Teraz jest Pn paź 05, 2026 8:18 am
 Tytuł: Jak to zrobić?
PostNapisane: Wt sie 30, 2005 11:25 am
Dołączył(a): Śr mar 23, 2005 1:23 pm
Znalazłem na Allegro.pl silniczek z rozrusznkiem http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61237368
I tutaj moje pytanie, czy da się coś takiego zrobić (chodzi mi o starter) w moim silniku OS max .21 VZ? Jednakże chciałbym żeby starter kręcił kołem zamachowym.
Jest wogóle możliwe wykonanie czegoś takiego?
Jeśli tak to jaki silniczek założyć, jakie przekładnie?
PostNapisane: Wt sie 30, 2005 3:06 pm
O ile dobrze Cie rozumiem, to chodzi Ci o cos co sie nazywa starterbox. Jest to skrzynka, w ktorej zamonotwany jest silnik/2 silniki i wystaje gumowe kolo, ktore rozkreca kolo zamachowe silnika. Jesli chcezs to zobaczyc to wejdz na www.towerhobbies.com i poszukaj. Ja u siebie mam 2 silniki 540 i przekladnie pasowa, ale mozna wlozyc jeden duzy silnik. Co do napiecia do albo zelowy akumulator 12V albo 2 pakiety 7.2V.
PostNapisane: Wt sie 30, 2005 7:33 pm
nie nie chodzi mi o starter-boxa tylko o taki silniczek elektryczny przykręcony do lub w okolicy spalinowego aby "robił" za rozrusznik (np. na trzecim kanale) do odpalania silnika z pilota.
PostNapisane: Wt sie 30, 2005 7:36 pm
Dołączył(a): Śr sie 17, 2005 1:50 pm
wiesz z tego co zrozumialem chodzi ci o ezstarter poszukaj se na forum coto robi bo ja dokonca niejestem pewien a niechce cie w blad wprowadzac a tak generalnie to jest montowane do traxxasow (chyba :P)
PostNapisane: Wt sie 30, 2005 8:18 pm
Dołączył(a): Wt lip 05, 2005 8:52 pm
A co ci po takim silniku doczepionym skoro i tak bedziesz musiał podejść by rozgrzać świece?? Nie lepiej kupić zwykły rotostart??
PostNapisane: Wt sie 30, 2005 8:27 pm
w traxxasach jest też grzalka ;)
PostNapisane: Śr sie 31, 2005 7:10 am
Jest to ezstarter, ale jest on podlaczony pod tylna scianke silnika. Twoj pomysl z podlaczeniem silnika do kola zamachowego, moze okazac sie trudny w budowie i eksploatacji.
PostNapisane: Śr sie 31, 2005 9:27 am
hmmmm
skoro jak mówicie jest to nieopłacalne to jednak zostane przy starter-boxie
