Teraz jest Wt wrz 15, 2026 7:33 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 12:35 am
Dołączył(a): Pt lis 30, 2012 6:51 pm
Cześć!
Jakiś czas temu kupiłem autko 1:16 Amax Zillionarie, dość szybko zorientowałem się (czytając niektóre wątki na tym forum), że nie będzie ono odpowiadało moim oczekiwaniom i jest trochę chybionym wyborem. Zdążyłem je już sprzedać i zaopatrzyć się w Stradę DC niestety z braku wystarczających funduszy z silnikiem 540. Dodaje, że jestem totalnie zielony w temacie rc. Dowiedziałem się, że w pierwszej kolejności potrzebuje szybkiej ładowarki do pakietów oraz pakietu większej pojemności.W pierwszym wypadku wezmę Imaxa B6 lub Redoxa Beta. Nie wiem która jest lepsza, proszę o poradę. Najważniejszą jednak sprawą jest to czy ładowarka i pakiety to pierwszy konieczny zakup po modelu, czy może ważniejsze są oleje, części itp. Proszę o rzeczową poradę.
Nie znam się na olejach, nie nie wiem jakiej gęstości jakich firm itp. Zależy mi na tym, by jako początkujący popełnić jak najmniej błędów korzystając z pomocy doświadczonych modelarzy. Proszę o pomoc!!!!!!!!!!
Pozdrawiam,
Dawid.
Ostatnio edytowano Wt sty 08, 2013 7:51 pm przez dawidcsmw, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 9:13 am
Zawsze powinno się zaczynać od kupna dobrej ładowarki potem pakietu, a części to w miarę czasu. Jak nie masz dobrego pakietu to i tak nie pojeździsz
Tak poza tym to w modelach typu on-road niema bardzo co się psuć ewentualnie zębatki, no chyba że się jeździ po krawężnikach itp.
Co do ładowarki polecam imax b6. Redox beta nie wiem nie testowałem ale kiedyś znajomemu oprogramowanie padło ale po wymianie na gwarancji działa.
Oleje itp. to sprawa drugorzędna.
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 9:42 am
Czy do tej ładowarki potrzeba końcówki tamiyi czy też posiada ją ona w zestawie?
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 9:48 am
W niektórych są końcówki tamiya, a w niektórych deans. Jednak tamiya to najgorszy typ konektorów, więc jak najszybciej powinno się je zmienić.
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 10:01 am
Mam rozumieć, że pakiety z końcówką tamiya mogą być ładowane bez używania tej końcówki w ładowarce?
To znaczy jak? Dean od ładowarki, a banany w pakiet? Bo cały czas poszukuję ładowarki z tamką, rozumiem, że niepotrzebnie?
Na razie oczywiście będę ładował standardowe pakiety nimh
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 10:10 am
Z obu stron (ładowarka i pakiet) musi być wtyk tego samego typu. Ale wtyki tamiya to są najgorsze na rynku, więc najlepiej je zmienić np. na deans lub goldy 4mm.
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 10:25 am
ok, inaczej Jak za pomocą czegoś takiego (dostępnych końcówek)
http://allegro.pl/skyrc-pl-ladowarka-im ... 66549.html
naładować taki pakiet
http://turborc.pl/index.php?products=product&prod_id=43
Czy nie potrzebuje dokupić czegoś takiego?
http://allegro.pl/przewody-t-deans-tami ... 50834.html
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 10:33 am
Jeśli nie zmienisz końcówek to musisz mieć tą przejściówkę.
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 10:39 am
Czyli jak kupię np. tę
http://allegro.pl/ladowarka-rc-power-im ... 53190.html
to podłączam i mam wszystko gdzieś? Bo na zdjęciu widoczna jest przejściówka
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 11:13 am
tak.
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 1:46 pm
Ok, ładowarka zamówiona imax B6. Teraz sprawa olei. Jakie do amortyzatorów, dyfrów itd. Może jakieś preparaty dla silnika szczotkowego? Tak w ogóle to kiedy wymieniać oleje, dolewać? Od razu przed rozpoczęciem użytkowania?
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 2:56 pm
Co do olei to możesz zalać przody 35wt a tyły 25wt. To takie ogólne ustawienie. Dyfry z tyłu potraktowałbym smarem grafitowym żeby się leciutko obracał a przód zblokował - model będzie lepiej się prowadził, zmniejszy się ewentualna nerwowość. Zębatki atak/odbiór mozesz też grafitowym potraktować z tymże w zależności od tego gdzie chcesz nim jeździć. Jeśli po brudnych nawierzchniach to trzeba kontrolować stan tych zębatek. Oleje wymieniasz w amorkach jak jakiś się zapowietrzy.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 3:55 pm
Dołączył(a): Pn lis 29, 2010 5:19 pm
Michaellus napisał(a):
Dyfry z tyłu potraktowałbym smarem grafitowym żeby się leciutko obracał .
Kurcze Michał, a nie silikonowy? Grafit bardziej pod łożysko oporowe, bezpośrednio w dyfer chyba silikon.
Maciej Marcinek
Dumny, były i przyszły modelarz RCCLUBPOZNAN
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 5:00 pm
U jednego młodego z naszej modelarni to sprawdzalismy. Przy uzyciu oleju 1000 taki dyfer chodzil z bardzo duzym oporem, a wszystko bylo robione odpowiednio. Po zmianie na grafit dyferek satelitarny krecil sie leciutko.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pn gru 24, 2012 6:40 pm
To ciekawe. Martwi tylko zużycie, grafitowy bardziej ściera niż silikonowy, ale skoro sprawdza egzamin to najważniejsze.
Ja do satelity lałbym jednak 600 na śliską nawierzchnię.
Maciej Marcinek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
