Teraz jest N wrz 06, 2026 5:44 pm
PostNapisane: Śr sie 04, 2010 1:50 pm
Dołączył(a): Pt lip 23, 2010 1:07 pm
Witam! To mój pierwszy post na tym forum wiec nie bijcie :D
Użyłem szukajki ale nie znalazlem nic na tem temat a jeżeli juz takowy był to prosiłbym o podanie linku :wink:
http://allegro.pl/item1173950126_sacker ... tkowy.html
Czy jest to coś warte? chcialbym kupić coś małęgo do zabawy koło domu i zainteresował mnie ten silnik bezszczotkowy.
Czy może lepiej kupić Huntera HSP i do tego poszukać jakiejś niedrogiej bezszczotki?
z góry dzięki za odpowiedzi :)
Pozdrawiam bodzio123
Xray T1fk'05
Team Associated RC18MT
GG: 7484491
PostNapisane: Śr sie 04, 2010 10:46 pm
To kopia RC18, jeśli części były by zgodne z oryginałem można by zaryzykować. Wygląda niestety na dość toporną kopię, więc należało by zapytać sprzedającego.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Cz sie 05, 2010 11:49 am
Ok zapytam sprzedającego bo wyglądają dość podobnie :)
I czy do takiej 18-tki pasowaly by kola od 1:10 on roada? ;>
Xray T1fk'05
GG: 7484491
PostNapisane: Cz sie 05, 2010 12:18 pm
Jeśli mocowanie jest takie same jak w modelu Asso, musiałbyś dokupić konwersję na hexy, wtedy mógłbyś stosować koła od onroadów 1:10.
PostNapisane: Cz sie 05, 2010 12:26 pm
Tam pisze że brakuje pakietu do modelu 7,4V. I tu nasuwa mi sie pytanie czy spasowałby tam pakiet od ona roada 1:10? chodzi mi o wielkosc.
Xray T1fk'05
GG: 7484491
PostNapisane: Cz sie 05, 2010 11:22 pm
Nie.
PostNapisane: Pt sie 06, 2010 11:13 pm
Czy nikt nie posiada lub posiadal tego modelu? Chcialbym sie o nim czegoś wiecej dowiedzieć.
Xray T1fk'05
GG: 7484491
PostNapisane: Pn sie 09, 2010 12:35 pm
Według mnie to jest ulepszona wersja ( pewnie z innej firmy nowsza) tego modelu:
http://www.amazingtechdepot.com/c70035.html
Widać na pierwszy rzut oka alu półosie żeby mogły wytrzymać bezszczotkę. Ten stary model wielu miało ( między innymi ja) i sobie chwaliło bo jeżeli chodzi o ten starszy to tylko tylna wieżyczka z budą nie pasowała względem TA rc18b.
Ten model możesz porównywać z maverickiem bo pewnie są podobnej jakości tyle że ten sacker ma bezszczotkę i skromny tuning, przez który nie rozsypie się tak szybko a atom xt/xb jest 150zł tańszy.
Jeśli byś miał porównywać między tymi dwoma to bierz sackera ( regiel wygląda na ezrun 25A więc będziesz mógł maszyną do komputera podłączać :D )
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pn sie 16, 2010 11:11 pm
a Czy do RC18 wejdzie normalnej wielkosci servo czy musi byc jakies micro?
Xray T1fk'05
GG: 7484491
PostNapisane: Wt sie 17, 2010 12:31 pm
Musi być micro, wielkości Futaby S3117, bądź Hieca HS65HB. UWAGA serwa micro, typu HS81, są za duże!!!
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Cz sie 19, 2010 6:29 pm
Bodzio zobacz PM.
Co do serwa musisz patrzeć na wymiary no i najlepiej żeby miało metalowe zębatki i łożysko/a.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz wrz 16, 2010 10:55 pm
Dołączył(a): Pn paź 19, 2009 9:40 pm
Zmartwię Cię trochę jeśli chodzi o ten model. Co prawda jest to wersja z silnikiem bezszczotkowym, ale reszta wygląda identycznie jak w modelu sprzedawanym pod "marką" HY (1/18 HY Model Savage - niemal identyczny model, różni się tylko "budą"). Podejrzewam, że to ta sama baza tylko pod inną nazwą, a jeśli tak jest to wymiana niektórych części będzie bardzo kosztowna, ponieważ: podwozie jest dłuższe od tego w oryginalnym RC18, około 0,5cm, ale dzięki temu nie wymienisz samej górnej, dolnej płyty lub wału, dodatkowo obudowy dyferencjałów mają inny kształt - więc jeśli pójdzie, któraś z tych części będziesz musiał wymienić wszystkie naraz. Wahacze zdaje się są minimalnie dłuższe ale powinny pasować zamienniki dla Asso. Co do reszty to bardzo fajną sprawą jest spora ilość aluminium, które dostajesz, wadą słaba elektronika (być może miałem pecha, ale u mnie aparatura - identyczna jak na zdjęciach z allegro - łapała straszne zakłócenia i regulator często odmawiał posłuszeństwa, chociaż podkreślam, być może miałem pecha ;)).
Co do samego modelu to w wersji szczotkowej również ma kopa i przyjemnie się jeździ (po zmianie aparatury i regulatora), więc biorąc pod uwagę cenę być może nie jest takim złym wyjściem - biorąc pod uwagę cenę nowego Asso, możesz od razu wziąć dwa, drugi na części (wersja szczotkowa zdaje się jest 100zł tańsza) oraz ewentualnie dokupić elektronikę lub "pożyczyć" z innego modelu jeśli takowy posiadasz). ;)
∘ Ansmann Madrat, Yokomo B-Max4 & B-Max2, HPI E10, HY Lightning ∘
Latać samolotem, to nie żaden wyczyn, latać samochodem to jest coś…
PostNapisane: So wrz 18, 2010 8:59 pm
Elektronike mam z modelu on-road 1:10. Apke sanwe MX3 wiec z tym nie ma problemu. Chodzi mi tu głownie o silnik bezszczotkowy ktory jest tam zamontowany czy jest on coś wart? czy wlasnie moze (jak juz wspomnialeś) kupic zwykla wersje szczotkową? czy dolozyc ta 100 i miec bezsczotke?
Xray T1fk'05
GG: 7484491
PostNapisane: So wrz 18, 2010 10:28 pm
Nie mam pojęcia jak może chodzić ten silnik, ale jeśli jest jakościowo podobny do tego, który mam to może sprawiać problemy (mój się strasznie grzał, wystarczyło 5 minut aby nagrzał się a po 10 zaczynał dosłownie parzyć w palce). Co do orientacyjnej jakości to odpowiedź masz zawartą w cenie. Niestety ale z tego co widziałem szukając bezszczotki dla siebie, to nówka wraz z regulatorem kosztuje tyle co cały ten model... :lol:
Niestety więcej nie pomogę, możesz ewentualnie poczekać na odpowiedź jakiegoś użytkownika dokładnie tego modelu lub zapytać sprzedawcę. Chociaż znając życie uzyskasz odpowiedź w podobny stylu do tej jaką sam otrzymałem na pytanie czy pasują części od oryginalnego Asso: "nie wszystkie"... Ale może trafisz na kogoś rozgarniętego, a nie zwykłego sprzedawcę. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
