Teraz jest So paź 03, 2026 3:18 am
PostNapisane: Wt sty 25, 2011 6:45 pm
Dołączył(a): Pn lis 01, 2010 7:30 pm
witam,
chcialbym zwiekszyc przeswit w swoim modelu i stad pytanie: czy da sie jakos latwo przerobic standardowe amorki, tak zeby byly z 5-10mm dluzsze?
jesli nie, to jakie (jakiej dlugosci, a najlepiej konkretne amorki) powinienem kupic? (zalezy mi na przeswicie ok. 15mm i na tym zeby pasowaly do modelu sprint 2 flux bez zadnego wiercenia dodatkowych otworow i takich tam).
producenci podaja zawsze dlugosc amorka np. 55mm, czy to jest odleglosc miedzy otworami mocujacymi? jak nie to czym jest podana dlugosc?
PostNapisane: Wt sty 25, 2011 8:30 pm
mati29z napisał(a):
witam,
Nie musisz nic zmieniać ani przerabiać aby podnieść Sprinta na 15mm.
Nie musisz też wymieniać amortyzatorów.
1. Wystarczy wykręcić robaczki z wahaczy (ograniczniki) – dolna część zdjęcia (między wahaczem a płytą podłogową ) .
2. Dołożyć podkładki dystansowe do amortyzatorów (przy kolorowej nakrętce amortyzatora) – górna część zdjęcia.
3. Masz też do dyspozycji kilka opcjonalnych punktów mocowania amortyzatora zarówno u góry w wieżyczce jak też na dole w wahaczu. Na zdjęciu amortyzator u góry mocowany jest w środkowym otworze (przenieś mocowanie na prawy otwór). W wahaczu również przenieś punkt mocowania amortyzatora na prawy otwór.
HPI Polska - Dariusz Flisiak
