Teraz jest Wt wrz 15, 2026 3:50 am
PostNapisane: So gru 02, 2006 4:39 pm
jaki olej lać do dyfrów hpi mt2 ktore będzie robić realną prędkość około 70 km/h ? i czy mt2 moze miec olej czy tylko smar i czy przekladnia jest szczelna ?
PostNapisane: So gru 02, 2006 5:50 pm
Dołączył(a): Wt sie 29, 2006 12:31 pm
przekładnia moze byc szczelna ale odradzam wlaznie oleju zamiast smaru bo znam osobnika ktory tak zrobił i mu zebatki szlag trafił olej nie jest do tego, ewentualnie jak juz to chyba baaardzo gęsty ., ja osobiscie mam bardzo gesty smar w dyfrze zeby mi " łapał " tylko w skrajnych sytuacjach :)
Subaru impreza [RadioControl] http://www.rcpics.net/member/0c8h0u1d8y9
plany na przyszły sezon:
mamba max 7700 + regulator xD
Szukam sponsora :D
gg:4551111
PostNapisane: So gru 02, 2006 5:53 pm
No to bardzo ciekawe co mówisz. Z tego wynika, że spora większość zawodników nie wie co robi wlewając do dyfrów różne oleje.
PostNapisane: So gru 02, 2006 6:03 pm
dobra nie neguje ale malo z wrażenia ine spadłem z krzesła zeby dyfrów olejem nie zalewac...wow... ktoś doradzi jakie wlać?
PostNapisane: So gru 02, 2006 7:27 pm
rozne oleje mozesz sprecyzowac jakie to oleje ? :)
bo naprawde znam goscia ktory wlał jaki miał pod reka i mu zebatki szlag trafił .
Szukam sponsora :D
gg:4551111
PostNapisane: So gru 02, 2006 7:35 pm
"Wleje to, bedzie git."
Do dyfrów używa się olei silikonowych o różnej lepkości.
PostNapisane: So gru 02, 2006 8:38 pm
Jak wlał Kujawski czy inny cud przemysłu spożywczego to niech się nie dziwi, że szlag wziął dyfry :lol:
PostNapisane: So gru 02, 2006 8:51 pm
dalej nie mam odpowiedzi a ty kuba se chyba nabijasz posty ... tutaj nie ma za to nagród;)
PostNapisane: N gru 03, 2006 5:04 pm
Dołączył(a): Pn cze 19, 2006 10:30 pm
witam
odnosnie oleju do dyfra, (nie bede zakladal nowego tematu przeciez)
mam olej silikonowy w butelce po jakims napoju, tata zalatwil gdzies i to jest na pewno ilej silikonowy, jest on wg mnie żadki, mialem sobie nim zalac amorki ale stwierdzilem ze jest za żadki od tego co juz tam był.
I mam tez jakis smar w tubce ze stanow co na nim pisze GEAR BOX i jest on z dodatkiem molbidenu
I teraz mam pytanie do tych co na peno wiedza co piszą, a minowicie czym zalac dyfry , tym silikonowym olejem czy moze smarem???
Bardzo prosze o odpowiedz
Aaaa i jeszcze jedno jak sie skreca kubek to tam jest taka uszczelka żeby uwentualnie olej nie wyciekł , ona jest juz stara i czym ja mam ją zastapić, moze doradzicie z jakiego materialu to wyciac (chodzilem po strychu w poszukiwaniu czegos konkretnego ale nic nie znalazlem i nic mi do gowy nie wpadlo).
::::Savage 25 (K4.6) | Rama LOW CG | Dirt Bonz - żyleta :)::::
::::Carson Attack 1:6, 27ccm :) BYŁO ::::
::::Team Associated RC18B :))) BYŁO::::
http://www.rcpics.net/member/Astarrot1
SPRZEDAM rame oryginalna do Savage
GG 3374656
PostNapisane: N gru 03, 2006 5:30 pm
Nie zalewajj zadnym z nich. kup olej do dyfrów http://www.rcworld.pl/shop/index.php?cat_id=39 i wtedy będziesz miał pewnoścże wystrczy ci na długo. Chyba że zaoszczeędzisz na oleju to moze nie udać ci się na zębatkach albo całym dyferencjale
PostNapisane: N gru 03, 2006 6:44 pm
ale ja mam olej silikonowy, tylko nie wiem jakie ma oznaczenie, a jeśli na stronie widze oleje o gestościach od 1000wt do chyba 120000wt to ten moj napewno sie miesci w tym przedziale i skoro to sa oleje do dyfra, silikonowe to napewno ktos wlewa je do dyfra i wybiera rożne gęstości czy lepkości aż wreszcie dopasuje najlepszy.
A ponad 30 zł plus wysyłka to troche jest, biorąc pod uwage że ja mam litre silikonowego. a jeśli padnie mi dyfer to porównywalnie kosztują satelitki do sava (35zł)
Jest jeszcze jedno rozwiązanie : jeden dyfer zaleje tym moim olejem a drugi smarem (który to jest do skrzyń biegów i zawiera on molbiden ,co poniektorzy wiedza ze jest to zaleta). I sie dowiem co lepsze, a jesli padnie ktorys dyfer to sie naucze.
Zreszta do wszystkiego można dorwać zamienniki i to niekoniecznie gorsze.
GG 3374656
PostNapisane: Pn gru 04, 2006 7:50 am
A czy 50 000 wt będzie na miejscu do MT2?
PostNapisane: Śr gru 06, 2006 12:25 am
moze mi ktos podpowie czym usdzczelnic kubek??? Co dać zamiast tej uszczelki miedzy kubkiem a wieńcem dyfra, z czego to wyciać???
GG 3374656
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 15 gości
