Teraz jest Pt wrz 25, 2026 3:05 am
PostNapisane: So sie 21, 2010 11:06 am
Witam, nie wiem gdzie napisać ten temat, więc piszę tu. Po ostatniej jeździe potrzebuję kupić nowe wzmocnienia podwozia do Jammina X1 crt. Na zagranicznych sklepach znalazłem ich trochę np. http://www.rcplanet.com/Ofna_Body_Post_ ... n40676.htm ale nie mogę znaleźć ich w PL. Nie każę szukać, ale może ktoś z Was natknął się na jakiś sklep z częściami Ofny.
Pozdrawiam!
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: So sie 21, 2010 1:04 pm
Dołączył(a): Śr lut 24, 2010 10:22 am
Poszło PM
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: So sie 21, 2010 5:06 pm
Pozdrawiam!
Moze sie myle ale to jest plastik, kup alu, troche drogie ale warte ceny. Na rcword.pl chyba sa
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: N sie 22, 2010 6:28 pm
No dobrze mówisz plastik, ale nie stać mnie na alu... Wszystko zostało wyjaśnione. Mam nowe plastiki, a alu kupie w najbliższym czasie ;)
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: N sie 22, 2010 7:24 pm
Plastik jest fajny na dziurawy tor, model się wtedy bardziej "wygina" i wybacza na tych nierównościach.
Jak latasz wysoko (a tak wynika z tego, że połamałeś plastik) to przemyśl poważnie wsporniki CNC. Przedni i tylny.
Team RCWróblik
PostNapisane: N sie 22, 2010 10:35 pm
Skakać już na razie nie będę, ale skoro już zacząłeś. To powiedz, co muszę wymienić, żeby takich kolizji pod czas skoków uniknąć. Nie mówię o alu wahaczach, które są super twarde, a do skoków nie potrzebne, ale o czymś takim, co wesprze mi podwozie, pod czas wywrotki itp. Tylko, żeby nie było, ze jak wstawie alu wsporniki to moc uderzenia przeniesie mi się na coś innego i pół podwozia mi wyrwie? :twisted:
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pn sie 23, 2010 5:51 am
Generalnie to wszystko, alu wsporniki i tyle.
Jedyne co mi się działo to wyrywało mi aluminiowe nakrętki z gwintów przy mocowaniu wsporników do płyty. Stalowe nakrętki + klej załatwiły sprawę. No i mam już lekki luz przy mocowaniu tylnego wspornika do obudowy dyfra - trzeba zmienić. A no i z przodu łamało mi tytanową śrubkę zawsze, wymiana na normalną stalową też załatwia sprawę. Czyli jak widzisz podwozie pracuje, czasem na prawdę mocno dostaje, bo trzeba daleko polecieć, czasami coś nie wyjdzie, przekoziołkuje z 10 metrów i nic się nie dzieje ;)
A półośki jak spadniesz krzywo to będą się gięły niestety, ja raz zgiąłem tak, że aż o wahacz obcierała :D
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn sie 23, 2010 6:42 am
Ja w poprzednim sezonie smigalem X1 i przez caly sezon nic nie urwalem nic nie popsulem, w tym sezonie smigam na X2 i to samo sie dzieje, czyli nic sie nie dzieje z modelem :P :P fakt ze jezdze na BL MMM chyba nic nie zmienia.
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Pn sie 23, 2010 10:19 am
A jak tam ze skokami ? :D muszę go chyba jakoś wzmocnić.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pn sie 23, 2010 10:48 am
Podwozia się raczej nie wzmacnia, poza wspomnianymi wczesniej alu brace'ami.
Albo wytrzyma, albo nie :D Najważniejsze to nauczyc sie dobrze latać, żeby nie zdać sie na przypadek w locie. Wystartować potrafi każdy, wylądować już nie. Chodzi o ustawienie jak i podejscie do lądowania. Ląduj płasko płytą, a nic jej nie powinno się stać, jesli wylądujesz minimalnie pod katem to też jest OK, ale unikaj pikowania, albo lądowania na tylnym skrzydle. Koziołki i fikołki to raczej nie problem dla modelu. Jesli u mnie sie nic nie urywa, to u ciebie też nic nie powinno, w końcu to Jammin. Ja czasmi sam się dziwie, że modele tyle wytrzymują. kiedys myśłałęm, że takie rzeczy jak wahacze, drażki, zwrotnice bedą pękać na potęgę i pokupowałem na dzieńdobry tego troche, a tu nic. Wymieniłem tylko jednego pivotbala po przywaleniu w krawężnik.
jedna zasada - unikaj stałych przeszkód. Czołowego zderzenia przy dużej prędkości z czymś stałym nie wytrzyma żadna płyta. Dka przkładu: Dwa inferno VE brata katowane są niemiłosiernie i co, i nic. Płyta w buggy przez to, że nie jest tak długa jak w tragusie jest bardzo sztywa, zero jakiegokolwiek skrzywienia. Poszło kiedys tylko jedno plastikowe mocowanie wahacza.
Ale za to jak tą samą płytą przywalimy w studzinke kanalizacyjna to będziemy mieli płyte w stylu "chiquita"
Lajt PRO Tomka Swiateckiego przywalił kiedys w oponę zaparkowanego Citroena i co, to samo. Model stracił połowe na długości.
Widziałem tez X2 po jakimś kiepskim lądowaniu, płytę z tylnym mostem miała pod kątem 45st.
Ostatnio w cieszynie buggy X2 zaliczył krawężnik, tez do prostowania.
Ja urwałem mocowanie wahacza jak przy pełnej prędkości przywaliłem kołem w głaz wielkości dwóch cegłówek.
PostNapisane: Pn sie 23, 2010 4:14 pm
Aha, no dobra kapuje. A klatki opłaca się kupować/ew. robić? ;D
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pn sie 23, 2010 6:40 pm
Nie wiem czy klatka nie pogorszy sprawy, właśnie ze względu na to, że jest za sztywna. Wszystkie lądowania do góry nogami całkiem dobrze amortyzuje buda. Jakos nie wyobrazam sobie lądowania na dachu z klatką. Podczas jazdy i skoków na pewno usztywniła by podwozie w sensie pozytywnym, ale jak by przyjmowała uderzenia :?:
Zresztą baw się, będziesz wtedy prawdziwym modelarzem. Bo w końcu modelarstwo polega na dłubaniu i wymyslaniu, a nie na kupowaniu RTR-a w sklepie.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Pn sie 23, 2010 7:33 pm
:D No dobra coś będę kombinował. Kształt, mocowanie itp. ściągnę z gotowej od kumpla, a resztę się zobaczy.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
