Teraz jest So paź 03, 2026 5:22 pm
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 6:30 pm
Dołączył(a): Śr lut 02, 2005 7:08 pm
Mam taki problem że mi serwa od skręcania nie wracaja na swoje miejsce, czyli jak skręce do koła wracają ale nie całkiem przez co mi strasznie skręca model i nie wiem czym to moze byc spowodowane - czy brudem czy akumulatrkami o mniejszym napięciu od bateri (baterie 1,5v a aku. 1,2 v) albo jeszcze czymś innym. Prosze o pomoc z całego serca :D
Ford focus 2003 Tamiya TT-01 z silnikiem lepszym od stockowego, bateria 10 ogniw w sumie 12 v,światła z przodu.Jakby ktoś z Wrocławia chciał z kimś pojeździć to moje gg to 4850338
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 6:38 pm
na pewno nie ma to na wpływu zasilanie... przyczyną moze być luz w układzie kierowniczym albo wadliwe serwo... sprawdz je jak działa na sucho. czy ten problem jest od początku czy zaczał się niedawno??
Marcin
PostNapisane: Pn lut 07, 2005 7:24 pm
brud i brud i brud :D właśnie go wyczyściłem i koolasnie działa, przez brud za duży ścisk był przy śrubach a ruchomych częsciach (na poczatku było dobrze ale tego serwa wogule nie czysciłem :D i dziś to się powiekszło i mnie olśniło - wyczyść) W każdym razie temat można zamknąć i dzieki za pomoc.
