Teraz jest Śr cze 24, 2026 9:23 am
PostNapisane: Pn lip 11, 2005 5:33 pm
Dołączył(a): Wt sie 31, 2004 9:03 am
Dzis otrzymalem przesylke z tt-01 i wyjezdzilem juz pakiet. mam ladowarke dolaczona niegdys doo zabawki. jej dane to: 250 mA, 7,5V. Pakiet to Ni-cd 1900mAh. Zawsze przy ladowaniu pakietu zabawki (4,8v) swiecila sie na ladowarce lampka. teraz gdy podlaczam te ladowarke do pakietu tamiyi (wtyczki sa te same) ta lampka sie nie zapala. Ladowarka sie nie grzeje a przy pakiecie 4,8v sie grzala. No i niewiem czy ta ladowarka laduje ten pakiet czy tez nie! prosze o odpowiedz :)
PostNapisane: Pn lip 11, 2005 10:16 pm
Niestety Twoja ładowarka wyzionęła ducha. Też miałem ładowarkę od zestawu QD Tamiyii, przeznaczoną do ładowania pakietu NiCd 900mAh 9,6V. Podłączyłem do niej pakiet 2400 mAh 7,2V i po kilku godzinach pracy po prostu padła. Musiał pakiet za duży prąd pobierać.
PostNapisane: Wt lip 12, 2005 7:33 am
hmmm to dziwne bo zostawilem ja na noc zeby ladowala pakiet od tamiyi i ten pakiet sie zaladowal :roll: moze to magia zadzialala :D ale i tak bede musial wymienic ladowarke bo tak jak mowisz niedlugo pewnie padnie
TT-01. Rajdówka.
And the main motivation is to compete for victory, it's not to come 3rd, 4th, 5th or 6th.
PostNapisane: Wt lip 12, 2005 7:43 am
Witam!
Twoja ładowarka jest sprawna ale przeznaczona jest do ładowania pakietów 4,8 V. Taki pakiet ładuje się do napięcia około 6 V. Z twoich 7,5 V, które "daje" ładowarka, zostaje jeszcze trochę. Pakiet 7,2 V trzeba naładować do 9 V. Niestety ale trochę Ci zabrakło napięcia w ładowarce.
Wniosek: trzeba kupić nową ładowarkę do pakietów.
