Teraz jest N paź 18, 2026 9:06 am
PostNapisane: N mar 27, 2011 7:58 pm
Dołączył(a): Śr paź 13, 2010 1:50 pm
Witam wszystkich.
Rozpoczynam ten temat , dla samego siebie , jak i wielu nowych modelarzy chcących zadbać o swój model tak aby działał jak najlepiej i jak najdłużej.A więc ...
Jak wlać ten olej do silnika ?? - http://www.rcwroblik.pl/Olej+do+silnika+Ultimate+60ml,57617205,01,i2.html
Na co nakłada się ten smar( na które części) - http://www.rcwroblik.pl/Olej+do+dyferencjalu+o+gestosci+2.000,57617026,01,i2.html
Łożyska kulkowe( gdzie się znajdują , ile się nakłada itp) http://www.rcwroblik.pl/Olej+do+lozysk+kulkowych+20ml.,57613628,01,i2.html
Filtry powietrza http://www.rcwroblik.pl/Olej+do+filtra+powietrza+Ultimate,57617206,01,i2.html
- tu jest link do filmu http://www.youtube.com/watch?v=Ykg810NuJtc
Amortyzatory http://www.youtube.com/watch?v=1_d1nEquS6Y
To chyba większość najpowszechniejszych części potrzebujących oleje lub smary .
Mam nadzieję że będą odpowiedzi na moje pytania .
Wybrałem ten dział, ponieważ powinno być to przydatne dla tych za zaczynają swą przygodę z modelarstwem (tak jak i ja)
SPRZEDAM:
HIMOTO MEGAP MXB-5 PETROL 1:5
http://allegro.pl/megap-mxb-5-1-5-petrol-jak-nowy-nie-baja-i3821921488.html
PostNapisane: N mar 27, 2011 8:13 pm
Olej do silnika wlewasz pod świecę lub pod filtr powietrza. Można też wstrzyknąć trochę strzykawką w to miejsce, gdzie zakładasz wężyk paliwowy.
Ten smar to nie smar, tylko olej do dyfra :) Wlewasz go do środka dyferencjału - smaruje zębatki i w zależności od gęstości stawia im opór, który wpływa na charakterystykę jazdy modelu.
Łożyska kulkowe są w wielu miejscach w modelu, jest ich ponad 20 (chyba dokładnie 24) - na dyfrach, półośkach, wałkach i innych elementach przeniesienia napędu - np. sprzęgło. Łożyska są też czasami w układzie kierowniczym i hamulcowym. Zdecydowana większość to łożyska kulkowe fabrycznie smarowane smarem. Ten olej stosuje się w przypadku kupienia 'suchych' łożysk, czyli nie nasmarowanych niczym. Olejek też czasami przydaje się do przesmarowania używanych łożysk, jednak na krótką metę. Jeśli chodzi o rekreacyjne użytkowanie modelu, nie musisz go mieć.
Olejów do filtra masz dwa rodzaje - do gąbki zewnętrznej i wewnętrznej. Są różne szkoły - jedni smarują obie, drudzy tylko wewnętrzną gąbkę. Można więc powiedzieć, że olej do wewnętrznych gąbek (oznaczenie Ultimate - INT) jest konieczny. Można smarować też gąbkę zewnętrzną olejem o oznaczeniu EXT. Jest gęstszy i jeszcze bardziej zmniejsza dostawanie się pyłu na wew. gąbkę. Przeciwnicy używają argumentu, że filtr jest bardziej 'zapchany' i utrudnia silnikowi zasysanie powietrza. Prawda jak zwykle leży po środku. Ja nasączam obie i nie mam żadnych problemów (oprócz dwukrotnego kosztu zakupu oleju ;)).
Team RCWróblik
PostNapisane: N mar 27, 2011 9:21 pm
No bardzo miłe opisy olejów i smarów .
Myślę że każdemu się przydadzą .
A tak przy okazji . Myślę , że ucieszy Cię to, jako iż jesteś w Teamie Rc Wróblik - to ja biore z " Wróblika " wszystko co potrzebuje :)
SPRZEDAM:
PostNapisane: N mar 27, 2011 9:35 pm
No ja też, nawet czego zdecydowanie nie potrzebuję :)
W tym problem.
Team RCWróblik
