Teraz jest Pt wrz 11, 2026 9:52 pm
PostNapisane: N lut 19, 2006 9:11 am
Dołączył(a): So sty 07, 2006 2:30 pm
Pomóżcie proszę - chciałem dzisiaj pojeździc, ale nie wiem dlaczego silnik ma niską temp. 40 stopni, co z tym zrobic?
- ustawienia fabryczne
- świeca fabryczna
- sav 4,6
Za szybką odpowiedź z góry dziękuję
TH
GG 11184617
http://www.allegro.pl/item314808260_sup ... staw_.html
http://www.rcpics.net/member/oktopus
PostNapisane: N lut 19, 2006 9:13 am
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 6:57 pm
no ale po odpaleniu silnika czekałeś jakiś czas aż się nagrzeje ?
PZDR Adam
Sponsored by: LEWIAN - HAMULCE
modele:
Team Losi 8ight-t - sprzedam
PostNapisane: N lut 19, 2006 9:21 am
Dołączył(a): Wt paź 18, 2005 1:34 pm
owin głwice jakas szmata lub tak jak ja to zrobilem owinąłem glowice taka tasmą http://integy.automated-shops.com/cgi-b ... 6012741.e7 wcale nie traci ciepla temp. sie waha miedzy 110* a 120*C :wink:
Savage 4.6SS <<<- 40.715 k. 54!
kyosho Inferno MP 7.5 Sport - 500zł
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
http://picasaweb.google.com/Wroner94
Tak i nic powyżej 40 stopni
Dodatkowo sznurek z szarpanki już się nie zwinął przy odpalaniu mi został - co z tym zrobic?
GG 11184617
PostNapisane: N lut 19, 2006 9:26 am
musisz wyjac silnik odkrecic szarpanke. w srodku szarpanki jest taka sprezyna (wyglada jak taki plaski drut) najwyrazniej Ci spadła musisz ja znowu zalozyc :wink:
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
PostNapisane: N lut 19, 2006 9:37 am
Dołączył(a): N mar 13, 2005 1:23 pm
Lokalizacja: Warszawa ; Samochody :Traxxas E-MAXX , HPI Savage SS 4,6 , HPI Hellfire, Xray m18
Mozliwe tez ze sznurek od szarpanki wypadl ze swoich "uchwytow" i zaklinowal sie .
Wpadnij na moja strone :
http://www.jasiek.plywanie.net
Zobacz moje aukcje :
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=1735509
SPRZEDAM SAVAGE 4,6SS za 1000pln
PostNapisane: N lut 19, 2006 9:46 am
Przecież jest zima! Ludzie no pomyślcie troche, teraz silnik ma znacznie lepsze chłodzenie! A ustawianie przy takiej temperaturze otoczenia sinlika do temperatury na świecy jest zgubne.
PostNapisane: N lut 19, 2006 9:49 am
Ok. odkręciłem szarpankę - jak tylko ją zdjąłem z silnika, to zaraz sama się zwinęła. Założyłem i dla wypróbowania trochę pociągnąłem i znowu została wisie, a po zdjęciu szarpanki z silnika się zwinęła
powiedzcie co mam zrobić?
To, jaką temperaturom mam się sugerować, aby bezpiecznie (nic nie uwalic) jeździć?
GG 11184617
PostNapisane: N lut 19, 2006 10:01 am
Dołączył(a): So lip 30, 2005 7:33 pm
od 90*C do 120*C i nie pisz postow jeden pod drugim
Custom Made TLT-1 Jeep Wrangler
PostNapisane: N lut 19, 2006 10:05 am
z tą szarpanką to możliwe ze coś wystaje poza obudowe i po wkręceniu to coś się dociska i blokuje zwijanie szarpanki, być moze jakiś kawałek sznurka wydostał się poza obudowe.
PZDR Adam
modele:
Panowie, wiem że jest wcześnie ale rozgrzejcie głowy i poradźcie - co zrobic z tą szarpanką?
GG 11184617
PostNapisane: N lut 19, 2006 10:08 am
VerB napisał(a):
od 90*C do 120*C
Tak, ale nie gdy temperatura otoczenia jest w granicach albo poniżej 0*C. Najlepiej ustaw iglicę w pozycji ustawienia fabrycznego i nieco odkręć dopływ paliwa. Wtedy model będzie bardziej mułowaty i trzeba ustawiać na czuja, ale tak, żeby nei przesadzić. W zimie silnik potrzebuje więcej paliwa w mieszance niż przy wyższych temperaturach otoczenia.
PostNapisane: N lut 19, 2006 10:10 am
a czy może to by coś z onewayem?
GG 11184617
PostNapisane: N lut 19, 2006 10:13 am
sznurek sie klinuje zapewnie ...przytnij go lub przypal tak zeby nie odstawal
PostNapisane: N lut 19, 2006 10:17 am
oneway to nie jest na pewno - gdyby był popsuty to by ci luźno chodził podczas ciągnięcia szarpanki w kierunku do siebie. Jeśli się nie zwija to problem albo w złamanej lub zle ulozonej spręzynie albo sznurek się gdzieś klinuje, stawiałbym raczej na to drugie, ponieważ jak odkręcisz to linka sie zwija, wiec sprężyna jest raczej ok. Odkręć szarpanke i poruszaj nia troche (powyciągaj sznurek) spróbuj zaobserwować jakiś nieprawidłowości...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 5 gości
