompletny custom :D
Buda pochodzi również z rampag'a , z tym że żeby wyglądała proporcjonalnie na tym rozstawie kół , musiałem ją rozciąć ,przedłużyć o jakieś 10 cm ( z tego co pamietam , bo było to juz sporo czasu temu ) , a następnie mozolną pracą ukryć wszystko w ten sposób, żęby nikt takiego zabiegu na pierwszy rzut oka nie widział. Na koniec malowanie plasti dipem na czarny mat plus oświetlenie ledowe.
Myśle ,że wyszło przyzwoicie.
W zamyśle chciałem stworzyć monstera, który bedzie jak najbardziej zbliżony wyglądem do prawidziwego MT.
Z efektu finalnego byłem bardziej niż zadowolony :)
Osądzcie sami.
PostNapisane: Pn lut 06, 2017 8:14 pm
Bardzo ładnie wygląda. Nie wiem jak jeździ, ale optycznie bdb.
PostNapisane: Cz lut 09, 2017 7:57 pm
Wygląda rasowo i skalowo realnie! W czarnym macie fajny diabeł z niego ;) również jestem baaardzo ciekawy jak to jeździło?! Było wściekłe na 4Sie czy poprostu jeździło... a jaka była masa tego MT na gotowo? Pozdro
PS. Poszukaj może i jakieś video się znajdzie z jazdy...??? :)
