Teraz jest Wt wrz 15, 2026 1:10 pm
PostNapisane: Wt lip 19, 2005 6:37 pm
Dołączył(a): Wt sie 31, 2004 9:03 am
Mam moze i glupie pytanie ale coz :) Mam pakiet Ni-Cd i wiem ze maja efekt pamieci i trzeba go rozladowywac ( slyszalwem ze do 4,8V) po jezdzie. Ale przez ok pierwszy tydzien jazdy niemialem dostepu do woltomierza i nie rozladowywalem go. Zauwazylem ze juz akkus traci pojemnosc. Jutro mam zamiar go rozładowac po jezdzie i mam pytanie czy po jednym takim rozładowaniu efekt pamieci zniknie calkowicie (tzn do nastepnej jazdy of course). Aha i w jakiej cenie sa ladowarki (nie musza ladowac akkusow w 20 min, wiec moga byc ciut nizszej polki) z opcja rozladowywania pakietu? I jakie modele polecacie (im mniej bgede musial na nie wydac tym lepiej, ale nie chce tez kupic jakiegos skonczonego shitu)
TT-01. Rajdówka.
And the main motivation is to compete for victory, it's not to come 3rd, 4th, 5th or 6th.
PostNapisane: Wt lip 19, 2005 6:52 pm
Dołączył(a): Pt cze 17, 2005 2:32 pm
Efektu pamieci nie da sie zlikwidowac mozna jedynie go zatrzymac na danym poziomie im szybciej tym dluzsze zycie akusa. nawet po rozladowywaniu efekt rosnie ale nie w takim stopniu jak by byl nie rozladowywany.
PostNapisane: Wt lip 19, 2005 8:38 pm
Dołączył(a): Śr lis 03, 2004 11:13 pm
zmień akusy na NiMH i pozbędziesz się problemu, no chyba, że jesteś do nich bardzo przywiązany :)
Moim zdaniem na ładowarce nie oszczędzaj - kup jedną ale dobrą, będziesz miał "na bardzo długo"
Xray M18
Xray M18T
Xray M18MT
PostNapisane: Wt lip 19, 2005 8:49 pm
Witam!
Oczywiście, że nie można. Aku NiCd po prostu posiadają taki efekt i kropka.
Można natomiast odzyskać znakomitą część utraconej pojemności z powodu tej wady.
Kilka powtórzonych po sobie cykli (dwa trzy razy) rozładowanie do 1,1 V/cele (prąd C/10) oraz ładowanie 14 godzin prądem C/10 znacząco poprawia stan akumulatorów.
PostNapisane: Wt lip 19, 2005 10:15 pm
hmmm moze faktycznie warto bedzie kupic pakiet NI-mh... a jakie ladowareczki polecacie?
TT-01. Rajdówka.
PostNapisane: Wt lip 19, 2005 10:23 pm
mam polskiego Pulsara-1 (650 zł) a teraz kupiłem ICE (490 zł) - polecam ICE
http://www.wimarex.abc24.pl/default.asp?kat=743
Xray M18
Xray M18T
Xray M18MT
PostNapisane: Śr lip 20, 2005 10:26 am
najlepiej kupic cyfrowa ladowarke, wyda sie wiecej ale bedzie sie tez mialo lepsza ladowarke. Tez kiedys mowilem " poco mi taka szybka ladowarka" a teraz dziekuje jednemu Darkowi ze mnie na nia namowil, bo naprawde duzo z taka mozna zrobic. Lepiej wydac powiedzmy 400zl na ladowarke ktora bedzie miala juz prawie wszystko, niz 200 na taka ktora bedzie sie ladowalo pol dnia i bedzie miala bardzo malo przydatnych funkcji.
PostNapisane: Śr lip 20, 2005 1:16 pm
Ja bym polecał pulsara 2 ale to kupa kasy ok 800 zl,
dobra ladowrka to PRO PEAK PRODIGY 2 za 368zl z przesylka gratis jest dostepna na www.perfecthobby.pl zakladka sklep.
PostNapisane: Śr lip 20, 2005 3:21 pm
A co powiecie o tej ladowarce?
http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=304
I czy skoro to jest zasilanie na 12V, cy to oznacza ze moglbym wziasc jakis akumulator samochodowy przyniesc do domu i ladowac z niego? prostownik do akumulatora amochodowego mam of course :)
TT-01. Rajdówka.
PostNapisane: Śr lip 20, 2005 4:27 pm
większość ładowarek zasilana jest z 12V - może być akumulator lub zwykły zasilacz komputerowy (pisano już o tym na forum). Prostownik odpada.
Xray M18
Xray M18T
Xray M18MT
PostNapisane: Śr lip 20, 2005 8:33 pm
ok wiec prostownik zostawie do akumulatorow samochodowych :) a co z ta ladiowarka?
TT-01. Rajdówka.
PostNapisane: Pn lip 25, 2005 2:24 pm
Dołączył(a): N lip 24, 2005 8:43 pm
moja mama pracuje od 10 lat w sklepie elektrycznym i zna sę troche na tych akku i powiedziała żebyś najlepiej kupił sobie inne akku bez pamięci naprzykład niklowo wodorkowe:) Bo jak rozumiem masz niklowo kadmowe:) ja mam te pierwsze i nie mam problemu z doładowywaniem
PostNapisane: Cz lip 28, 2005 11:05 pm
Dołączył(a): Wt maja 03, 2005 8:55 pm
ja mialem ROBBE 400 (chyba tak sie nazywala ) z delta peak i czyms tam jeszce ale juz nie pamietam kosztowala ok 160 zl i bylem bardzo zadowolony miala ladowanie do 5 A Nie musisz odrazu wydawac 400 zl czy wiecej na lodowarke chyba ze juz nazawsze zostaniesz przy modelach elektrycznych
PostNapisane: Pt lip 29, 2005 6:11 pm
Lada12 a ja od 3 miesiecy bawie sie w RC i wiem ze nie msui wyrzucac tych akumulatorkow, bo moze je pare razy dobrze rozladowac i efekt pamieci znacznie zniknie. Powiedz mamie zeby zreformowala swoja wiedze. Sam mailem pakiet 750mah 9.6V, byl uzywany i ladowal sie na prodigy II do 500mah z kawalkiem po paru porzadnych ladowaniach i rozladowaniach jego pojemnosc sie zwiekszyla do ponad 600mah.
PostNapisane: Pt lip 29, 2005 10:15 pm
Moja mama wie co mówi w przeciwjeństwie do ciebie :/
|_ [] |_ ja sie RC od 3 lat bawie:)
