Teraz jest So paź 10, 2026 4:04 am
PostNapisane: Wt maja 24, 2005 6:37 pm
Dołączył(a): Pn mar 07, 2005 11:16 pm
Czas jakiś temu nabyłem Savage 4.6 SS. Złożyłem, dotarłem silnik, wstępnie wyregulowałem ...i się zaczęło. To że początkowo nieco za mocno zestroiłem zębatkę atakującą z odbierającą to nic... udało mi sie podszlifować te kilka nadtopionych zębów :wink: . To, że chytrze zaoszczędziłem na farbie do budy i przy pierwszych wywrotkach ta "tania farba" zaczęła odpryskiwać to nic... :? To, że w trakcie jazdy odchylił mi sie wydech i wypalił piękną dziure w budzie to nic... ponoć blizna dodaję uroku. To że po kilku jazdach wytrzęsły i pogubiły mi się wszystkie 4 (sic!) śruby mocujące pullstart to nic... Największy problem mam jednak z solidnym zamocowaniem silnika. Podkleiłem śruby mocujące tread lock'iem, jednak mam wrażenie że to nie wystarcza. Może macie jakieś sprawdzone metody na stabilne osadzenie silnika w JEDNYM miejscu.
P.S. sorki za nieco przydługi post
Savage 4.6 SS - z każdym dniem coraz lepszy :)
PostNapisane: Wt maja 24, 2005 6:50 pm
Masz nauczke zawsze sprawdzaj śruby itp. przed jazdą. :lol:
PostNapisane: Wt maja 24, 2005 6:58 pm
za taka odpowiedz dostal bys na forum trialowym ostrzezenie. Moim zdaniem mozesz zrobic pare rzeczy. 1. Posmarowac sruby solidnie lakierem do paznokci i wkrecic, tylko sprawdz czy warstwa na ktora smaruyjesz nie jest jakas przesadnie tlusta. 2. Mozesz zalatwic to po trialowemu, czyli zmieszac poxipol ze smarem wtedy robi sie taki jakby klej, ale da sie po tym sruby wykrecic. 3 tego nie polecam mozesz wkrecic na sam poxipol. 4. Wkrecic sruby na look tajt ( nie wiem jak to sie pisze ) 5. takze mozesz wkrecic na jakis plastyczny niezamocny klej, na kropelke jak \wkrecisz moze to nic nie dac bo klej ten moze sie za szybko zwiazac albo poprostu przy wstrzasach wykruszyc. Jak bede mial pomysly jeszcze jakies to dam znac.
PS; z tym smarem i poxipolem nie jest sciema, tak sie pedaly albo korby nakrecalo ;)
PostNapisane: Wt maja 24, 2005 7:39 pm
A czy jest sens próbować dodatkowo dokleić podstawę silnika do płytki montażowej (tz. tej części do której przymocowuje się silnik)?
PostNapisane: Wt maja 24, 2005 8:01 pm
Z tego co wiem to te kleje do srub są róne. Ja mam niebiewski (innej firmy) i jest on do odkręcnia narzędziami. A czerwony jest odo odkręcenia już mocnymi narz edziami. WIęc polecam takim czymś to przykręcić. Sprubuj to wszystko jescze odtłuścić i normalnioe przykręcić i nie jeżdzic jakieś 2 dni żeby ten klej dobrze związał :D
PostNapisane: Wt maja 24, 2005 8:39 pm
wedlug mnie przyklejenie silnika do podtsawy mija sie z celem, bo jak pojdzie Ci zebatka odbierajaca, to bedziesz musial caly samochod w czesci obrocic, a tak to bys tylko silnik wykrecil, a odklejenie go moze byc ciezkiei moze uszkodzic podloge. Pobaw sie poxipolem i smarem, najpierw na jakis srubach luzem sprawdz jak wiaza rozne mieszania, wybierz najodpowiedniejsze i jedziesz. Aha i nie wiem czy jest sens po sklejeu czekac 2 dni, po poxipolu czeka sie 24h mysle ze to wystarczajaco.
PostNapisane: Wt maja 24, 2005 8:50 pm
Śruby przymocowałem czerwonym lockiem. Być może faktycznie zabrakło mi cierpliwości bo "wyruszyłem w trasę" po niecałych 24h
PostNapisane: Wt maja 24, 2005 9:26 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2004 8:06 pm
ja wkręciłem zwykła śruby maszynowe, i narazie nie mam problemu z odkręcaniem a nie oszczędzam Sava, tylko bardzo dobrze je dociagłem
TEAM XtrEEm Savage + już jest RB TM728 :) +JR XS3 FM
VANGUARD 4WD EP
gg: 3831823 pytać jestem jako ukryty
PostNapisane: Wt maja 24, 2005 9:41 pm
dokladnie, tutaj tez jest kwestja dokrecenia, nie ma sie co bac, bo raczej je sie ie przekreci za mala dzwignia jest w kluczu zeby przekrecic, ja tez w gruncie rzeczy nie mam na nic wkreconych i jest ok.
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 6:24 am
-=ADA$=-
jesli to czerwony locktite, to jest najslabszy- tez to nie pomaga, uzyj niebieskiego
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 8:27 am
Dołączył(a): Cz paź 21, 2004 8:57 am
Ja wkrecam sruby na lakierze do paznokci, kolor czerwony :).
Sruby dokrecam bardzo mocno. Jak lakier wyschnie, to cala srube i jej otoczenie zalewam lakiem. Jeszcze mi sie nie zdarzylo zeby sie sruba odkrecila lub silnik przesunal. Lak jest na tyle twardy, ze sruby sie trzymaja, a jak chcesz odkrecic, to rozgrzewasz lak (200 stopni), robi sie plynny i spokojnie wykrecasz sruby.
Waldo
OFNA LD3, SAVAGE SS 4.6
MINI-Z MR02 TUNING, MINI-Z AWD SUPER TUNING
PostNapisane: N cze 05, 2005 3:12 pm
ja niedawno kupilem klej anaerobowy (15zł za buteleczke), jest kolory niebieskiego i łapie niesamowicie mocno....ciezko to wykrecic normalnym kluczem...trzeba użyć dźwigni :)
dostaniesz go w sklepie ze srubami
PostNapisane: N cze 05, 2005 3:24 pm
Nie polecam tak mocnych klejow do gwintow. Ostatnio zakleilem sruby bardzo mocnym klejem do gwintow Loctaide i niestety srubki poszly.........do kosza, trzeba bylo je rozwiercac bo nie dalo sie ich wykrecic. Proponuje jednak lzejsze kleje typu Loctaide do gwintow, naprawde zdaja egzamin, szczegolnie na srubach mocowania silnika gdzie sa najwieksze wibracje.
PostNapisane: N cze 05, 2005 3:42 pm
tzn tym co ja mam śruby nie ukrecisz...ale ciezko ją wykrecic....sama napewno sie nie wykreci. Moj klej jest firmy TECHNICOLL
