Teraz jest Cz lis 26, 2026 1:36 pm
PostNapisane: Pt cze 24, 2005 1:10 pm
Mam problem bo nie wiem czy jak bede robił pakiet typu stick (===) to czy bede potrzebował aż 6 blaszek czy tylko 2 kto to robił niech powie za odpowiedzi z góry dzeki :D
Samochody:
Ofna Ultra Lx Comp II (odbudowa)
Hpi Sprint 2
Hpi Micro Rs 4 (Sprzedam)
"Asso RC18T" (Sprzedam)
Heli:
Trex 500 ESP
Trex 450 SE v2
Samoloty:
Rwd 5 by skazoo
PostNapisane: Pt cze 24, 2005 3:51 pm
będziesz potrzebował 1blaszki raczej nigdy sam nie robiłem ale to jest logiczne... bo blaszku użyjesz tylko na końcu ;)
PostNapisane: Pt cze 24, 2005 3:54 pm
Ja w prawdzie nigdy nie lutowałem sam pakietu (wymiatam spalinką ) ale w Roto mam pakiety w przeźroczystych koszulkach (NOSRAM) i z tego co widze są potrzebne tylko 2 blaszki (na końcach pakietu)
PostNapisane: Pt cze 24, 2005 4:04 pm
_Konrad_ napisał(a):
... są potrzebne tylko 2 blaszki (na końcach pakietu)
A gdzie ty masz dwie blaszki w pakiecie? Widze, ze nie robiles pakietu, ale moze kiedys takowy rozbierales? Ja u siebie mam tylko jedna. A moze masz jedna z jednej i druga z drugiej strony, co? :lol: Taki obowd zamkniety:P.
PostNapisane: Pt cze 24, 2005 5:11 pm
w takim pakiecie masz jedna blaszke, na kocu pakietu, na drugim koncu masz dwa przewody.
PostNapisane: Pt cze 24, 2005 5:23 pm
Dołączył(a): Śr paź 22, 2003 9:51 pm
Bardzo ciezko jest zlutowac poprawnie ogniwa bez uzycia blaszki. Proponuje zlutowac cienka i mala blaszka 2 ogniwa a pozniej zgiac. Pakiety zwykle wlasnie w taki sposob sa robione.
PostNapisane: Pt cze 24, 2005 8:49 pm
a ja w mojim pakiecie zauwżyłem że są dwie termokuczki jedna jest taka troszke za mała i nie obejmouje całych pakietów tylko 1/2 pierwszej i ostatniej celki ;) pewne to też jest sposób że najpierw mątujemy same celki a poem te koćcówki... :)
PostNapisane: Pt cze 24, 2005 9:53 pm
Tak jak Łukasz powiedzial. Pakiety zgrzewane firmowo sa zazwyczaj łączone cieniutką blaszką(2 ogniwa) i potem jest ona zginana i dopasowana zeby ogniwa byly rowno ustawione.
PostNapisane: Pt cze 24, 2005 10:24 pm
Pakiety zgrzewane nie sa przystosowane do oddawania duzych pradow. Lepiej je zlutowac bezposrednio ze soba. Robi sie to w specjalnej rynience za pomoca grotu w ksztalcie litery T http://www.cheapbatterypacks.com/images/misc/hammer.gif, taki grot mozna wykonac domowym sposobem skrecajac ze soba dwa kawalki grubego preta miedzianego.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: Wt cze 28, 2005 11:39 am
dokładnie tak!!!
ja mam pakiety wykonane właśnie w taki sposób, dodam tylko, że:
1. lutownica musi być raczej z tych mocniejszych: 200 - 250 W,
2. jako rynienka świetnie sprawdza się kątownik,
3. przed łączeniem ze sobą cel, należy je przygotować:
a) zmatowić/podrapać powierzchnie styku metalowym szpikulcem czy czymś podobnym - zmatowiona/podrapana powierzchnia lepiej trzyma cynę,
b) na powierzchnie styku nanieść niewielką ilość (powiedzmy rozmiaru łebka od szpilki) PASTY LUTOWNICZEJ (podkreślam: PASTY, a nie kalafonii - pasta jest lepsza do lutowania stali, kalafonia lepsza jest do lutowania miedzi - przy lutowaniu cel NIE sprawdzi się),
c) rozgrzaną lutownicą nanosimy cynę na powierzchnię styczną celki, na naniesioną wcześniej pastę lutowniczą - niejako "gruntując" powierzchnię celi - ta cyna później posłuży do zespojenia ze sobą obu cel - powinna więc ona ładnie rozlać się po powierzchni celki i spoić się z nią - jeśli tak się nie stanie, wówczas jest duże ryzyko, że łączenie cel będzie nietrwałe,
właśnie z tego względu konieczna jest mocna lutownica, aby była w stanie zapewnić odpowiednią temperaturę w zetknięciu z celą, chodzi też o to, żeby gruntowanie trwało możliwie krótko, bo długotrwałe grzanie celi niszczy ją,
4. warto robić to przy pomocy drugiej osoby - jedna osoba trzyma lutownicę, a druga - obie celki - dotyka jednocześnie do obu końców grota (stąd kształt T), nagrzewa celki przez ok. 2 sekundy, po czym zabieramy grot a celki zsuwamy błyskawicznie, aby się zetknęły zanim cyna zdąży ostygnąć,
5. grot można też wykonać z pręta miedzianego - z reguły lutownice o mocy 200 - 250 W mają grot o średnicy ok. 8 mm - grot można wykonać wypiłowując go pilnikiem albo z pomocą tokarki i pilnika,
