Teraz jest Pt lis 27, 2026 6:13 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Śr sty 21, 2009 10:40 am
Po paru latach "smuty" modelarskiej postanowiłem wrócić do dawnego hobby. Niestety wiele się zmieniło i sporo musiałem się na nauczyć. Ale cóż. Tak bywa. Próbowałem paru rzeczy i padło na off-road.
Więc po nieudanych próbach z off-road nitro postanowiłem zbudować off-road brushless. Zakup gotowego modelu nie przypadl mi do gustu.
Mój wybór padł właśnie na HPI MT2. Łatwość dostępu do tanich cześci zapasowych w Polsce. A na początek skala 1/10, potem może jaieś Truggy 1/8.
Zacząłem zbierać części. Zawieszenie i napęd standard wersji MT2 GT3, bez płyty podwoziowej. Koła od Bonzera, jakieś amorki znalezione w szufladzie. I poszło.
Pierwsza konfiguracja napędu:
-Silnik KD3674 2800kv (dobierany pod ósemkę, za duże kv)
-ESC MMM (na wszelki wypadek do ósemki)
-LiPo 4800mAh 30C 3s1p (miało być 3s2p)
Wnioski: za mocny silnik, za słabe źródło zasilania.
Druga konfiguracja:
-silnik KD3660 2700kv
-ESC MMM v3
-A123 4600mAh 4s2p
Wnioski: powinno być dobrze.
Zbyszek
Kyosho HOR BL
Ostatnio edytowano Śr sty 21, 2009 1:50 pm przez zaur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr sty 21, 2009 11:13 am
Zawieszenie i napęd standardowy z MT2 GT3. Jednak płytę podwoziową wymyśliłem zrobić z blachy alu 6mm grubości. Wycinana laserem :). Na razie brak płyty ale ma wyglądać tak:
Obrazek
Będzie sztywniejsza i lżejsza od oryginalnej blachy 3mm.
Od dołu będzie zakryta płytą laminatową 1 lub 1,5 mm.
Zbyszek
Kyosho HOR BL
Ostatnio edytowano Cz sty 22, 2009 12:21 pm przez zaur, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr sty 21, 2009 12:03 pm
Przyznam, że autko w wersji testowej już jeździło. Ale wciąż to nie jest wersja ostateczna. Na razie wyrzeźbiłem tymczasową płytę i mocowanie centralnej zębatki. Płyta to kombinacja alu 2,5 mm i laminatu szkalnego 1,5 mm. Zdaje egzamin.
Mocowanie centralnej zębatki wykonałem ręcznie. Trochę czasu to trwało ale nie miałem dostępu do lasera.
Obrazek
Wersja ostateczna będzie wyglądać tak (mam nadzieję):
Obrazek
Obrazek
Nie rysowałem całego zawieszenia. Model 3D miał pomóc w ocenie rozmieszczenia elementów.
Jak widać dwa duże pakiety z tyłu są maksymalnie zblizone do środka podwozia, natomiast silnik z przodu. Po bokach silnika na płycie jest MMM po jednej stronie a servo i odbiornik po drugiej. Myślę, że ten układ poprawia wyważenie pojazdu.
Podwozie tymczasowe.
Obrazek
Obrazek
A to próbka możliwości tego autka.
http://img531.imageshack.us/my.php?imag ... mt2oz1.flv
Zbyszek
Kyosho HOR BL
PostNapisane: Pt sty 23, 2009 3:07 pm
Piekny projekt :) Rosnie mi powazna konkurencja ;)
Bardzo dobry wybor 4S2P i 60mm motorek.
Piekny projekt CAD'owski. Pomysl o zabawie z plyta weglowa lub cienszym alu wyzszej jakosci. 6mm alu i 1mm tworzywa to chyba ciut za grubo. A moze po prostu oslonka z leksanu?
Moze ESC nakleic na serwo lub nad centralny dyfer, a motorek na boku? Bedzie nizej srodek ciezkosci, lepsze wywazenie. Czy A123 nie zmieszcza sie pod widoczne wzmocnienia? Przesunalbym je mozliwie przysrodkowo.
Trzymam kciuki :D
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Pt sty 23, 2009 10:55 pm
Oj, konkurencja rośnie i to szybko :)
Nie wiem czy pamietasz ale dobór napędu na podstawie Twoich wskazówek.
Miałem akurat płytę alu 6mm PA6 i stąd jej zastosowanie. Jednak taka ażurowa konstrukcja jest i tak lżejsza od oryginalej płyty 3mm. Dodając nawet laminat. Ale pomysł z leksanem dobry.
Silnik raczej zostanie na górze, mocowanie już zrobione. Natomiast pakiety są blisko środka na ile się da. Nie zmieszczą się obok mocowania centralnej zębatki tak aby zmieściły sie jeszcze w karoserii. Mam budę Evader'a nitro i jest wąska.
Środek ciężkość myślę, że będzie nisko. Pakiety sa bardzo ciężkie w stosunku do reszty.
Dzięki i pozdrawiam
Zbyszek
Kyosho HOR BL
PostNapisane: So sty 24, 2009 4:27 am
:roll: Dziadek Alzheimer sie klania ;)
Sprobuj obnizyc zawieszenie o te 3-4mm. Zaczyna sie robic niebezpiecznie wysoko.
Maciej Stąpór
PostNapisane: So sty 24, 2009 9:56 am
Obniżyć się da, specjalnie podwyższałem zawieszenie. Może nie potrzebnie. Obniżę i zrobię zdjęcia z budą od Evadera.
Co do wysoko umieszczonych silników. Przecież w E-Revo, E-Maxx też silniki są wysoko. Tym się sugerowałem. Skoro oni mogą to ja też:)
Zbyszek
Kyosho HOR BL
PostNapisane: So sty 24, 2009 12:29 pm
i dlatego tak latwo je wywrocic jak sie ustawi troche wyzej przeswit ;)
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So sty 24, 2009 12:49 pm
To ja specjalnie podnosiłem, a Wy każecie mi obniżyć :) Zawieszenie oparłem na znalezionych w szufladzie amorkach. Były trochę krótkie, więc.. Zrobiłem to tak:
Obrazek
Już wymontowane. Wygląda to nawet lepiej. Przydałby się jakieś lepsze koła. Podobają mi się te od Traxxasa Jato.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Zbyszek
Kyosho HOR BL
PostNapisane: Wt sty 27, 2009 8:40 pm
Testy na obniżonym zawieszeniu wyszły nie bardzo. Na polu za nisko. Było jakieś 3 cm i miękkie zawieszenie. Na drodze asfaltowej było mokro i bardzo ślisko. Nie miałem możliwości sprawdzenia ani przyspieszenia, ani prędkości maksymalnej. Ciągle mielił kołami. Do tego zapomniałem naładować aparat i po pierwszej minucie padł.
http://img531.imageshack.us/my.php?image=pic0328kn6.flv
Znalazłem w szufladzie inne amorki: 11 cm i teraz jest wyżej (jakieś 4 do 5 cm).
Zbyszek
Kyosho HOR BL
PostNapisane: Śr sty 28, 2009 7:48 am
Lodowisko miałeś :) Ale zapowiada się ciekawie. Jak ustawiasz zawias?
PostNapisane: Śr sty 28, 2009 8:50 am
Pewnie masz na myśli zawieszenie :? Jak na razie ustawione miałem na oko ;) Teraz po wymianie to już całkiem na oko. Zobaczymy w terenie jak wyjdzie. Jeżeli jednak nie chodziło Ci o zawieszenie to wyjaśnij mi co to jest "zawias".
Zbyszek
Kyosho HOR BL
PostNapisane: Śr sty 28, 2009 12:32 pm
Dołączył(a): N paź 19, 2008 8:21 pm
"Zawias" to zawieszenie :mrgreen:
Z elektryków to ja uważam jedynie heli ale kibicuje temu projektowi bo zaczyna sie robic naprawde fajnie :D
Pozdro
Baja 5T, Baja 5B FLUX,X-MAXX 8S, E-REVO BL, Savage XS FLUX, Jammin X1CRT BL ,Lauterbacher SuperCross
PostNapisane: Śr sty 28, 2009 12:34 pm
Era elektryków właśnie nadchodzi :)
PostNapisane: Śr sty 28, 2009 12:38 pm
jak by tylko liposy zaczely kosztowac 2x mniej to tez bym nawet pomyslal o BL tnxie, ale tak to bym zbankrutowal :P
Team Losi LST 2
GG:2247936
