Teraz jest Wt paź 06, 2026 10:33 pm
 Tytuł: Kilka pytan...
PostNapisane: N sty 23, 2005 1:57 am
Dołączył(a): Pt lip 09, 2004 12:14 am
1. Wiertarka do odpalania...
Czy mozna ja zastapic czyms innym? Czy sa jakies specjalistyczne startery do silnikow, co by kolosalnej wiertarki nie taszczyc?
2. Body
Czy rozne podwozia maja ten sam rozstaw osi? Nie wydaje mi sie, w zwiazku z tym jaka jest roznica miedzy maksymalnym a minimalnym rozstawem osi, z jakim sie spotkaliscie? Zastanawiam sie nad roznymi nadwoziami - 1/10, 190mm
3. Smarowanie/serwis
Jakie rzeczy powinienem kupic by prawidlowo serwisowac spalinowke?
Chodzi mi o: smary - jakie, do czego, oleje - jakie, do czego, narzedzia itp
4. Czy uwazacie ze zaczynanie przygody z RC od jednego z najszybszych samochodow jest idiotyzmem? (lubie wyzwania :)
"The Nitro Fusion is the fastest most exciting R/C Touring car ever created. The enormous .21 (3.5cc) Pro Spec engine with CNC tuned pipe system is capable of propelling the lightweight 4WD chassis to an incredible 80mph!")
PostNapisane: N sty 23, 2005 9:31 am
Dołączył(a): Pn wrz 20, 2004 4:39 pm
1. Ale mnie ubawiłeś z tą wiertarką! Przecież możesz ją zastąpić Rotostartem!
2. Wg. mnie (tylko się domyślam!) długość powinna być proporcjonalna do skali, np. 1/10, 110 cm
3. Sprawdź zalecenia producenta. Jeśli takowych nie ma w instrukcji, zadzwoń do przedstawiciela firmy w Polsce.
4. Nie, nie jest idiotyzmem, tylko po prostu wyborem, jak i gdzie chcemy zacząć. Wybierając najszybszy model, wybierasz również drogę "Od razu szybko!".
PostNapisane: N sty 23, 2005 10:14 am
Teraz to ty mnie ubawiles.
Wieratarek stosowalo sie juz dawno temu do odpalania samochodow, teraz jest to roto start, elektryczny rozruch, lub po prostu starterbox, ktory dla torowek, baggusow jest chyba najwygodniejszy.
Teraz najlepsze: skala 1/10 i 110cm!!!! Cos ty z choinki sie urwal czy jak? Nawet najwieksze monstery w skali 1/8 maja ok 50-60cm(moze troszke wiecej).
Jezeli kupujesz bude np 190mm to ona bedzie pasowac do elektrycznych torowek. Podwozia roznia sie czasami dlugoscia, ale i tak zawsze zostaje troche miejsca z tylu miedzy podwoziem a koncem budy.
Piszesz o budach 190mm, ktore sa dla elektrykow, a nizej piszesz o samochozie spalinowym, cos tu nie tak.
Co do smarowania to rozne rzeczy smaruje sie roznymi smarami/olejami. Sa inne smary do np dyfrow kulowych a inne oleje do wolnobiegow. Powinno pisac w instrukcji co i jak.
DriX "jezeli tylko sie domyslasz" to lepiej nie pisz bo mozesz kogos wprowadzic w bald.
PostNapisane: N sty 23, 2005 1:09 pm
zdarzają się różne rozstawy osi... np sprint gti ma 237mm zawsze trzeba sprawdzac ten wymiar... większość modeli w skali 1:10 ma rozstaw około 255mm
startbox jest to wiertarka w bardziej poręcznym opakowaniu
A o tym czy warto wybierać od razu spalinkę jest pełno na forum... i wogóle o jaki model tu chodzi?? piszesz coś o nadwoziach 1:10 potem o silniku .21
Marcin
PostNapisane: N sty 23, 2005 6:48 pm
No i kupilem.
Jest "bloody quick"...
Jezdzilem dzis na mokrym parkingu i... skasowalem zbiornik paliwa, bo sprawdzalem go bez nadwozia i slajdem wbilem sie w opone jakiegos jeepa. Jutro kupuje zbiornik i trenuje na suchym.
Samochod jest pierwsza klasa, naped na 4 lapy, 3,5 konia mocy, jezdzi jak szatan.
Za tygodniowa wyplate kupilem samochod miesieczny, jezdzony dwa razy, nie bity, z wiertarka, ladowarkami, bateriami, zestawem dodatkowych slickow, zbiornikiem paliwa, podgrzewaczem swiec (jak to sie nazywa?), nadajnikiem...
Slowem wszystko co potrzeba by jezdzic 8)
Zycze Wam wszystkim takich "deali"
PostNapisane: N sty 23, 2005 9:34 pm
Dołączył(a): Cz sty 29, 2004 8:00 pm
co to za auto :?:
auta narazie brak :(
PostNapisane: N sty 23, 2005 9:50 pm
salvationofblade napisał(a):
co to za auto :?:
Schumacher Fusion 2 .21
http://www.modelsport.co.uk/?CallFuncti ... emID=20053
Gierma
Schumacher Fusion .21
HPI Baja 5B - w trakcie poprawek :)
PostNapisane: Pn sty 24, 2005 5:05 pm
Gierma napisał(a):
No i kupilem.
Mały błąd. Silnik ma pojemność 3,5 ccm a moc 2,1KM ( a nie 3,5KM)
ale to jest szczegół.
Jelcz Mikrus
GG9531784
PostNapisane: Pn sty 24, 2005 9:15 pm
Masz racje, myslalem inaczej.
Teraz po przeczytaniu instrukcji juz wiem, ze sa poszczegolne smary i oleje do poszczegolnych rzeczy.
Na razie uzywam wiertarki do startow, bo by mnie zona z domu wyrzucila gdybym jeszcze kase na rotostart wydal. Tym bardziej ze musze zamowic zbiornik paliwa... a pewnie przesylka bedzie drozsza nic sam zbiornik :(
Na razie dzis sie biore za klejenie i ognia!!
Gierma
