Teraz jest Pn paź 12, 2026 8:01 pm
PostNapisane: So lut 18, 2012 10:50 pm
Witam. Mam problem, ostatnio sprawdzałem różne funkcję apki, i zrobiłem delete model, i teraz mam tak że kiedy włączę nadajnik mrugnie na chwilkę czerwona dioda a następnie po jakiś 10 sec zaczyna cały czas mrugać, i tak przez cały czas, kiedy naciskam set lub menu nic się nie dzieje. Odbiornik reaguje tak że świeci się czerwona dioda przez cały czas i po jakiś 10 sec zaczyna mrugać. Nie wiem jak to zaprogramować, próbowałem wiele metod z instrukcji obsługi ale nic się nie sprawdza.
PostNapisane: N lut 19, 2012 2:32 am
ok do tego już doszedłem, ale jak teraz zrobić aby odbiornik reagował na skręcanie i dodawanie gazu? ;)
PostNapisane: N lut 19, 2012 10:41 am
Wystarczy zajrzeć do instrukcji lub ew. użyć google.
PostNapisane: N lut 19, 2012 7:16 pm
No właśnie szukałem, szukałem, i parę różnych instrukcji czytałem, ale nie wiem za co się chwycić, jak od tego zacząć, co mam zrobić, i tutaj mam problem.
PostNapisane: N lut 19, 2012 7:32 pm
Musisz na nowo sparować apkę z reglem.
Może pomoże http://www.youtube.com/watch?v=iXXDd-ENk3s
PostNapisane: N lut 19, 2012 7:42 pm
ale ja mam t-maxx'a spalinowego. i chodzi o to że kiedy dam np. gazu odbiornik tak jakby w ogóle nie reagował, tz nie daje sygnału na serwo
PostNapisane: N lut 19, 2012 8:07 pm
Zrobiłeś to co na filmiku ? Z tą różnicą, że zamiast włączać regiel włączasz zasilanie.
PostNapisane: N lut 19, 2012 8:53 pm
robiłem tak, i kiedy włączę apkę, odbiornik przełączy serwo na full gaz i tak zostanie, i nic się nie da zrobić.
PostNapisane: N lut 19, 2012 9:06 pm
A trymerami nie kręciłeś ?
Tu masz jak przywrócić fabryczne http://www.youtube.com/watch?v=-byp217NMGY
PostNapisane: N lut 19, 2012 9:18 pm
to też robiłem i dale to samo.
a tutaj filmik przedstawiający problem:
- http://www.youtube.com/watch?v=VE__h5Nk ... e=youtu.be
PostNapisane: Pn lut 20, 2012 11:39 pm
to jak zna się ktoś na tym czy nie??
