Teraz jest N wrz 20, 2026 8:26 am
PostNapisane: So maja 25, 2013 1:52 pm
Dołączył(a): Pt sie 03, 2007 10:34 pm
Wiam
Mam pierwszego w życiu eletryka, zasilanie LiPo 6000mAh 7.4V (35C), Ładowarka Turnigy Accucel 6. Nie chcę uszkodzić baterii, przeczytałem różne fora, ale ni cholery nie wiem co mam poustawiać na ładowarce odnosząc się do mojej baterii. Jakim prądem ładować itp. Doczytałem, że pierwsze kilka ładowań ma być prądem w granicach 0.5-0.7C. Bez sensu .... u mnie na baterii napisane jest 35C, czyli wychodzi, że ok 18A ładowanie :) Wiem, że nie 18A tylko mniej, no ale ile? Domyślnie jak właczę funkcję LiPo charge wyskakuje 0.1A 7.4V(2S) a na LiPo Balance 0.1A 22.2V(6S). Kiedy używa się balance?
Pytania:
1. Domyślnie mam LiPo charge 0.1A 7.4V(2S), co mam ustawić na pierwsze 5 ładowań?
2. Domyślnie mam LiPo Balance 0.1A 22.2V(6S), co jaki czas mam ustawić na balansowanie?
3. Kiedy używa się balansowania?
4. LiPo Storage, doczytałem, że używa się jak LiPo ma leżeć nieużywane ok 2 miesięcy, a co po 2 miesiącach?
Maciej
Maciej
OFNA LX ONE + Spektrum DX2.0
HPI Bullet MT
Ostatnio edytowano So maja 25, 2013 2:56 pm przez steadler, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So maja 25, 2013 2:00 pm
Skąd wychodzi Ci że 18A ładowanie?
Bezpiecznie ładuje się prądem o wartości 1C jeśli masz pakiety z niższej półki albo przy markowych tyle ile podaje producent, ale się tego nie wylicza z wartości wydajności baterii.
Ja bym to zrobił tak:
1. 6A 7.4V a jak chcesz to na początek 3A
2. j.w.
3. przy tańszych pakietach zawsze,
4. a po dwóch miesiącach powtórka
Jak Ci się nie śpieszy ładuj niższym prądem z balanserem, wydłużysz żywotność pakietów.
PostNapisane: So maja 25, 2013 2:26 pm
Pewnie źle mi wyszło, ale w opisie baterii mam napisane: 6000mAh 7.4V (35C). Znalazłem, że ładowanie 0.5 -0.7C. Czyli policzyłem sobie to moje 35*0.5 i wyszło 18C, głupota, dlatego pytam :) W spalince mam łatwiejsze w ładowaniu zwykłe aku :)
Mam pakiet z niższej półki, nic na nim nie jest napisane i miękka czarna obudowa.
Co to jest 1C, to się z czegoś oblicza? Bo na ładowarce to mam tylko A, V i S. C nie ma.
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: So maja 25, 2013 2:32 pm
C oblicza się z pojemności pakietu. Dla 6000mAh 1C to 6A.
Accucelem na szczęście nie uszkodzisz tego pakietu za wysokim prądem ładowania.
PostNapisane: So maja 25, 2013 2:44 pm
Na czasie mi nie za bardzo zależy tak więc wolę iść w keirunku wydłużenia żywotności.
Nie uszkodzę, bo ma jakieś zabezpieczenia czy kiepska jest ta ładowarka?
Czyli na początek daję LiPo charge 3A 7.4V(2S) a po kilku ładowaniach spokojnie można dawać 6A 7.4V(2S), zawsze z podłączonym kabelkiem balansera, tak?
To 6A da mojego pakietu to max? Czyli przypuszczalnie jak będę ustawiał 4A to nic nie padnie, a dłużej tylko będzie ładowało, tak?
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: So maja 25, 2013 3:52 pm
Ja ładuje zawsze na Balance.
Jak masz tani pakiet to lepiej nie przekraczać 1C i balansować za każdym razem, żeby się napięcie na celach nie rozjechało, bo wtedy któraś cela może zejść poniżej 3V i po pakiecie.
Jeśli masz zwykły pakiet to 6A to max.
Dokładnie tak.
Accucell ładuje maksymalnie 5 lub 6A więc nie przekroczysz 1C
PostNapisane: So maja 25, 2013 3:56 pm
Dołączył(a): So mar 02, 2013 1:04 pm
Możesz śmiało przyjąć ze 1c jest zdrowe dla pakietu od początku. Czyli ładuj 6a. Jak masz czas możesz niższym, jak zaladujesz czasem więcej prądu też nic się nie stanie. Staraj się po prostu trzymać mniej więcej 1c...
Jak masz balanser to używaj zawsze. Nieistotnie wydłużasz czas ładowania a zdrowe to dla pakietu.
To 18c o którym wspominałeś to prąd rozładowania. Czyli pakiet może wywalić z siebie 18 x 6A na zdrowo. Więc ważne żeby silnik więcej z niego nie wysysal.
Prąd ładowanie masz z założenia 1c, chyba ze napisane jest inaczej. Niektóre mają na przykład 5c, ale podchodzę do tego nieco sceptycznie i aż takim prądem bym nie ładował.
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: So maja 25, 2013 4:25 pm
Ok, dziękuję bardzo za pomoc.
Jeszcze finalne pytanie z tym balanserem, bo nie kumam.
Mam ładować na obu końcówkach podłaczonych do ładowarki i opcji LiPo Charge a po każdej jeździe użyć opcji LiPo Balance również na obu końcówkach podłączonych do ładowarki, tak?
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: So maja 25, 2013 4:31 pm
Nie. po prostu ładuj od razu z balanser em. Czyli funkcja lipo balans i obie wtyczki podłączone.
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: So maja 25, 2013 4:36 pm
Super, dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Teraz wszystko jasne i wiadome :)
Pozdrawiam i miłego weekendu
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: So maja 25, 2013 6:11 pm
hm.... ustawiłem jak wskazaliście, naładowało 1100, pokazało się connection break, uruchomiłem więc jeszcze raz ładowanie i teraz idzie dalej i teraz pokazuje ok 700 i idzie dalej. Żeby było ciekawiej, na obu pakietach zdażyło sie dokładnie tak samo, czyli connection break w okolicach 1200.
Dlaczego tak się dzieje?
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: So maja 25, 2013 6:42 pm
A tak Cie zapytam, nie masz czasami instrukcji?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: So maja 25, 2013 7:20 pm
No właśnie do tego modelu konkretnie nie mam.
Przy ładowaniu NiMH Connection brake pojawia sie jak się kable od aku odłączą, problem w tym, że nikt nic nie dotykał, kable zwarte a błąd się pojawił. Teraz ładuje dalej, już jest 3160.
Maciej
HPI Bullet MT
PostNapisane: So maja 25, 2013 9:33 pm
Możliwe ze ladujesz prądem na granicy możliwości ładowarki. Ten napis pojawia się również gdy zasilacz nie może podołać.
Jakie nadz parametry zasilacza?
Spróbuj ładować nieco niższym prądem i daj znać czy problem też się pojawia.
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: So maja 25, 2013 9:55 pm
Zasilacz to taki od komputera na wyjściu 12V/15A.
Ładuje teraz drugi pakiet prądem 2A i bład się nie pojawił, weszło już 3965. Może jednak coś nie stykało.
Maciej
HPI Bullet MT
