Teraz jest Wt wrz 15, 2026 10:10 pm
PostNapisane: N lut 13, 2005 10:16 pm
Mam pytanie w związku z klejeniem opon do aluminiowych felg:
- czy używa się do tego specjalnego kleju czy wystarczy zwykły CA i dobrze odtłuszczona powierzchnia tak jak w przypadku felg z tworzywa
- jak przykleić oponę do felgi tzn. czy przykleić ją w jednym, kilku miejscach czy na całym obwodzie felgi oraz czy operację powtórzyć na obydwu krawędziach opony.
PS. Czytałem o klejeniu opon na http://www.rc-auto.ng.pl/modules.php?na ... age&pid=29
ale artykuł ten nie wyjaśnił moich wątpliwośći a na forum nie mogłem nic znaleźć dokładnie w tym temacie.
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam Sławek Forystek
PostNapisane: Pn lut 14, 2005 8:57 am
Dołączył(a): Wt lut 10, 2004 7:10 pm
Po pierwsze wystarczy klej CA do felg z tworzywa i dobrze odtłuszczona powierzchnia.
Po drugie najlepej na całym obwodzie fegi ale pamietaj nie dawaj za dużo kleju bo będze sie wylewał podczas klejenia
PostNapisane: Wt lut 15, 2005 9:25 am
Nie wiele pomogliście :(
Powiedzcie jeszcze czy kleić oponę z obu stron felgi czy tylko z jednej strony na całym obwodzie. Mnie się wydaje że powinienem skleić z dwu stron ale nie chciałbym sobie narobić niepotrzebnego kłopotu później przy zmianie opon.
PS Dzięki "mknet" za jedyną odpowiedź
PostNapisane: Wt lut 15, 2005 11:42 am
Z oby dwóch stron klej :D :D
PostNapisane: Wt lut 15, 2005 9:35 pm
Niestety ale albo będziesz miał dobrze przyklejone opony do felg albo łatwe zdejmowanie. Tych dwóch rzeczy nie da sie pogodzić. Ja na zawody kleje opony z dwóch stron na całym obwodzie. Wtedy mam pewność, że sie nie zsuną.
P.S. Przenosze temat do działu jak zacząć.
Too Fast Team
X-ray Team PL
PostNapisane: Śr lut 16, 2005 9:51 am
Dzięki za pomoc - przykleje opony na całym obwodzie z dwóch stron. Jak przyjdzie czas na wymianę opon to myślę że nie będzie tak trudno usunąć klej z aluminiowych felg jak z felg z tworzywa.
PostNapisane: Cz lut 17, 2005 10:21 pm
Dołączył(a): Pt sie 22, 2003 3:00 am
Opony do felg alu klei się BUTAPRENEM.
