Teraz jest Cz lis 26, 2026 2:33 pm
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 12:56 pm
Dołączył(a): Wt cze 07, 2005 11:01 am
Mam problem. Mój świeżo złożony Savage nie chce jeździć.
Przy docieraniu wypalił może 2-3 zbiorniki na postoju, chciałem zacząć jeżdzić, ruszył ale bardzo ospale, przejechał parę metrów i stanął.
Silnik chodzi, kiedy dodaję gazu zamiast ruszać nadal stoi.
Pytanie do posiadaczy Savaga, co jest grane, czy to sprzęgło, czy może hamulce blokują?
Pomocy !
Agencja Reklamowa
„Effective Promotion”
601 95 27 66
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 1:24 pm
Ja mialem podobnie w swoim modelu...U mnie przyczyna byl zle ustawiony silnik tzn za daleko od zebatki i tylko lekko zeby od atakujacej stykaly sie z odbierajaca i jak dawalem gazu to nie jechal :wink:
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 3:18 pm
Dołączył(a): Pn lut 21, 2005 4:13 pm
Mogłeś jeszcze np. źle złożyć sprzęgło lub ustawiłeś zły uślizg
...a gwiazdek niczym dobry koniak...
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 4:32 pm
ja wnioskuje ze to sprzegło. sprawdz czy zebatka atakujaca sie w ogole rusza, jesli nie to znaczy ze to sprzeglo. Jesli sie rusza to znaczy ze jest cos zle miedzy atkiem a odbiorem, jesli tutaj jest ok to skrzynia biegow. Rwonie dobrze mogla tez spalic sie zebatka odbierajaca. Hamulec napewno to nie jest, chyba ze mieszkasz na kamczatce i szczeki Ci przymarzly do tarczy.
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 4:35 pm
Dołączył(a): So lip 17, 2004 11:49 am
Pomocy !
No z regóły lepiej jak silnik stoi i się nie rusza, bo jak by zaczoł się ruszać po ramie to mogło by być nie ciekawie :D
Czy rególowałeś silnik ??
Jak wygląda to dodawanie gazu ?? Dodajesz wolno gazu szybko dynamicznie ??
Piszesz ze jezdzil ospale a potem ze jak dodajesz gazu to nie jezdzi wiec jak to jest dokladnie ??
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 4:44 pm
tomalo
a moze poluyzowala sie sruba od slippera? na spur gear... skoro na poczatku jezdzil ospale to mogla byc za slabo dokrecona i slizgal, a potem poluzowala sie jeszcze bardziej i teraz juz nie ciagnie...
tomalo
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 5:47 pm
Jesli nadal masz problemy i chce Ci sie przejechac do Brzegu, to zapraszam. Z checial pomoge i zobacze co jest nie tak.
PostNapisane: Wt lip 05, 2005 7:47 pm
Witam!
Jestem z Wrocławia dzielnica Gaj. Jeśli chcesz mogę spróbować Ci pomóc. Daj znać na priv.
PostNapisane: Pn wrz 12, 2005 7:48 pm
Dołączył(a): Pt lip 22, 2005 1:41 pm
Witam ja tez bede skladal za pare dni SS4.6 jak to wszystko czytam to az jestem przerazony... :shock:
PostNapisane: Pn wrz 12, 2005 9:03 pm
klocki na sprzęgle założyłeś we własciwą stronę?
PostNapisane: Pn wrz 12, 2005 10:36 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2004 8:06 pm
opisz dokładnie co i jak robisz oraz jaki jest efekt, czy zębatka atakująca zaczyna się kręcić i czy przekazuje napęd.
Jeśli chodzi o docieranie to po bakach na postoju musisz 4-6 baków przejechać na wolnej prędkości i potem stopniowo szybciej i zacznij regulować silnik. Co ważne pilnuj temperature
PS wiem że nie ty to pisałeś Toost :)
TEAM XtrEEm Savage + już jest RB TM728 :) +JR XS3 FM
VANGUARD 4WD EP
gg: 3831823 pytać jestem jako ukryty
Ostatnio edytowano Pn wrz 12, 2005 11:20 pm przez Winczewski Radosław, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn wrz 12, 2005 10:45 pm
ale to nie ja mam problem z savem :)
PostNapisane: Wt wrz 13, 2005 9:29 am
Witam!
Sprawa została dawno załatwiona zaraz jak zaoferowałem pomoc. Przyczyną kłopotów było źle założone-zaklinowane koło zamachowe oraz źle założone sprężyny sprzęgła. Podczas pracy dodatkowo wyszła sprawa szarpanki. Trzeba było przymocować sznurek bo się urwał.
PostNapisane: Wt wrz 13, 2005 1:53 pm
z tymi sznurkami od szarpanki sa przewaznie problemy bo sie przecieraja...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 3 gości
