Teraz jest N wrz 06, 2026 10:03 pm
 Tytuł: Filtr paliwa
PostNapisane: Wt mar 23, 2010 8:57 pm
Dołączył(a): Pt mar 13, 2009 9:49 pm
Kupiłem filtr paliwa o ten:
http://www.hpieurope.com/showimage.php? ... 118_01.jpg
I teraz jak go założyć? Czy paliwo ma wpływać do filtra od strony tej czarnej uszczelki czy od drugiej strony? Czy to wogóle jest różnica?
PostNapisane: Wt mar 23, 2010 9:16 pm
Dołączył(a): Cz kwi 30, 2009 4:01 pm
rozkręć go, a potem się zastanów.
Pozdr
setup na sand http://imageshack.us/photo/my-images/641/img0026wx.jpg/
PostNapisane: Śr mar 24, 2010 6:31 am
Rozkręć filtr i sprawdź gdzie masz siateczkę.
Siateczka ma być w kierunku silnika.
Paliwo napływa ci do komory filtra i tam trochę zwalnia. Ciężkie brudy zostają na dnie reszta na filtrze. Dodatkowo przez to ze filtr jest szerszy niż wężyk robi mniejsze opory dla paliwa a przy okazji zwiększa się jego efektywność filtracji.
:arrow: Maćku to jest dział dla początkujących i dla wielu tu piszących to są pierwsze dni z modelami. Więc jak nie chcesz pomóc to nie nabijaj sobie licznika nic nie znaczącymi postami.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Śr mar 24, 2010 1:28 pm
Xax-u :P
Do wielu rzeczy powinno się dojść samemu. wiele też widać z punktu technicznego.
Jeśli by odpisał dałbym mu oczywiście rade, jak ma być założony :wink:
PostNapisane: Śr mar 24, 2010 9:05 pm
Dzięki za odpowiedź koledzy. pozdrawiam
cron
