Teraz jest Wt wrz 15, 2026 4:34 pm
PostNapisane: Pn sie 08, 2005 5:02 pm
Dołączył(a): N sie 07, 2005 8:24 pm
jestem poczotkujacym modelarzem kupiłem bmw x5 z napedem na 4 koła firmy dickie rc strasznie sie guzdrało zdjąłem wałek i było dosyć szybkie ale jush mi sie znudziło. moge od kumpla kupic takie samo za 20 zł(rozbił ja a pozatyma ma jakąś tamiye) wieć chce wyjac z niej całą elektronike i przełożyć do mojej czy to wszystko bedzie działać na jednego pilota czy nie bedzie jakichś zakłóceń?
PostNapisane: Wt sie 09, 2005 8:18 am
Dołączył(a): Pt cze 17, 2005 2:32 pm
jesli kwarce w odbiorniku i nadajniku beda takie same, to nie widze zadnych problemow dla ktorych mialo to nie dzialac
PostNapisane: Wt sie 09, 2005 9:24 am
Dołączył(a): Śr lis 03, 2004 11:13 pm
Nie całkiem masz rację. Może działać ale nie musi. Zakładając nawet, że będą to kwarce tej samej modulacji tzn. AM lub FM. Problem jest nawet w producentach. Najprawdopodobniej jest to jednak 27 MHz AM więc jest szansa, że będzie działać (pod warunkiem, że kwarce są wymienne - a z tego co piszesz jest to jakiś prosty model, a tam na ogół jest to wszystko zintegrowane) Więc trzeba sprawdzić. Jeśli chcesz bawić się w modelarstwo polecałbym zastanowić sie nad aparaturą i odbiornikiem z prawdziwego zdarzenia (koszt od 150 zł, poszukaj na forum) będziesz miał do każdego modelu.
Xray M18
Xray M18T
Xray M18MT
PostNapisane: Wt sie 09, 2005 1:54 pm
tam jest 40 mhz tej samej firmy.
