Teraz jest Pn wrz 21, 2026 2:37 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: ładowanie LIPO
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 12:52 pm
Dołączył(a): N gru 11, 2011 7:22 am
Witam.
Dzisiaj dostalem pakiet li-po zippy 50C 2s2p 6000mah 7.4 V oraz ładowarke imax b6. Jak dlugo ladowac ta baterie oraz jak ustawic ladowarke? Czy ustawienia : LIPO, BALANCE, prad 5A, napiecie 7.4 V(2S) to bedzie dobrze?
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 1:03 pm
Tak to będzie dobrze. Są jeszcze ograniczenia czasowe i pojemnościowe pewnie to już nie do mnie z tym. Ten pakiet będziesz ładował trochę ponad godzinę.
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 1:14 pm
Dołączył(a): Wt maja 31, 2011 7:03 am
Jak ci się nie pali to ustaw 3A lepiej to znosza lipole a ladowac możesz nawet 6A ale stosuj to tylko jak się spieszysz.
Jest: Trophy Truggy Pro Xerun M4A , Trophy Truggy Flux SC8 120A,
Było: DBX VE 2800kv , E-Firestorm 3500kv , Lazer ZX-5 RTR 4000kv
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 2:06 pm
Akurat ostatnio zauważyłem że lepiej balansują się pakiety gdy się je ładuje prądem 1C.
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 2:10 pm
A jak sprawdzic jakie jest w niej napiecie? Za pomoca tej ladowarki mozan to zrobic? Czy tylko miernik?
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 2:44 pm
Najlepiej miernikiem, ale jak podłączysz pakiet do ładowarki i włączysz ładowanie to pokaże Ci jej napięcie.
Nowe pakiety są naładowane w ok.60% .
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 4:17 pm
Czyli podczas jazdy zeby niedopuscic do nadmiernego rozladowania trzeba mierzyc miernikiem?
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 4:22 pm
Jaki masz zestaw? Bezszczotkowy? Jak tak to nie potrzebujesz tego miernika w modelu.
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 4:38 pm
Bosster Pro bezszczota. Na ladowarce pokazuje( pakiet wlozony pierwszy raz) 7.6V i wyskakuje voltage error. Mozliwe to?
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 4:51 pm
Napisz dokładnie jaki pakiet jaka ładowarka jakie combo masz.
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 4:53 pm
Pakiet LIPO zippy 7.4v 50c 6000mah ,Ladowarka imax b6
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 5:19 pm
Najpierw trzeba rozładować pakiet (bezpiecznie 3,1v na celę czyli 6,2v) mogę się mylić :|
PostNapisane: Wt sie 13, 2013 5:36 pm
Aj przecież napisałeś co masz :D
Nie rozładowuj pakietu. Te ładowarki źle odcinają rozładowywanie przy lipo.
To że masz 7.6V to normalne. Naładuj i śmigaj.
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 5:40 am
Naladowalem. Weszlo ok 4000mah. I jeszcze takie pytanie: moje ESC (ezrun s10 rtr) ma tylko 5 progamowań( normalna wersja ma chyba 12). Niby jest opcja "cut off treshold" ktora ustawilem na 3.4V/cell wiec teoretycznie powinien odciac zasilanie przy tej wartosci. To niebedzie juz za male napiecie?
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 7:10 am
To nie to. To powinno być " low voltage cutoff " na 3,2v.
