Teraz jest Pn cze 22, 2026 2:50 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 12:04 pm
Dołączył(a): N maja 17, 2009 3:31 pm
Jestem świeżym posiadaczem auta Savage 4.6 rtr.
Mam problem z ciągłym gaśnięciem auto. Gaśnie na wolnych obrotach na postoju po około 5 sek. :cry:
Ale to jest najmniejszy problem. Gaśnie podczas jazdy po gwałtownym odpuszczeniu gazu (np. w celu wyhamowania przed przeszkodą). :twisted:
Paliwo jakie używam to Jets 25%.
Zaznaczę że silnik był docierany zgodnie z instrukcją. Nawet przy docieraniu gasł.
Z góry dziękuje za wszelaką pomoc w rozwiązaniu tego problemu :)
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 12:34 pm
albo regulacja silnika ...albo to co mnie się zdaje .. spróbuj przesunąć orczyk serva gaz/hamulec o jeden ząbek do tyłu tak żeby przepustnica była leciutko otwarta...
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 12:38 pm
Nie łatwiej trymerem ? Albo po prostu wkręć Idle i przy tym odkręć troszkę HSN
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 12:42 pm
Dołączył(a): Pt sie 25, 2006 5:04 pm
Tez mialem taki problem w savie, sprawdz czy mocno kopci ja tak to wkrec HSN tylko rób po 1/8 obrotu i dojdziesz do ładu. Pamietaj aby nie przegiac bo zatrzesz silnik.
HPI SAVAGE X4.6
|Shaft PT2803AC-P6|
HB LIGHTING STADIUM SPORT
| Scanner SSV-9764MG |
| GRP Soft Tires |
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 12:51 pm
Max Malewski napisał(a):
Jest coś takiego jak : REGULACJA SILNIKA SPALINOWEGO :roll: ?
Tak, wiem co to regulacja. Stosuję ją. tylko nie potrafie tak wyregulować aby było dobrze - czyli żeby nie gasł.
Sądze iż to nie wiele pomoże, gdyż przy wcisnięciu hamulca i tak się cofnie.
A jak podkręce wolne obroty to sam rusza.
Tak, mocno kopci. Nawet jak temperatura przekracza 130 st. C.
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 2:51 pm
jestem za wypowiedzią jaana i kowala,zdejmij filtr powietrza i zobacz czy masz 1mm przerwy,ja miałem tak że przy wolnych obrotach się zamykało(nie było przerwy) i gasł
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 3:21 pm
No niestety to też już sprawdzałem :(
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 3:30 pm
130*C i mocno kopci ? Może Ci lewe powietrze łapie ? A przy hamowaniu prawdopodobnie go zalewa.
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 3:39 pm
Dołączył(a): Pn maja 04, 2009 9:48 pm
Polecam http://www.youtube.com/view_play_list?p ... 7B9496BD3A
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 5:53 pm
1. wymienić uszczelkę pod świecą
2. kupić czerwony silikon 350c samochodowy i uszczelnić nim gaźnik
3. najlepiej zanieść do serwisu jak się nie potrafi regulować
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 10:10 pm
FrozenShadoow napisał(a):
Mam płytę DVD. Znam ją na pamięć. :(
A czy mogę użyć taśmy teflonowej do uszczelniania rur? Wiem że wytrzymuję bardzo wysokie temperatury (sprawdzone w urządzeniach elektrycznychosiągających wyższe temperatury) a nie będzie problemu z demontażem gaźnika w przyszłości.
PostNapisane: Cz cze 11, 2009 9:45 am
Dołączył(a): So sie 16, 2008 6:53 pm
wyreguluj obroty tylko przy wciśniętym hamulcu do oporu,bo tak powinno się robić,i wtedy będzie ok
Hpi Baja 5b 2.0
Hpi Savage 3.5
Hpi Firestorm 10T Flux
PostNapisane: So cze 13, 2009 10:05 am
Dołączył(a): Pt maja 22, 2009 10:28 pm
Mam ten sam problem: Posiadam Sava X SS 4.6 juz wyregulowalem zeby nie gasl w czasie postoju ale pojawil sie drugi problem kiedy daje gazu troszke szybciej to gasnie, nawet nie wiem czy przezuca na 2 bieg bo nie moge go rozpedzic do konca bo gasnie :( prubowalem robic tak jak na filmie ale to nie wiele daje. Jest dotarty zgodnie z poleceniami z DVD. Nie wiem co dalej robic :( jest ktos może z Opola kto moglby mi pomoc ??
PostNapisane: Pn cze 15, 2009 9:59 am
po co?
