Teraz jest Cz paź 08, 2026 10:04 pm
PostNapisane: Cz sty 27, 2005 8:38 pm
Dołączył(a): So sty 15, 2005 11:52 am
Witam to znowu ja mam taki problem że jak nie trzymam hamulca to mi jedzie do przodu z określoną prędkościa (jak jest odpalony). Jak reguluje silnik śróbkami to jak dam mu za małe obroty to gaśnie. czy to jest normalne??Chodzi oczywiście o Savage
Savage SS tuning aluminium
TA-04R is the best :)
PostNapisane: Cz sty 27, 2005 8:45 pm
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 11:19 pm
Lokalizacja: Warszawa............ Auto: Yokomo MR4-TC Black Edition
wedlug mnie musisz sie bobawic trymetrami w pilocie :D
PostNapisane: Cz sty 27, 2005 8:48 pm
chodzi o pokrętła 2 jedno do skretu a drugie do właśnie jazdy?? to mam do jazdy ustawione na minimum
PostNapisane: Cz sty 27, 2005 8:53 pm
PSVADEK
wiec musisz mu przykręcic wolne obroty na gazniku albo poprostu sprzęgło za szybko łapie
Obrazek
......Tornado Team......
www.RC.RZESZOW.pl
PostNapisane: Cz sty 27, 2005 8:56 pm
a o ile sie dobrze domyślam to po odpaleniu powinien spokojnie stać:?:
a jak wyregulować sprzęgło:?:
PostNapisane: Cz sty 27, 2005 9:32 pm
tez malem taki problem w moim elektryku i okazalo sie za w srodku pilota mam jeszce jedne trymetry zostalo ustawione i juz jest OK
PostNapisane: Pt sty 28, 2005 1:34 am
Raflee
W gazniku jest takie cos co jak wcisniesz gaz sie wysywa - w tym jest taka srobka. Odpal model i odkrecaj ja powoli... :) Jak bedziesz potrzebowal to moge zrobic zdjecie na moim silniku i zaznacze Ci o ktora srobke mi chodzi :)
PostNapisane: Pt sty 28, 2005 7:45 am
sprzegło możesz regulowac poprzez (w sprzegłach ze spręzynkom poprzez jej skrucenie) ściśnięcie troszkę bardziej tych klamerem co przytrzymują klocki... jednak efekt może nie okazać się stały... ale sam problem moze być wynikiem niskiej temperatury i silnik po prostu gorzej trzyma na niskich orotach...
Marcin
PostNapisane: Pt sty 28, 2005 9:43 am
IWAN
Dołączył(a): So sty 24, 2004 10:15 pm
A próbowałeś wyzerować serwo.
Najpierw się zeruje serwo a potem mozna je trymować, w przeciwnym razie będziesz sobie trymował aż do...
Stowarzyszenie Pomorskich Modelarzy Helipad TEAM
PostNapisane: Pn lut 14, 2005 4:29 pm
dawno nie odpowiadłem bo nie miałem czasu. serwo mam wyzerowane. jak złoże model to spróbuje z sprzęgłem
PostNapisane: Śr mar 16, 2005 12:45 pm
Dzięki za wszystkie rady. wymieniłem sprzęgło na 3 listkowe i już jest lepiej
PostNapisane: Śr mar 16, 2005 9:24 pm
Jest lepiej bo te sprzęgła mają zazwyczaj twardsze sprężyny i łapią przy większych obrotach silnika. Bardzo często przy takich pogodach jak teraz silniki łapią większe obroty. Musisz mu wzbogacić mieszankę. Jak dostanie więcej paliwa to obroty spadną i nie powinno ciągnąć sprzęgło. Sprawdż jeszcze czy po dodaniu gazu i jego odjęciu szybko spadają mu obroty czy jeszcze przez chwilę chodzi na wysokich. Jeżeli utrzymuje dalej wysokie obroty to znaczy że ma za ubogą mieszankę.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Śr mar 16, 2005 9:31 pm
Napewno ktróraś ze spręzyn poprostu ci pekła bywa tak zasami zdazyło mi isę tak w LST :D
PostNapisane: Śr mar 16, 2005 10:09 pm
właśnie pewnego razu jak trzymałem go na postoju to patrze jakieś wiórki mi lecą spod modelu i kawałek sprężynki wiurki były z zębatki chyba z 10 ząbków poszło w proch a sprężynka od sprzęgła sie rozwaliła na pół i wtedy wymieniłm na 3 listkowe
