Teraz jest Pt lis 27, 2026 9:15 pm
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 12:50 pm
Witam!
Składam właśnie Serpenta Impuls 1:10 i brakuje mi amortyzatorów, kół z oponami, serwa sterującego „gazem” oraz karoserii. Mam więc pytanie: Czy te elementy można zaadoptować z modeli:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40974335 lub http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?t=5535 . Mam jeszcze elektryka własnej roboty więc pozostałe elementy nie poszły by do kosza (dodatkowy bonus).
Pozdrawiam.
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 1:02 pm
Raflee
Jesli chodzi o amorki to na upartego moga byc takie, ale najlepiej byloby jesli bylyby one od spalinowego, ale powiedzm ze amorki mozesz od elektryka zalozyc...
kola z oponami tez mozesz, ale jak wcisniesz mocniej gaz to takie opony szybko zedrzesz, albo same sie rozedra przy wiekszej predkosci... opony do spalinikow sa wzmacniane, zeby sie nie rozciagaly za bardzo a do elektrykow - po co :)?
Serwo jak najbardziej...
karoseria takze, jesli rozstaw kol pasuje...
Jesli chesz to moge Ci sprzedac kpl. kol piankowych - nowych.
Jakbys byl zainteresowany to uderz do mnie na gg: 3053328
PostNapisane: Cz lut 10, 2005 9:21 pm
Witam!
Z powyższej wypowiedzi rozumiem, że:
1. Te trzy modele mają amortyzatory o jednakowych rozmiarach oraz tym samym typie mocowań i jedyną rzeczą może być potrzeba wymiany sprężyn oraz oleju.
2. Felgi są również o tych samych wymiarach (26 mm), mają ten sam sześciokąt, średnicę wewnętrzną (felgi do Serpenta muszą mieć jednakową średnicę wewnętrzna (min. 46 mm) na całej szerokości oraz płaszczyzna wewnętrzna szprych musi pokrywać się z płaszczyzną oparcia na sześciokącie ze względu na rozmiar i budowę zwrotnicy).
Przy okazji, jaki jest rozstaw osi w TL01 a jaki w HPI RS4 PRO?
Pozdrawiam.
