Teraz jest N paź 04, 2026 4:25 pm
PostNapisane: Pt wrz 28, 2012 2:06 pm
Dołączył(a): Pt wrz 14, 2012 2:28 pm
Posiadam taki regulator
http://allegro.pl/elektroniczny-regulat ... 64324.html
I mam pytanie,czy to jest normalne że nawet po chwilowej jeździe (5-10 sekund) jest strasznie gorący i nie da rady go dotknąć palcem ?gorący jest ten element metalowy,blaszany.
Dodam że jest dosyć stary
PostNapisane: Pt wrz 28, 2012 4:04 pm
Może masz za mocne akumulatory/akumulator do niego, a ta blaszki to radiator i służy odprowadzaniu ciepła.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pt wrz 28, 2012 4:09 pm
akumulator posiadam taki 7.2v 2700 nimh
PostNapisane: Pt wrz 28, 2012 5:40 pm
Dołączył(a): Pt lip 02, 2010 7:05 pm
Co to znaczy za mocny akumulator :O ?
Przez regiel płynie tyle pradu ile potrzebuje silnik i pakiet tyle oddaje (jeżeli jest w stanie, tu ma znaczenie max wydajność prądowa wyrażona w C). Zagrzać się trochę musi, druga sprawa że być może jeździsz na poł gazu i napięcie odkłada się na regulatorze, i tak np 3V x kilka amper i z regla robi się grzałka o mocy kilku-kilkunastu watów.
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
PostNapisane: Pt wrz 28, 2012 5:48 pm
Dołączył(a): Wt sie 09, 2011 5:57 pm
To jest regulator z Bonzera jak się za bardzo nagrzeje powinien się wyłączyć albo puści dyma,wszystko zależy jaki silnik jest do niego podłączony.Ten regulator teoretycznie obsługuje silniki do 19 zwojów.
MKS Gwarek
PostNapisane: So wrz 29, 2012 11:32 am
Czyli jest to normalne tak ?
PostNapisane: Pn paź 01, 2012 5:42 pm
Haha, co ty chrzanisz za przeproszeniem, daruj sobie takie teorie,jak czegoś nie wiesz, to nie wymyślaj.
Nie, to nie jest normalne, zmieniałeś koła/przełożenie/silnik?
PostNapisane: Pn paź 01, 2012 5:49 pm
Kół nie zmieniałem ,silnik został zmieniony ,o przełożeniach nic nie wiem,raczej nie
PostNapisane: Pn paź 01, 2012 7:02 pm
Kolego jak nie masz pojęcia o elektronice to sobie daruj. Bo w przeciwieństwie do Ciebie mam jakąś wiedze i nic nie zmyslam.
AE TC5R
PostNapisane: Pn paź 01, 2012 7:19 pm
Co ja mogę, pracuję od lat w zawodzie i nie mogę zrozumieć. W regulatorze nie ma żadnego urządzenia magazynującego napięcie.
Temperatura bierze się z przepływu prądu przez urządzenia (np.MOSFETY) a nie przez magazynowanie napięcia.
PostNapisane: Pn paź 01, 2012 7:56 pm
Jeśli regiel się tak grzeje po zmianie silnika, to masz odpowiedź co jest nie tak, a jeśli na tym silniku wcześniej było dobrze, to raczej regiel do naprawy/wymiany.
@Prymek -kolejny mistrz, który zawsze musi mieć racje i zamiast napisać coś pożytecznego, będzie się kłucił, że to on wie lepiej :roll:
PostNapisane: Pn paź 01, 2012 8:11 pm
O boże... Jak masz pakiet np 2s który po naładowaniu ma 8,4V a silnik sterowany jest napięciem to przy połowie gazu na wyjściu masz ok 4V, a gdzie pozostałe 4V ?
Nadwyżka napięcia odkładana jest na tranzystorze w postaci ciepła i dla tego sie grzeje. Moc wydzielana na takim tranzystorze można prosto obliczyć wzorem:
P = (Uwe - Uwy) * I
gdzie:
Uwe - napięcie wejsciowe (przed reglem - czyli pakietu)
Uwy - napięcie wyjściowe za regulatorem
I - prąd jaki przepływa przez regulator.
Dziękuje i dobranoc, nie mam wiecej do dodania na ten temat bo dyskusja z Wami nie ma sensu.
AE TC5R
PostNapisane: Pn paź 01, 2012 8:24 pm
Ja wiem gdzie są 4V których tobie brakuje. Impulsy 8V przedzielone przerwami takimi jak czas impulsu dają 4V. I nic się nie odkłada. To już nie radziecka technologia "oporowa", mamy 2012 rok.
PostNapisane: Pn paź 01, 2012 9:36 pm
Wy sie tu klucicie a chłop potrzebuje pomocy. Podaj nazwy regulatora i silnika, moze silnik źle dobrałeś do regulatora, jaki silnik szczotkowy czy bez szczotkowy i jaki regulator?
PostNapisane: Wt paź 02, 2012 1:50 pm
Nazwę regulatora macie w tytule wątku,silnik nie wiem jaki jest na pewno nie standardowy,ponieważ cyclone s to jest samo podwozie a silnik sie kupuje oddzielnie.Jak rozpoznać jaki to silnik ,szczotkowy czy bez szczotkowy ?
